在电子设计的领域中,数据采集系统是连接现实世界模拟信号与数字处理的关键桥梁。今天,我们就来深入了解一下MAX1202/MAX1203这两款专为混合 +5V(模拟)和 +3V(数字)供电电压应用而精心设计的12位数据采集系统。
文件下载:MAX1202BEPP+.pdf
MAX1202/MAX1203具备众多出色的特性。它支持单 +5V 模拟电源或双 ±5V 模拟电源供电,集成了8通道多路复用器、高带宽跟踪/保持电路以及串行接口,实现了高转换速度与低功耗的完美结合。其4线串行接口可直接与SPI/MICROWIRE®设备相连,无需外部逻辑,串行选通输出还能直接连接到TMS320系列数字信号处理器。
转换时间根据时钟模式不同而有所变化,内部时钟模式下为5.5 - 10μs,外部时钟2MHz且12个时钟周期/转换时为6μs。跟踪/保持采集时间为1.5μs,孔径延迟为10ns,孔径抖动小于50ps。
在单端模式下,IN + 内部切换至CH0 - CH7,IN - 切换至GND;在差分模式下,IN + 和IN - 从CH0/CH1、CH2/CH3、CH4/CH5、CH6/CH7中选择。差分模式下仅采样IN + 的信号,为保证转换精度,需将IN - 与GND之间连接一个0.1μF的电容,使IN - 相对于GND保持稳定。
跟踪/保持电路在控制字的第5位移入后的下降沿进入跟踪模式,第8位移入后的下降沿进入保持模式。输入信号的获取时间与输入电容的充电速度有关,当输入信号源阻抗较高时,获取时间会增加。获取时间 (t{ACQ}) 的计算公式为 (t{ACQ}=9×(R{S}+R{IN})×16 pF),其中 (R{IN}=9 kΩ),且 (t{ACQ}) 不小于1.5μs。
ADC的输入跟踪电路具有4.5MHz的小信号带宽,可通过欠采样技术对高速瞬态事件进行数字化处理和测量超出采样率的周期性信号。为避免高频信号混叠,建议使用抗混叠滤波。
内部保护二极管可使模拟输入引脚在 (VSS - 0.3V) 至 (VDD + 0.3V) 范围内摆动而不损坏,但为保证满量程附近的准确转换,输入不得超过VDD 50mV或低于VSS 50mV。若模拟输入超出电源50mV,需确保非工作通道的保护二极管正向偏置电流不超过2mA。
通过将控制字节时钟输入到DIN来启动转换。当 (overline{CS}) 为低电平时,SCLK的每个上升沿将DIN的一位时钟输入到内部移位寄存器。控制字节的格式包含启动位、通道选择位、单极性/双极性选择位、单端/差分选择位以及时钟和掉电模式选择位。
以与CPU的连接为例,需确保CPU的串行接口运行在主模式,选择100kHz至2MHz的时钟频率。通过设置控制字节、拉低CS、传输数据和读取结果等步骤完成转换操作。
在单极性输入模式下,输出为直接二进制;在双极性输入模式下,输出为二进制补码。数据以MSB优先格式在SCLK的下降沿时钟输出,数字输出逻辑电平可通过 (V_{L}) 引脚调整。
为获得最佳性能,建议使用印刷电路板,避免使用绕接板。布局时应确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字(特别是时钟)线平行布线,以及数字线在ADC封装下方走线。
建立单点模拟接地,将所有其他模拟接地连接到此点,避免其他数字系统接地与之相连。使用0.1μF和4.7μF的旁路电容将电源旁路到单点模拟接地,尽量缩短电容引线长度以提高电源噪声抑制能力。若 +5V 电源噪声较大,可连接一个10Ω电阻作为低通滤波器。
文档中给出了MAX1202/MAX1203与TMS320CL3x的接口电路及详细的操作步骤,通过配置TMS320的时钟、拉低CS、写入控制字、监测SSTRB输出和读取数据等步骤完成转换和数据读取。
MAX1202/MAX1203凭借其丰富的特性、出色的电气性能和灵活的操作模式,在数据采集领域具有广泛的应用前景。无论是5V/3V混合供电系统、高精度过程控制,还是电池供电仪器和医疗仪器等领域,它都能提供可靠的模拟信号数字化解决方案。作为电子工程师,在实际应用中我们需要根据具体需求合理选择参考源、时钟模式和掉电模式,优化布局和接地,以充分发挥其性能优势。同时,随着电子技术的不断发展,我们也期待类似的产品能够在精度、速度和功耗等方面取得更大的突破,为电子设计带来更多的可能性。你在使用类似数据采集系统时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
