在电子设计领域,对于双同步降压控制器的性能评估至关重要。MAX15023评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个便捷、高效的评估平台。本文将详细介绍该评估套件的特点、组件、使用方法以及相关的技术细节。
文件下载:MAX15023EVKIT+.pdf
MAX15023评估套件是一块完全组装并经过测试的PCB,包含了评估MAX15023双同步降压控制器性能所需的所有组件。该套件需要9V至16V的直流电源,正常工作时可提供高达5A的电流。其输出为1.2V/10A和3.3V/5A,每个降压控制器以180°异相运行,可有效降低输入电压纹波和总RMS输入纹波电流。转换器的开关频率被编程为500kHz,套件还包括每个转换器的独立使能控制PCB焊盘以及两个转换器的电源良好输出,可用于输出的电源排序配置。
评估套件包含了各种电容、电感、MOSFET、电阻等组件,以下是部分关键组件的介绍:
电源通过VIN和PGND香蕉插孔连接器连接到双转换器。该套件在9V至16V的输入电压范围内性能最佳,但也可以在低于9V的最小输入电压范围和更高的输出电流下工作,不过由于套件电路中使用的组件限制,性能可能会下降。
当配置套件以使用小于6V的输入源时,可通过跳线JU3选择MAX15023 IC控制器的偏置输入。将分流器跨接在1 - 2引脚之间,使用施加在VIN和PGND PCB焊盘上的电源为MAX15023 IC供电;将分流器跨接在2 - 3引脚之间,使用施加在VCC和SGND PCB焊盘上的电源为MAX15023 IC输入供电。
VOUT1和VOUT2的输出电压可以在0.6V至0.85 x VIN之间重新配置。电阻R9和R10设置VOUT1的输出电压,电阻R20和R21设置VOUT2的输出电压。重新配置输出电压后,可能需要参考MAX15023 IC数据手册中的相关部分,验证是否需要更换其他组件以确保正常工作。
MAX15023 IC采用电流传感算法,使用低侧MOSFET的导通电阻作为电流传感元件来限制电感电流。VOUT1的源和吸收电流限制分别为14A(典型值)和7A(典型值),VOUT2的源和吸收电流限制分别为7A(典型值)和3.5A(典型值)。电阻R14和R15分别将VOUT1和VOUT2的源电流限制电压阈值设置为80mV和110mV,吸收电流限制电压阈值约为源电流限制电压阈值的一半。
MAX15023控制器的开关频率由电阻R17设置为500kHz。可以通过更换电阻R17的值将开关频率编程在200kHz至1MHz之间。重新配置开关频率时,可能需要更改补偿网络组件的值,具体可参考MAX15023 IC数据手册中的补偿部分。
MAX15023评估套件提供电源良好输出测试点(TP1和TP2),用于监测PGOOD1和PGOOD2信号。当VOUT1和VOUT2分别上升到其编程输出电压的92.5%以上时,PGOOD1和PGOOD2为高;当VOUT1和VOUT2下降到其标称调节电压的89.5%以下时,PGOOD1和PGOOD2分别被拉低。
跳线JU1和JU2可分别配置MAX15023评估套件的VOUT1和VOUT2输出,用于独立的开启/关闭控制或电源排序。通过合理设置跳线,可以实现不同的输出顺序,满足特定的应用需求。
MAX15023评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX15023双同步降压控制器的性能。其丰富的功能和灵活的配置选项,使得工程师能够快速、准确地进行测试和验证。在使用过程中,工程师们可以根据具体的应用需求,对输出电压、开关频率、电流限制等参数进行调整,以达到最佳的性能表现。你在使用类似评估套件时,是否也遇到过一些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
