从经验到数据:领麦微红外测温让发面机发酵稳如磐石
  领麦微FW-TRS-5.5D1红外测温传感器在发面机中通过非接触检测、变频控制与精准数据分析,实现了面团发酵环境的科学化、智能化管理,其具体应用价值可从以下三个维度解析:
  一、非接触检测:规避污染,保障发酵卫生安全
  传统接触式测温探头易残留面团,滋生细菌,导致交叉污染,且高温高湿环境下易因面团黏附影响测量精度。FW-TRS-5.5D1采用非接触式红外测温,通过捕捉面团表面红外辐射能量获取温度数据,无需与面团直接接触,彻底规避了卫生隐患。其TO-39金属管壳封装与MEMS热电堆芯片设计,确保传感器在面团搅动、高温高湿等复杂工况下稳定工作,毫秒级响应速度可实时捕捉温度变化,避免因测温延迟导致局部过热或发酵不均,为面团发酵提供洁净、安全的环境基础。
  二、变频控制:动态调节,实现精准控温与节能
  面团发酵是动态过程,温度需随发酵阶段灵活调整。FW-TRS-5.5D1与发面机变频控制系统深度融合,构建闭环调控机制:
  实时数据反馈:传感器将温度数据通过I²C接口高速传输至控制系统,毫秒级响应确保数据时效性;
  动态功率调节:系统根据温度曲线自动调整加热功率与搅拌速度。例如,当面团温度接近酵母活跃温度上限时,系统降低加热功率,防止杂菌滋生;若温度低于设定值,则提升功率加速升温;
  节能与稳定性提升:通过精准控温避免过度加热或冷却,能耗降低,同时将温度波动范围控制在±2℃内,延长设备寿命,减少机械部件因温度骤变导致的磨损。
  三、优质发酵:科学分析,优化面食品质与一致性
  FW-TRS-5.5D1的高精度测量能力(医疗级精度达±0.3℃)与智能化分析功能,为发酵过程提供科学依据:
  温度曲线记录:传感器实时生成发酵温度数据,系统基于曲线分析推荐最佳发酵时间、湿度及加热强度。例如,通过记录面团从初始升温到稳定发酵阶段的温度变化,优化发酵周期,避免因时间不足导致面团未充分发酵,或因时间过长导致酸味过重;
  品质提升:精准控温使面团气孔均匀,面包组织更细腻,避免高温导致维生素等营养成分流失,同时稳定发酵环境促进酵母活性,增强面包风味层次;
  批次一致性保障:通过标准化温控流程,确保每批次面团发酵效果一致,解决传统发面机因温度波动导致的品质不稳定问题,提升生产效率与产品竞争力。
  领麦微FW-TRS-5.5D1红外测温传感器凭借高精度与快速响应能力,毫秒级响应速度精准捕捉面团动态温度变化,满足发酵过程实时调控需求;其TO-39金属封装与智能环境补偿算法赋予产品出色的环境适应性,可在-30℃至500℃工业级温度范围内稳定测量,确保复杂工况下的测量可靠性;作为一站式解决方案,领麦微提供“传感器+算法+产品级出厂标定”多方位服务,有效简化发面机厂商开发流程,降低技术整合门槛与生产成本。该传感器通过非接触检测规避面团污染风险,结合变频控制与智能化数据分析,为面食行业构建起精准、高效、卫生的发酵环境控制体系,推动生产流程向智能化、标准化方向升级。
