MAX1497/MAX1499:3.5 - 和4.5 - 位单芯片ADC与LED驱动及微控制器接口
在电子设计领域,高精度、低功耗的模数转换器(ADC)一直是工程师们关注的焦点。今天我们要介绍的MAX1497/MAX1499就是这样一款优秀的产品,它集3.5 - 和4.5 - 位ADC、LED驱动以及微控制器接口于一身,为数字面板仪表、手持仪表等应用提供了强大的解决方案。
文件下载:MAX1497EAI+T.pdf
产品概述
MAX1497/MAX1499是低功耗的3.5 - 和4.5 - 位模数转换器,集成了发光二极管(LED)驱动,可在2.7V至5.25V的单电源下工作。它们内置了参考电压、高精度片上振荡器和多路复用LED显示驱动器,内部电荷泵可为单电源操作提供负电源,为集成输入缓冲器供电。
MAX1497为3.5 - 位(±1999计数)设备,MAX1499为4.5 - 位(±19,999计数)设备。这两款产品无需外部精密积分电容、自动调零电容、晶体振荡器、电荷泵或其他双斜率ADC所需的电路,并且具有片上缓冲器,可直接与高阻抗信号源接口。此外,它们还采用连续内部偏移校准,对50Hz和60Hz线路噪声的抑制能力超过100dB,具备数据保持、峰值检测、过范围和欠范围检测以及用户可编程低电池监测等功能。
产品特性
高分辨率
  • MAX1499:4.5位(±19,999计数)
  • MAX1497:3.5位(±1999计数)
Sigma - Delta ADC架构
无需积分电容和自动调零电容,同时对50Hz和60Hz噪声的抑制能力超过100dB。
单电源供电
可选输入范围
输入范围可选±200mV或±2V,参考电压可选内部2.048V或外部参考。
自动偏移校准
内置自动偏移校准功能,确保测量的准确性。
低功耗
  • 最大工作电流664µA
  • 最大关断电流268µA
封装形式多样
  • MAX1499:32引脚、7mm x 7mm TQFP封装
  • MAX1497:28引脚SSOP和28引脚PDIP封装
多路复用LED驱动
电阻可编程段电流,SPI - /QSPI - /MICROWIRE兼容串行接口。
宽温度范围
工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
电气特性
直流精度
  • 无噪声分辨率:MAX1499为 - 19,999至 + 19,999计数,MAX1497为 - 1999至 + 1999计数。
  • 积分非线性(INL):在2.000V和200mV范围内均为±1计数。
  • 范围变化比:200mV范围和2.0V范围下为10:1。
  • 翻转误差:满量程输入时为±1计数。
  • 输出噪声:典型值为10µV P - P。
  • 偏移误差:零输入读数为0。
  • 增益误差:±0.5% FSR。
  • 偏移漂移:零读数漂移为0.1µV/°C。
  • 增益漂移:±1ppm/°C。
输入转换速率
  • 外部时钟频率:4.9152MHz
  • 外部时钟占空比:40 - 60%
  • 转换速率:内部时钟模式下为5Hz,外部时钟(fCLK = 4.9152MHz)时也为5Hz。
模拟输入
  • 输入电压范围:RANGE位为0时为 - 2.0至 + 2.0V,RANGE位为1时为 - 0.2至 + 0.2V。
  • 绝对输入电压范围: - 2.2至 + 2.2V。
  • 50Hz和60Hz正常模式噪声抑制:内部时钟模式和外部时钟模式(fCLK = 4.9152MHz)下均为±2%,抑制能力为100 - 120dB。
  • 50Hz和60Hz共模噪声抑制:对于50Hz和60Hz ±2%,RSOURCE < 10kΩ时为150dB,直流时为100dB。
  • 输入泄漏电流:10nA
  • 输入电容:10pF
  • 平均动态输入电流: - 20至 + 20nA
低电池电压监测(仅MAX1499)
  • 触发阈值:2.048V
  • 泄漏电流:10pA
  • 滞后:20mV
内部参考
  • 输出电压:AVDD = VDD = 5V时为2.007 - 2.089V
  • 输出短路电流:1mA
  • 输出温度系数:40ppm/°C
  • 负载调节:6mV/µA
  • 线路调节:50µV/V
  • 噪声电压:0.1Hz至10Hz为400µV P - P,10Hz至10kHz为25µV P - P
外部参考
  • 输入电压差分:2.048V
  • 输入泄漏电流:10nA
  • 输入电容:10pF
电荷泵
输出电压: - 2.60至 - 2.30V
数字输入
  • 输入电流: - 10至 + 10µA
  • 输入低电压:MAX1499为0.3 x DVDD,MAX1497为0.3 x VDD
  • 输入高电压:MAX1499为0.7 x DVDD,MAX1497为0.7 x VDD
  • 输入滞后:200mV
数字输出
  • 输出低电压:0.4V
  • 输出高电压:I SOURCE = 200µA时,MAX1499为0.8 x DVDD,MAX1497为0.8 x VDD
  • 三态泄漏电流: - 1至 + 1µA
  • 三态输出电容:15pF
电源
  • VDD电压:MAX1497为2.70至5.25V,MAX1499为2.70至5.25V
  • 电源抑制比:PSRR为80dB,PSRR A为80dB,PSRR D为100dB
  • VDD电流:VDD = 5.25V时最大为744µA,VDD = 3.3V时为618 - 663µA,待机模式下为268 - 325µA
  • AVDD电流:AVDD = 5.25V时最大为640µA,AVDD = 3.3V时为600µA,待机模式下为305µA
  • DVDD电流:DVDD = 5V时最大为320µA,DVDD = 3.3V时为180µA,待机模式下为20µA
  • LED驱动偏置电流:120µA
LED驱动
  • LED电源电压:2.70至5.25V
  • LED关断电源电流:10µA
  • LED电源电流:七段和小数点开启,R ISET = 25kΩ时为176mA
  • 显示扫描速率:MAX1499为512Hz,MAX1497为640Hz
  • 段电流斜率:25mA/µs
  • DIG电压低:I DIG = 176mA时为0.178 - 0.300V
  • 段驱动源电流匹配:±3 - ±10%
  • 段驱动源电流:V LED - V SEG = 0.6V,R ISET = 25kΩ时为16 - 25.5mA
  • 位间消隐时间:4µs
工作原理
模拟输入保护
内部保护二极管限制了模拟输入范围,MAX1499为VNEG至(AVDD + 0.3V),MAX1497为VNEG至(VDD + 0.3V)。若模拟输入超出此范围,需将输入电流限制在10mA以内。
内部模拟输入/参考缓冲器
允许使用高阻抗信号源,输入缓冲器的共模输入范围使模拟输入和参考电压可在 - 2.2V至 + 2.2V之间。
调制器
采用单比特、三阶Sigma - Delta调制器进行模数转换,将输入信号转换为数字脉冲序列,其平均占空比代表数字化信号信息。调制器以远高于输入带宽的采样率对输入信号进行量化,并提供三阶频率整形,以减少量化噪声。
数字滤波
内置片上数字低通滤波器,采用SINC4响应处理调制器输出的数据流。SINC4滤波器的建立时间为四个输出数据周期(4 x 200ms),对50Hz和60Hz噪声的抑制能力超过100dB。
时钟模式
可配置为使用内部振荡器或外部时钟驱动调制器和滤波器。设置控制寄存器中的EXTCLK位为0使用内部时钟,设置为1使用外部时钟。
电荷泵
内部电荷泵为内部模拟输入/参考缓冲器提供负电源,允许设备接受高源阻抗的负输入。
LED驱动
MAX1499具有4.5位共阴极显示驱动器,MAX1497具有3.5位共阴极显示驱动器。LED更新速率为2.5Hz,可自动显示ADC结果,也可通过串行接口独立控制。
应用信息
串行接口
SPI/QSPI/MICROWIRE串行接口由片选(CS)、串行时钟(SCLK)、数据输入(DIN)、数据输出(DOUT)和异步EOC输出组成。EOC提供异步转换结束信号,周期为200ms(fCLK = 4.9152MHz)。
片上寄存器
包含12个片上寄存器,用于配置设备的各种功能,可独立读取ADC结果并写入LED显示。
控制和状态寄存器
  • 命令字节:用于指定寄存器地址和读写操作。
  • 状态寄存器:包含转换结果的状态标志。
  • 控制寄存器:设置LED显示控制、范围模式、电源模式、偏移校准和复位寄存器功能。
  • 过范围寄存器:设置模拟输入的过范围限制。
  • 欠范围寄存器:设置模拟输入的欠范围限制。
  • LED段显示寄存器:控制LED段的显示。
  • ADC自定义偏移校准寄存器:提供用户自定义的偏移校准。
  • ADC结果寄存器:存储ADC转换结果。
  • LED数据寄存器:更新LED显示数据。
  • 峰值寄存器:存储ADC转换结果的峰值。
应用场景
  • 应变计测量:将MAX1497/MAX1499的差分输入连接到应变计的桥接网络,可测量±200mV和±2V的模拟输入电压。
  • 热电偶测量:利用片上输入缓冲器,可处理高源阻抗的热电偶信号,并通过外部温度传感器进行冷端温度补偿。
设计建议
电源和布局
在施加模拟输入和外部参考电压之前,先对AVDD和DVDD(MAX1499)或VDD(MAX1497)进行上电。若无法做到,需将这些输入的电流限制在50mA以内。当模拟和数字电源来自同一源时,使用低值电阻(10Ω)或铁氧体磁珠隔离数字电源和模拟电源。将MAX1497/MAX1499接地到电路板的模拟接地平面,避免在设备下方运行数字线路,以减少数字噪声的耦合。
去耦
使用0.1µF陶瓷电容对电源进行去耦,将这些组件尽可能靠近设备放置,以实现最佳去耦效果。
段电流选择
通过ISET到地的电阻设置每个LED段的电流,可使用公式(I{SEG}=(frac{1.25V}{R{ISET}})×400)进行计算。
选择电源电压以最小化功耗
当使用至少3.0V的电源电压时,MAX1497/MAX1499可向LED驱动25.5mA的峰值电流。为确保驱动有足够的余量,需根据LED的正向电压降选择合适的电源电压。
总结
MAX1497/MAX1499是一款功能强大、性能优越的单芯片ADC,具有高分辨率、低功耗、宽温度范围等优点,适用于各种数字仪表和测量应用。在设计过程中,工程师们需根据具体需求合理选择输入范围、参考电压、时钟模式等参数,并注意电源、布局和去耦等方面的设计,以确保设备的稳定运行和高精度测量。你在使用这类ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
