在电子工程师的设计工作中,高精度模拟信号处理一直是一个关键需求。AD7792/AD7793作为一款低功耗、低噪声的完整模拟前端,为高精度测量应用提供了出色的解决方案。本文将深入介绍AD7792/AD7793的特性、功能、应用等方面,帮助工程师更好地了解和使用这款芯片。
文件下载:AD7792.pdf
AD7792/AD7793具备高达23位的有效分辨率,在不同更新速率下展现出极低的RMS噪声。例如,在4.17Hz更新速率且增益为64时,RMS噪声仅为40nV。这种高精度和低噪声特性使得芯片能够精确测量微弱信号,适用于对精度要求极高的应用场景。
芯片的功耗表现十分出色,典型电流仅为400μA,在电源关闭模式下最大电流仅1μA。这使得它非常适合电池供电的便携式设备,延长了设备的续航时间。
通过不同的更新速率和增益设置,芯片在外部2.5V参考和内部1.17V参考下都有详细的输出RMS噪声和有效分辨率数据。这些数据为工程师在设计时提供了参考,以便根据实际需求选择合适的参数。
采用3线串行接口,与SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容,方便与其他设备进行通信。同时,SCLK引脚带有施密特触发器,增强了接口的抗干扰能力。
AD7792/AD7793通过多个片上寄存器进行控制和配置,主要寄存器包括:
8位写寄存器,用于确定后续操作是读还是写,以及操作的目标寄存器。
8位只读寄存器,可用于监测ADC的状态,如数据准备就绪、错误状态等。
16位寄存器,用于选择操作模式、更新速率和时钟源。操作模式包括连续转换模式、单转换模式、空闲模式、电源关闭模式等。
16位寄存器,可配置ADC的单极性或双极性模式、缓冲器的启用或禁用、烧断电流的启用或禁用、增益选择和模拟输入通道选择。
只读寄存器,用于存储ADC的转换结果。
只读寄存器,存储芯片的识别号。
8位寄存器,用于启用和选择激励电流的值。
分别存储通道的偏移校准系数和满量程校准系数,用于校准ADC的测量结果。
还广泛应用于气体分析、工业过程控制、仪器仪表、便携式仪器、血液分析、智能变送器、液相/气相色谱、6位数字电压表等领域。
由于芯片的高分辨率和低噪声特性,接地和布局对其性能影响较大。应将模拟和数字部分分开,采用最小蚀刻技术设计接地平面,确保电流回流路径尽可能短,避免数字电流流经模拟接地部分。同时,合理布置电源和时钟信号,避免噪声干扰。
芯片提供了内部零刻度校准、内部满量程校准、系统零刻度校准和系统满量程校准四种校准模式,可有效降低偏移误差和满量程误差。在实际应用中,应根据需要进行校准,并注意校准的顺序和条件。
为了减少电源噪声对芯片的影响,AVDD和DVDD应分别使用10μF钽电容和0.1μF电容进行去耦,且去耦电容应尽可能靠近芯片。
AD7792/AD7793以其高精度、低噪声、低功耗和丰富的功能特性,为高精度测量应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师应根据具体需求合理选择芯片的参数和配置,同时注意接地、布局、校准和电源去耦等方面的问题,以充分发挥芯片的性能。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
