在电子设计领域,系统监控是确保设备稳定运行的关键环节。今天,我们来深入了解 MAXIM 公司的 MAX1361/MAX1362 这两款 4 通道、10 位系统监控器,看看它们在系统监控方面有哪些独特的优势和特点。
文件下载:MAX1362LEUB+T.pdf
MAX1361/MAX1362 是低功耗、10 位、4 通道的模数转换器(ADC),专为自动系统监控应用而设计。它具有数字可编程窗口比较器和中断输出功能,一旦配置完成,监测模式能在任何模拟输入超出编程的上下阈值时自动触发中断,无需主机干预。同时,它们还能响应 SMBus 警报,方便在共享中断中快速识别报警设备。此外,可编程的监测间隔可降低监测速率下的功耗。
支持 I²C 兼容的 2 线串行接口,具备 100kHz/400kHz 标准/快速模式以及高达 1.7MHz 的高速模式,并且提供 4 个可用的 I²C 从地址,方便与其他设备进行通信。
在不同采样速率下,功耗表现出色。例如,监测模式下 150ksps 采样率时功耗为 436µA,94.4ksps 时为 670µA,1ksps 时仅为 6µA,关机模式下功耗小于 0.5µA。
模拟输入架构包含模拟输入多路复用器(MUX)、全差分跟踪/保持(T/H)电路、比较器和全差分开关电容数模转换器(DAC)。在单端模式下,T/H 电容连接在所选模拟输入和地之间;在差分模式下,连接到正负模拟输入。在采集间隔,T/H 开关处于跟踪位置,电容充电;采集结束后,开关切换到保持位置,保存输入信号的稳定样本。
采用 I²C 兼容的 2 线接口,包括串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)。SDA 和 SCL 需上拉以确保正常通信,每个 SCL 时钟周期传输一位数据,传输一个字节至少需要九个时钟周期。通过 START 和 STOP 条件控制数据传输的开始和结束。
可用于服务器、工作站等设备的系统监控,实时监测各种模拟信号,确保设备的稳定运行。
对电源的电压、电流等参数进行监控,保障电源的安全和稳定。
在医疗设备中对各种生理信号进行精确采集和监测,为医疗诊断提供可靠数据。
MAX1361/MAX1362 以其高性能的 ADC 特性、灵活的输入配置、高速串行接口和低功耗设计,为系统监控应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在服务器、电源还是医疗仪器等领域,都能发挥重要作用。电子工程师在设计系统监控电路时,可以充分考虑这两款产品的优势,以实现更高效、更稳定的系统设计。你在实际应用中是否使用过类似的系统监控器呢?它们在实际项目中表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
