MAX14750评估套件:助力电源管理方案评估
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于空间受限、电池供电的应用场景,选择合适的电源管理解决方案尤为关键。今天,我们就来深入了解一下MAX14750评估套件,它能帮助我们评估MAX14720/MAX14750这两款强大的电源管理解决方案。
文件下载:MAX14750EVKIT#.pdf
评估套件概述
MAX14750评估套件(EV kit)是一款经过全面组装和测试的电路,专为评估具有I2C功能的MAX14720/MAX14750电源管理解决方案而设计,适用于空间受限的电池供电应用。
两款芯片的特性
MAX14720和MAX14750都集成了同步降压转换器、升降压转换器、线性稳压器和电源开关。不过,它们也有一些区别:MAX14750为每个功能提供了单独的引脚使能;而MAX14720则包含一个按钮监视器和顺序控制器。如果想了解这两款器件的详细操作和功能,可以参考MAX14720/MAX14750 IC数据手册。
评估套件使用说明
评估套件默认安装了MAX14750A,但也可以通过将MAX14750A(U1)替换为MAX14720来评估MAX14720。在订购评估套件时,还可以申请MAX14720的免费样品。
评估套件特点
  • 符合RoHS标准:这意味着该套件符合环保要求,能满足相关的法规标准。
  • 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局,为电路的稳定性和性能提供了保障。
  • 全面组装和测试:到手即可使用,无需额外的组装和调试,节省了工程师的时间和精力。
  • I2C串行接口:方便与其他设备进行通信和控制,提高了系统的灵活性。
硬件详细说明
引脚描述
评估套件通过三个连接器J1 - J3实现与外部的连接,各引脚的功能如下:
连接器J1
PIN MAX14720 MAX14750 DESCRIPTION
1 GND GND Ground
2 MON MON Monitor Multiplexer Output
3 N.C. N.C. Not Connected
4 N.C. N.C. Not Connected
5 RST N.C. (MAX14720) Reset Output. (MAX14750) Not Connected
6 SDA SDA 12C Serial Data Input/Output
7 SCL SCL 12C Serial Clock Input
8 N.C. LEN (MAX14720) Not Connected (MAX14750) Linear Regulator Enable Input
9 MPC BEN (MAX14720) Multi - purpose Control Input (MAX14750) Buck Regulator Enable
10 KOUT HVEN (MAX14720) Key Output (MAX14750) Buck - boost Regulator Enable Input
11 KIN SWEN (MAX14720) Key Input (MAX14750) Power Switch Enable Input
12 GND GND Ground
连接器J2
PIN SIGNAL DESCRIPTION
1 LIN LDO Input
2 BIN Buck Regulator Input
3 HVIN Buck - Boost Regulator Input (Must be connected to HVIN)
4 SWIN Power Switch Input
5 LOUT LDO Output
6 BOUT Buck Regulator Output
7 HVOUT Buck - Boost Regulator Output
8 SWOUT Power Switch Output
连接器J3
1 GND Ground
2 N.C. Not Connected
3 N.C. Not Connected
4 VCC Chip Power Input
5 N.C. Not Connected
6 CAP Intermal Power Decoupling
7 N.C. Not Connected
8 N.C. Not Connected
9 N.C. Not Connected
10 N.C. Not Connected
11 N.C. Not Connected
12 GND Ground
硬件修改
电阻R1和R4 - R9默认未安装。通过相应地安装R1、R5、R7和R9,VCC可用于为四个主要模块(LIN、BIN、HVIN和SWIN)的输入供电。还可以通过选择性地安装R4、R6、R7和R9,以任意顺序级联这些模块。评估套件硬件默认配置为评估MAX14750。若要评估MAX14720,需要移除R2并在R3处安装短路。
组件供应商
评估套件中的组件来自以下供应商:
在联系这些组件供应商时,记得说明你正在使用MAX14750。
订购信息
评估套件的型号为MAX14750EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。如果想了解定价、交货和订购信息,可以联系Maxim Direct,电话:1 - 888 - 629 - 4642,或者访问Maxim Integrated的网站:www.maximintegrated.com
总之,MAX14750评估套件为工程师提供了一个便捷的平台,能够高效地评估MAX14720/MAX14750电源管理解决方案。在实际应用中,你是否会考虑使用这个评估套件呢?欢迎在评论区分享你的想法。
