MAX15015A评估套件:高效电源转换的理想之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。MAX15015A评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估MAX15015A PWM/PFM降压转换器的性能。今天,我们就来深入了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX15015EVKIT.pdf
一、评估套件概述
MAX15015A评估套件是一块经过完全组装和测试的PCB,旨在评估集成了高端开关和LDO稳压器的MAX15015A PWM/PFM降压转换器。它具有以下特点:
  1. 宽输入电压范围:可在4.5V至40V的宽输入电压范围内工作。
  2. 输出能力:能够在3.3V输出端提供高达1A的电流,LDO稳压器可在预设的5V输出端提供高达50mA的电流。
  3. 保护功能:具备欠压锁定、过流和热关断保护功能,确保系统的安全性和稳定性。
  4. 工作模式:通常作为PWM转换器工作,并在轻载时自动切换到PFM模式以提高效率。
  5. 开关频率:开关频率预设为500kHz,并具有SYNC输入,可为敏感应用提供外部频率同步。
二、组件列表
评估套件包含了多种电子元件,以下是部分关键组件的信息:
电容
编号 数量 描述
C1 1 10µF ±10%,50V X5R陶瓷电容(2220)Murata GRM55DR61H106K
C2、C4、C5、C6、C15 5 0.1µF ±10%,50V X7R陶瓷电容(0603)TDK CI608X7R1H104K
C3 1 0.22µF ±10%,50V X7R陶瓷电容(0805)Murata GRM21BR71H224K
二极管
编号 数量 描述
D1 1 150mA,100V肖特基二极管(SOD - 123)Vishay BAT46W
D2 1 2A,60V肖特基二极管(SMB)Diode Inc. B260
电阻
编号 数量 描述
R1、R2 2 332kΩ ±1%电阻(0603)
R4、R11 2 10kΩ ±5%电阻(0402)
R5 1 1Ω ±5%电阻(0603)
其他
编号 数量 描述
L1 1 27µH,2.8A电感器Sumida CDRH124NP - 270MC
U1 1 MAX15015AATX +(36引脚,6mm x 6mm x 0.8mm,TQFN)
三、快速启动步骤
推荐设备
  1. 40V可调、2A电源
  2. 能够吸收高达1A电流的电子负载
  3. 三个数字电压表
操作步骤
  1. 将电子负载的正极端子连接到评估套件板上的VOUT PCB焊盘,将电子负载的接地端子连接到PGND PC焊盘。
  2. 在VIN和PGND焊盘、VOUT和PGND PC焊盘以及LDO_OUT和GND焊盘之间连接数字电压表。
  3. 验证跳线JU1和JU2上是否安装了分流器(降压转换器和LDO输出启用)。
  4. 验证跳线JU3上是否未安装分流器(LDO_OUT设置为5V)。
  5. 将电源的正极端子连接到评估套件上的VIN PCB焊盘,将电源接地端子连接到PGND PC焊盘。
  6. 打开电源。
  7. 将电源电压设置为12V。
  8. 启用1A电子负载。
  9. 验证VOUT和LDO_OUT处的电压表分别测量为3.3V和5V。
四、详细功能配置
输出电压配置
评估套件的输出电压(VOUT)可以在1.26V至28V的范围内重新配置,通过更换电阻R7和R9来实现。计算公式为: [R 7=frac{R 9}{left[frac{ VOUT }{1.244}-1right]}] 重新配置输出电压可能需要更换电感器L1和电容器C1和/或C7,具体可参考MAX15015A数据手册中的相关章节。
欠压锁定(UVLO)配置
MAX15015A降压转换器和LDO稳压器在输入电压(VIN)高于4.1V阈值时开启。可以通过选择电阻R2和R3将转换器的开启阈值重新配置为大于4.1V的所需值,计算公式为: [R 2=R 3 timesleft[frac{V{E N{-} S W}}{1.5 V}-1right]]
LDO稳压器操作
MAX15015A线性稳压器可以工作在预设电压模式或可调模式。在预设电压模式下,LDO_OUT为5V,通过移除JU3上的分流器选择该模式;在可调模式下,LDO_OUT由电阻R10和R12设置为2.5V(JU3上安装分流器)。若要将LDOOUT电压重新配置为不同的电压(1.5V至11V),可使用以下公式选择新的电阻值: [R 10=frac{R 12}{left[frac{V{LDO_OUT }}{1.244}-1right]}]
同步输入(SYNC)
评估套件的SYNC PCB焊盘可用于将MAX15015A的开关频率与400kHz至600kHz范围内的外部数字时钟信号同步。当SYNC由外部数字时钟驱动时,MAX15015A会同步到外部时钟的上升沿。外部方波时钟源必须提供以下信号质量:
  • 逻辑低电平:0至0.8V
  • 逻辑高电平:2.2V至5.5V
  • 输入频率:400kHz至600kHz
  • 占空比:50%
补偿网络
MAX15015A IC提供了外部补偿其内部误差放大器的灵活性,以实现各种应用的稳定性。通过选择电阻R6 - R9和电容器C12、C13和C14的值来进行补偿。若要为特定要求重新配置补偿网络,可参考MAX15015A数据手册中的补偿设计部分。
五、评估MAX15015B
MAX15015A评估套件板也可以评估MAX15015B降压转换器。需要将MAX15015A IC移除并替换为MAX15015B。使用MAX15015B时,LDO_OUT默认输出为3.3V(JU3未安装)。
六、总结
MAX15015A评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX15015A和MAX15015B降压转换器的性能。其丰富的功能和可配置性使得它适用于各种电源管理应用。在使用过程中,工程师们可以根据具体需求对输出电压、欠压锁定、LDO稳压器等进行灵活配置,以满足不同的设计要求。大家在实际应用中是否遇到过类似评估套件使用的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
