在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)的性能对整个系统的表现起着至关重要的作用。今天要给大家详细介绍的是Analog Devices公司的AD7765,一款高性能的24位sigma - delta(Σ - Δ)ADC,它在数据采集、振动分析、仪器仪表等领域有着广泛的应用前景。
文件下载:AD7765.pdf
AD7765具备宽输入带宽和出色的直流规格,在156 kHz输出数据速率下能实现112 dB的动态范围,在78.125 kHz输出数据速率时动态范围可达115 dB,最大全滤波输出字速率为156 kHz。这种高动态范围使得它能够精确地处理微弱信号和强信号,适用于对信号精度要求极高的应用场景。
它提供了引脚可选的过采样率128×和256×,可根据实际需求灵活调整采样精度和速率。同时,还具备低功耗模式,在不降低可用输入带宽的情况下显著降低功耗,这对于那些对功耗敏感的设备来说无疑是一大优势。
芯片内部集成了缓冲器和参考缓冲器,还带有全差分调制器输入和片上差分放大器用于信号缓冲,减少了外部信号调理的需求,简化了设计流程。此外,全带低通有限脉冲响应(FIR)滤波器能有效抑制高于奈奎斯特频率的信号混叠,增强了抗干扰能力。
过范围警报引脚可指示输入信号何时超出可接受范围,内部增益和过范围寄存器使AD7765成为一个紧凑、高度集成的数据采集设备,所需的外围组件极少。灵活的串行外设接口(SPI)方便与其他设备进行通信,还支持多设备同步和菊花链连接。
| 设备编号 | 描述 |
| AD7760 | 2.5 MSPS,100 dB,并行输出,片上缓冲器 |
| AD7762 | 625 kSPS,109 dB,并行输出,片上缓冲器 |
| AD7763 | 625 kSPS,109 dB,串行输出,片上缓冲器 |
| AD7764 | 312 kSPS,109 dB,串行输出,片上缓冲器 |
| AD7766 | 128 kSPS/64 kSPS/32 kSPS,8.5 mW,109 dB SNR |
| AD7767 | 128 kSPS/64 kSPS/32 kSPS,8.5 mW,109 dB SNR |
通过对比可以看出,AD7765在输出数据速率和动态范围方面具有独特的优势,能够满足不同应用场景对采样速率和精度的要求。
不同过采样率和功率模式下的动态范围、信噪比(SNR)、无杂散动态范围(SFDR)和总谐波失真(THD)等指标表现出色。例如,在正常功率模式下,128×过采样率、40 MHz MCLK、156.25 kHz输出数据速率、1 kHz正弦波输入时,动态范围可达108 - 112 dB,SNR为105 - 107 dB。
分辨率保证单调至24位,积分非线性(INL)在正常功率模式下为0.0036%,低功率模式下为0.0014%,零误差和增益误差都控制在较小范围内,确保了信号转换的高精度。
通带纹波为0.1 dB,通带 - 1 dB频率为输出数据速率(ODR)× 0.4016 kHz, - 3 dB带宽为ODR × 0.4096 kHz,阻带起始频率为ODR × 0.5 kHz,阻带衰减在128×过采样率时为 - 120 dB,256×过采样率时为 - 115 dB,有效抑制了带外干扰。
差分输入电压范围为 ±3.2768 V p - p(VREF+ = 4.096 V),参考输入VREF+电压为4.096 V,特定的输入电容和泄漏电流参数为电路设计提供了明确的依据。
需要多种电源供电,如AVDD1(调制器电源)为2.375 - 2.625 V,AVDD2(通用电源)为4.75 - 5.25 V等,不同功率模式下的电流消耗有明显差异,正常功率模式下功耗相对较高,但性能更优;低功率模式下功耗大幅降低,适合对功耗敏感的场景;掉电模式下功耗极低,仅为1 mW。
详细规定了MCLK、ICLK、SCO、FSO等时钟信号和同步信号的时序要求,确保数据的准确采集和传输。
AD7765采用28引脚TSSOP封装,每个引脚都有明确的功能。例如,VINA - 和VINA + 是差分放大器的输入引脚,VIN - 和VIN + 是调制器的输入引脚,OVERRANGE为过范围警报引脚,SCO和FSO用于时钟和数据帧同步等。在设计PCB时,需要根据引脚功能进行合理布局和布线,同时注意电源引脚的去耦处理,以保证芯片的稳定工作。
文档中提供了大量的典型性能曲线,如不同功率模式和过采样率下的FFT图、电流消耗与MCLK频率的关系图、INL和DNL图、SNR与过采样率的关系图等。通过分析这些曲线,可以更直观地了解AD7765在不同工作条件下的性能表现,为实际应用中的参数选择提供参考。例如,从电流消耗与MCLK频率的关系曲线可以看出,电流随着MCLK频率的增加而线性增加,这有助于在设计时平衡功耗和性能。
MCLK输入需要低抖动的数字时钟,时钟抖动会影响ADC的性能,因此在选择时钟源时要特别注意其抖动特性。
合理的去耦和布局对于降低噪声、提高芯片性能至关重要。电源引脚需要使用合适的电容进行去耦,例如在AVDD2和AGND之间使用100 nF电容。同时,要注意模拟电路和数字电路的隔离,避免相互干扰。
参考电压的稳定性对ADC的精度有很大影响,需要对参考电压进行滤波处理,以减少电压波动。
偏置电阻用于设置偏置电流,应根据具体应用需求选择合适的偏置电阻值。
通过SYNC引脚可以实现多个AD7765设备的同步,菊花链连接则方便了多个设备的级联使用,但在连接和操作时需要注意数据的读写顺序和时序要求。
总之,AD7765是一款功能强大、性能卓越的ADC芯片,在高速数据采集和处理领域具有广阔的应用前景。但在实际设计和使用过程中,需要充分考虑其各项参数和特性,合理进行电路设计和布局,以充分发挥其优势。大家在使用AD7765的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
