在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是Maxim公司推出的MAX1377/MAX1379/MAX1383系列双路12位、1.25Msps同时采样ADC,它们凭借出色的性能和丰富的特性,在工业过程控制、电机控制和射频应用等领域展现出了强大的竞争力。
文件下载:MAX1379ATP+T.pdf
MAX1377/MAX1379/MAX1383具备两路同时采样的低功耗12位ADC,配备串行接口和内部电压基准。快速的采样速率、低功耗以及卓越的动态性能,使其成为众多应用场景的理想选择。
MAX1377的模拟电源电压范围为2.7V至3.6V,而MAX1379和MAX1383的模拟电源电压范围为4.75V至5.25V。此外,它们还拥有独立的1.8V至AVDD数字电源,无需电平转换器即可与低电压逻辑接口。输入方面,MAX1377/MAX1379的输入电压范围为0至基准电压或±VREF/2,而MAX1383则提供了±10V的输入电压范围,非常适合工业和电机控制应用。
转换结果可通过SPI™、QSPI™、MICROWIRE™或DSP兼容接口输出,每个通道都有独立的串行数字输出。这种设计使得在给定时钟速率下,数据传输量能够翻倍。同时,两路ADC的转换结果也可以通过单个数字输出提供给只有单个串行输入的微控制器(µC)和DSP。
该系列产品提供了部分和完全两种掉电模式,可在转换间隙节省功耗。部分掉电模式下,电源电流可降至2mA,同时保持基准电压启用,以便快速上电;完全掉电模式下,电源电流可降至1µA。
不同型号在不同电源电压下均具备低功耗特性。例如,MAX1377在2.7V至3.6V电源下,正常工作功耗为50mW,部分掉电模式下为6mW,完全掉电模式下仅为3µW。
支持用户选择单输出(最大0.625Msps)或双输出(最大1.25Msps)模式,以满足不同应用场景的需求。
采用20引脚TQFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
在不同输入频率和采样速率下,具有良好的信号噪声比(SNR)、总谐波失真(THD)和无杂散动态范围(SFDR)等动态指标,能够准确地采集和处理各种信号。
最小转换时间为16个时钟周期,双输出模式下最大吞吐量速率可达1.25Msps,单输出模式下为0.625Msps。
在AVDD电源上使用0.01µF和10µF的旁路电容,将电源旁路到单点模拟接地,同时尽量减小电容引脚长度,以提高电源噪声抑制能力。
对于MAX1377/MAX1379,输入信号的源阻抗会影响采集时间,需根据公式计算采集时间并选择合适的电阻;对于MAX1383,需选择Rx << 11kΩ的电阻,以避免较大的增益误差。
MAX1377/MAX1379/MAX1383系列ADC以其高性能、低功耗和灵活的特性,为电子工程师在工业控制、通信等领域的设计提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号,并注意布局、接地和电源旁路等设计细节,以充分发挥其性能优势。你在使用这些ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
