深入剖析MAX15014 - MAX15017:高性能降压转换器与LDO调节器的完美结合
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。MAX15014 - MAX15017系列芯片作为一款集降压转换器和LDO调节器于一体的产品,为工程师们提供了一个强大而灵活的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:MAX15015AEVKIT+.pdf
一、产品概述
MAX15014 - MAX15017系列将降压DC - DC转换器和50mA低静态电流的低压差(LDO)调节器完美结合。其中,DC - DC转换器的输入电压范围在不同型号有所差异,MAX15015/MAX15016为4.5V至40V,MAX15014/MAX15017为7.5V至40V。其输出电压可在1.26V至32V之间调节,最大能提供1A的负载电流。而LDO调节器则可在5V至40V的输入电压下工作,能保证输出50mA的负载电流。
二、关键特性
2.1 集成设计
将DC - DC转换器和LDO调节器集成在一起,不仅节省了电路板空间,还能为系统提供稳定的电源。LDO调节器非常适合为始终开启的电路供电,确保系统的关键部分能够稳定运行。
2.2 宽输入电压范围
不同型号的芯片提供了不同的输入电压范围,能够适应多种电源环境,满足不同应用场景的需求。
2.3 可调节输出电压
DC - DC转换器和LDO调节器的输出电压都可以进行调节,为工程师提供了更大的设计灵活性。
2.4 多种保护功能
具备逐周期电流限制、打嗝模式输出短路保护和热关断等保护功能,能够有效保护芯片和系统免受异常情况的损害,提高系统的可靠性。
2.5 低静态电流
在轻负载时,芯片会自动切换到脉冲跳跃模式,提高轻载效率。当DC - DC转换器关闭而LDO开启时,静态电流仅为47μA;系统关机时,电流可降至6μA,大大降低了功耗。
2.6 频率同步
芯片的开关频率可以通过SYNC输入与外部时钟信号同步,方便工程师进行系统设计和优化。
三、工作原理
3.1 DC - DC转换器
采用前馈电压模式控制方案,在高压开关环境中具有良好的抗噪声能力。通过外部补偿,能够灵活选择电感值和电容类型,以满足不同的设计需求。开关频率内部固定为135kHz或500kHz,具体取决于所选型号。在轻负载时,自动切换到脉冲跳跃模式,降低功耗。
3.2 LDO调节器
LDO调节器可独立于DC - DC转换器工作,输入电压范围为5V至40V。其输出电压可以预设为5V(MAX1501_A)或3.3V(MAX1501_B),也可以通过外部电阻分压器在1.5V至11V之间进行调节。此外,LDO部分还具有可调节超时时间的RESET输出。
3.3 保护机制
  • 逐周期电流限制:在每个开关周期内监测电流,当电流超过限制时,及时关闭开关,防止芯片过流损坏。
  • 打嗝模式输出短路保护:当输出短路时,芯片会进入打嗝模式,周期性地关闭和重启,避免芯片长时间承受过大电流。
  • 热关断:当芯片温度超过160°C时,内部热传感器会关闭芯片,待温度下降20°C后,再以软启动序列重启,保护芯片不受过热损害。
四、应用设计要点
4.1 输出电压设置
通过连接一个电阻分压器(R3和R4)从输出端到FB再到SGND,可以设置DC - DC转换器的输出电压。对于常见的输出电压设置(3.3V或5V),R3取值在10kΩ左右即可。R4的计算公式为: [R4=frac{R3}{left[frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1right]}] 其中,(V_{FB}=1.235V)。
4.2 电感选择
选择电感时,需要考虑电感值(L)、峰值电感电流(IPEAK)和电感饱和电流(ISAT)三个关键参数。电感值的计算公式为: [L=frac{V{OUT}(V{IN}-V{OUT})}{V{IN}×f{SW}×Delta I{P - P}}] 其中,(V{IN})和(V{OUT})为典型值,(f{SW})为开关频率,(Delta I{P - P})为峰 - 峰电感电流。一般建议(Delta I_{P - P})取满载电流的40%。同时,要选择ISAT规格高于最大峰值电流限制(2.6A)的电感,以避免在连续输出短路时出现电流失控。
4.3 电容选择
  • 输入电容:为了将输入电压纹波控制在设计要求范围内,需要仔细选择输入电容。输入电压纹波由(Delta V{Q})(电容放电引起)和(Delta V{ESR})(输入电容的ESR引起)组成。输入电容和ESR的计算公式如下: [ESR=frac{Delta V{ESR}}{I{OUTMAX}+frac{Delta I{P - P}}{2}}] [C{IN}=frac{I{OUTMAX}×D}{Delta V{Q}×f{SW}}] 其中,(C{IN})是(C{DRAIN})和降压转换器输入处额外去耦电容的总和,(Delta I{P - P}=frac{(V{IN}-V{OUT})×V{OUT}}{V{IN}×f{SW}×L}),(D=frac{V{OUT}}{V{IN}}),(I{OUTMAX})为最大输出电流,(D)为占空比,(f{SW})为开关频率。
  • 输出电容:输出电容的选择取决于允许的输出电压纹波和负载阶跃时输出电压的最大偏差。输出纹波主要由(Delta V{Q})(电容放电引起)和(Delta V{ESR})(输出电容的ESR上的电压降引起)组成。计算公式如下: [Delta V{Q}=frac{Delta I{P - P}}{8×C{OUT}×f{SW}}] [Delta V{ESR}=ESR×Delta I{P - P}] 通常,输出电压纹波的近似值为(Delta V{RIPPLE}=Delta V{ESR}+Delta V_{Q})。在选择输出电容时,还需要考虑其ESR和等效串联电感(ESL)对负载瞬态响应的影响。
4.4 补偿设计
MAX15014 - MAX15017采用电压模式控制方案,通过比较误差放大器的输出(COMP)和内部斜坡来调节输出电压。为了实现稳定的闭环系统,误差放大器需要补偿输出低通LC滤波器产生的增益下降和相移。补偿设计主要取决于输出电容的类型:
  • 陶瓷电容((f{C}{ZESR})):(f{Z1})设置为(0.5)至(0.8×f{LC}),(f{Z2})设置为(f{LC}),以补偿双极点引起的增益和相移损失。(f{P2})和(f{P3})设置在交叉频率((f_{C}))之上,以实现0dB交叉和 - 20dB/十倍频的斜率。
  • 高ESR电容((f{C}>f{ZESR})):(f{Z1})和(f{Z2})保持不变,但(f{P2})设置为等于(f{ZESR}),以消除ESR零点的影响。
4.5 LDO调节器输出电压设置
LDO调节器具有双模式操作:预设电压模式和可调模式。在预设电压模式下,将SET_LDO连接到地,内部线性调节器将输出3.3V或5V。在可调模式下,可以使用两个外部电阻作为分压器连接到SETLDO,选择1.5V至11V之间的输出电压。计算公式为: [V{OUT}=V_{SETLDO}(1+frac{R1}{R2})] 其中,(V{SET_LDO}=1.241V),建议R2取值约为50kΩ。
4.6 RESET超时延迟设置
RESET超时时间可以通过在CT和SGND之间连接一个电容((C{CT}))来调节。计算公式为: [t{RP}=frac{C{CT}×V{CT - TH}}{I{CT - THQ}}] 其中,(V{CT - TH}=1.241V)(典型值),(I{CT - THQ}=2×10^{-6}A)(典型值),(t{RP})的单位为秒,(C_{CT})的单位为法拉。
4.7 功率耗散计算
芯片的总功率耗散包括LDO调节器的功率耗散、电源电流的功率耗散、内部功率MOSFET开关的过渡损耗以及通过内部功率MOSFET的RMS电流的功率耗散。计算公式如下:
  • 开关功率损耗: [D=frac{V{OUT}}{V{IN}}] [I{PK}=I{OUT}+frac{Delta I{P - P}}{2}] [I{DC}=I{OUT}-frac{Delta I{P - P}}{2}] [P{MOSFET}=(I{RMS_MOSFET})^{2}×R{ON}] [I{RMS_MOSFET}=sqrt{frac{D}{3}×[I{PK}^{2}+(I{PK}×I{DC})+I{DC}^{2}]}] 其中,(R_{ON})为内部功率MOSFET的导通电阻。
  • 内部MOSFET开关损耗: [P{SW}=frac{V{IN}×I{OUT}×(t{R}+t{F})×f{SW}}{4}] 其中,(t{R})和(t{F})为在LX处测量的内部功率MOSFET的上升和下降时间。
  • 开关电源电流损耗: [P{Q}=V{IN_SW}×I_{SW}]
  • LDO调节器损耗: [P{LDO}=(V{IN_LDO}-V{LDO_OUT})×I{LDO}]
  • 总功率耗散: [P{TOTAL}=P{MOSFET}+P{SW}+P{Q}+P_{LDO}]
五、典型应用电路
文档中给出了MAX15015/MAX15016和MAX15014/MAX15017的典型应用电路,这些电路展示了如何正确连接芯片的各个引脚以及所需的外部元件,为工程师的实际设计提供了参考。
六、总结
MAX15014 - MAX15017系列芯片以其集成化的设计、宽输入电压范围、可调节输出电压、多种保护功能以及低静态电流等特点,为电子工程师提供了一个高性能、高可靠性的电源管理解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择电感、电容等外部元件,并进行正确的补偿设计,以确保系统的稳定性和效率。同时,要注意功率耗散的计算,避免芯片过热。希望本文能对广大电子工程师在使用MAX15014 - MAX15017芯片时有所帮助。大家在实际设计过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
