开关柜局放监测技术应用的必要性
开关柜设备由于其内部存在的气泡、杂质、尖刺等绝缘缺陷,在强电场作用下会引发局部放电。这种放电现象虽不会立即导致绝缘击穿,但长期存在会加速绝缘劣化,最终引发设备故障甚至爆炸事故。而开关柜局放监测正是通过采用专业的技术手段,来捕捉局部放电产生的多种物理信号,以达到评估设备绝缘状态,预防绝缘故障,的目的,是保障电力系统安全稳定运行的有效方法。
监测
对开关柜的局放监测,主要基于局部放电产生的物理效应,通过捕捉多种信号实现对设备的检测。一种是针对电磁波辐射,可采用特高频法,由于局放激发频率高达300MHz-3GHz的电磁波,通过特高频传感器接收信号,分析放电幅值、频次及相位分布;暂态地电压法,是基于局放产生的电磁波在金属外壳内表面形成高频电流行波,部分能量穿透外壳形成暂态地电压(3MHz-100MHz),通过检测外壳表面电压脉冲,间接反映内部放电活动,这种方法采用非侵入式,更便携快速,常用于现场筛查。
另一种是针对超声波信号,局放导致放电中心气体膨胀形成声波(频率>20kHz),超声波传感器通过压电晶体将声波转换为电信号,分析时域波形和频谱特征,判断放电强度及位置,这种方法抗电磁干扰能力强,适用于表面放电检测。此外对于高频电流脉冲,基于局放在设备接地引下线中产生高频脉冲电流(1MHz-50MHz),通过高频电流传感器检测电流信号,实现局放监测,这种方法在电缆接头、变压器铁芯接地线等场景中应用较多。
局放监测通过实时监测绝缘状态,提前预警潜伏性故障,避免突发停电事故;基于绝缘状态评估,优化运维策略,延长设备使用寿命,减少非必要停机;通过预防性维护,减少紧急维修和停机损失,降低运维成本。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
