深入剖析MAX133/134:3¾ 位数字万用表电路的卓越之选
在电子测量领域,3¾ 位数字万用表(DMM)是一种常见且实用的工具。而MAX133/134作为专为3¾ 位数字万用表和数据采集系统设计的集成式A/D转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。本文将对MAX133/134进行全面深入的剖析,为电子工程师们提供详细的技术参考。
文件下载:MAX134EQH+D.pdf
一、产品概述
MAX133和MAX134是用于3¾ 位数字万用表和数据采集系统(如数据记录器和称重秤)的集成式A/D转换器。其内部分辨率高达±40,000计数,额外的一位作为保护位,可实现自动调零或去皮功能,将4000计数的显示读数调整到显示计数的1/10。转换时间仅为50ms,每秒可进行20次转换。
两款器件的主要区别在于微处理器接口:MAX133具有4位复用地址/数据总线,而MAX134则拥有3条独立的地址线和4位双向数据总线。它们都能与4位、8位和16位微处理器配合使用。
二、关键特性
高分辨率与高精度
  • 分辨率:具备40,000计数的高分辨率,能够精确测量微小信号变化。
  • 精度:达到0.025%的高精度,确保测量结果的准确性。
低功耗与少元件
  • 低功耗:典型工作电流仅为100μA,待机电流低至25μA,有效降低功耗。
  • 少元件:外部元件数量少,可减少系统成本和电路板空间。
灵活的微处理器接口
支持多种微处理器接口,方便与不同类型的微处理器进行连接和通信。
三、电气特性
绝对最大额定值
  • 电源电压:最大为+15V。
  • 数字输入:范围为(DGND - 0.3V)至(V+ 0.3V)。
  • 功耗:最大为800mW。
  • 存储温度:范围为 -65°C至+160°C。
  • 引脚温度(焊接10秒):最大为+300°C。
电气参数
  • 模拟特性:包括零点读数模式下的直流电压零输入偏移读数、交流泄漏电流、翻转误差、差分非线性等参数,确保模拟信号处理的准确性。
  • 交流时序:规定了不同模式下的时序参数,保证数据采集的同步性。
  • 电源与数字部分:涵盖数字地电压、模拟公共电压、模拟公共源能力、输出高低电平、输入高低电平、电源电流、睡眠电流和低电池电压等参数,为系统设计提供了全面的电气参考。
四、系统架构与功能模块
A/D部分
采用“残差乘法”转换方案,每50毫秒提供一个完整的±40,000计数分辨率读数,同时具备出色的噪声性能和电源线共模抑制能力。微处理器需定期指令MAX133/134进行零读数转换,以消除系统偏移。
输入范围切换
在电压测量中,通过选择合适的分流电阻将输入电压衰减至400mV范围。为避免高频、高压信号耦合引起的误差,400mV和电流输入引脚在未选中时会连接到公共端。
欧姆和二极管测量
输入衰减电阻在欧姆模式下用作参考电阻,通过测量参考电阻上的电压和IN LO与IN HI之间的差分电压来计算未知电阻值。数字输出代码与未知电阻和参考电阻的比值成正比。
有源滤波器
采用2极有源滤波器电路,可有效抑制噪声和干扰。但该滤波器会限制MAX133/134对输入电压变化的响应速度,因此在自动量程切换时可考虑断开输入滤波器。
振荡器和蜂鸣器驱动器
使用32768Hz音叉晶体,内部时钟用于序列和测量计数器。蜂鸣器输出可直接驱动压电蜂鸣器,微处理器可通过控制位选择蜂鸣器频率并开启或关闭。
电源、公共端、数字地和低电池检测器
可使用标称9V电池或+5V电源供电,模拟公共端电压标称值比V+低3.0V,数字地电压标称值比V+低5V。低电池检测电路可在电池电压接近最低工作电压(约6.8V)时发出指示。
数字接口
MAX133和MAX134的数字接口有所不同。MAX133采用复用地址和双向数据总线,而MAX134则拥有3条独立地址线和双向数据总线。通过这些接口,微处理器可对MAX133/134进行控制和数据读取。
五、应用注意事项
元件选择
  • 积分电阻:在X2模式下,两个INT电阻必须精确相等,以实现准确的2倍乘法。
  • 积分电容:正常取值为4.7nF,选择高质量的聚丙烯电容可减少积分线性误差。
  • 有源滤波器元件:滤波器电阻值在1M至3M之间为最佳,同时应选择聚丙烯电容以减少介电吸收引起的误差。
  • 晶体和晶体振荡器电容:使用高Q值、低功耗的32,768Hz晶体,振荡器电容典型值为10pF,需根据实际情况进行调整。
  • 衰减网络:衰减电阻的电压系数和温度系数应尽可能低,以确保测量精度。
  • 输入衰减补偿电容:补偿电容值应尽可能低,以避免高频、高压信号引起的转换误差。
  • 正温度系数电阻(PTC):PTC电阻值应尽可能低,以减少对测量信号的影响。
软件设计
  • 自动量程:可通过检测读数是否超出范围来实现自动量程切换,可在连续运行或保持模式下进行。
  • 平均读数降噪:在数据采集系统中,通过平均N次读数可将噪声降低N倍。
  • BCD到二进制转换:可使用标准的BCD到二进制转换算法将转换结果转换为二进制格式。
印刷电路板布局
  • 减少积分电容和缓冲输出端的杂散电容,避免误差和振铃现象。
  • 将CINT尽可能靠近积分器输入引脚,以减少噪声拾取。
  • 最小化两个RINT电阻连接节点的电容,避免积分器输入边缘失真。
  • 尽量减少MAX133/134 1k引脚与1k电阻之间的电阻,以及1k电阻与In Lo引脚之间的电压降。
  • 将In Lo直接连接到电流感测电阻的一端,避免公共线路上的电压降引起的误差。
六、应用拓展
数据采集系统
  • 作为多路复用器:在电压范围有限的应用中,可将输入开关用作多路复用器。
  • 非标准电压范围测量:通过调整信号衰减/放大或MAX133/134的电压跨度,可实现非标准电压范围的测量。
  • 单极操作:通过电阻偏移网络将单极信号转换为双极信号,利用MAX133/134的全80,000计数分辨率进行测量。
  • 比例测量:在称重秤、压力传感器和负载单元应用中,可进行比例测量。
时钟频率调整
  • 较低的时钟频率可改善噪声性能,但会降低读数速率。
  • 不建议使用高于50kHz的时钟频率,以免引起差分非线性误差。
灵敏度提升
通过调整INT电阻的比例,可将X2模式的灵敏度提高10倍,实现40mV满量程范围的1μV分辨率。
有源滤波器禁用
在信号源阻抗较低的应用中,可降低滤波器电阻值以减少泄漏电流引起的误差。若需要快速稳定,可禁用滤波器。
七、总结
MAX133/134作为一款高性能的集成式A/D转换器,在3¾ 位数字万用表和数据采集系统中具有广泛的应用前景。其高分辨率、高精度、低功耗和灵活的接口等特性,为电子工程师提供了强大的设计工具。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理选择元件、优化软件设计和印刷电路板布局,以充分发挥MAX133/134的性能优势。
大家在使用MAX133/134的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
