作为电子工程师,在电源设计中,一款性能可靠且易于评估的控制器是至关重要的。今天我们就来详细了解一下MAX15046B评估套件(EV kit),它能帮助我们更好地评估MAX15046B 10A同步降压控制器的性能。
文件下载:MAX15046BEVKIT+.pdf
MAX15046B评估套件是一块完全组装并经过测试的电路板,包含了评估MAX15046B控制器所需的所有组件。MAX15046B IC采用小型16引脚QSOP封装,带有外露焊盘。该套件需要一个5V至40V输入电压范围的电源,正常运行时可提供高达7A的电流。其输出配置为3.3V,能够提供高达10A的输出电流,控制器的开关频率被编程为350kHz。此外,套件还设有PCB焊盘,用于启用电路和监控电源良好输出。
套件包含了多种电容、电阻、二极管、电感、MOSFET等组件,以下是部分关键组件介绍:
通过香蕉插孔连接器VIN和PGND连接转换器的电源。在5V至40V的VIN输入电压范围内,MAX15046B评估套件的转换器输出性能得到优化,可提供高达10A的输出电流。不过,如果输出电流更高,由于电路中使用的组件限制,性能可能会下降,需要重新评估。
当将评估套件配置为使用小于6V的输入源时,可以选择MAX15046B IC控制器的偏置输入。跳线JU1用于选择MAX15046B IC控制器VCC引脚的输入电压源。移除跳线JU1上的分流器,可使用施加在VIN和PGND香蕉插孔连接器上的电源为MAX15046B IC供电,此时VIN的输入电压范围为5.5V至40V。若要使用小于6V的电源,需在跳线JU1上安装分流器,并使用施加在VIN和PGND PCB焊盘上的电源为MAX15046B评估套件的VIN输入供电,此时VIN PCB焊盘的电源输入电压范围为4.5V至5.5V。
MAX15046B评估套件的VOUT电压可以在0.6V至0.85 x VIN之间重新配置。要配置输出电压,可参考MAX15046 IC数据手册中的“设置输出电压”部分,选择新的电阻值。电容C13 - C16和电阻R10、R11为VOUT提供补偿网络。重新配置输出电压后,需参考MAX15046 IC数据手册中的“电感选择”、“输入电容”和“补偿设计”部分,验证是否需要更换其他组件以确保正常运行。
MAX15046B IC采用电流传感算法,使用低侧MOSFET的导通电阻作为电流传感元件来限制电感电流。通过感测低侧MOSFET N2的导通电阻(RDSON)上的电压降来感测转换器中的电感电流。MAX15046B评估套件的谷值和吸收电流限制分别设置为13.5A和6.75A。电阻R9将VOUT谷值电流限制电压阈值(VITH)设置为162mV,吸收电流限制电压阈值约为谷值电流限制电压阈值的一半。可使用公式 (R{LIM}(Omega)=frac{V{ITH} × 10}{50 × 10^{-6}}) 重新配置谷值电流限制电压阈值。
MAX15046B控制器的开关频率由电阻R14设置为350kHz。若要将开关频率编程在100kHz至1MHz之间,可更换电阻R14。使用公式 (R 14=frac{17.3 × 10^{9}}{f{S W}+left(1 × 10^{-7}right) timesleft(f{S W}^{2}right)}) 计算R14的值。重新配置评估套件控制器的开关频率时,可能需要更改补偿网络组件的值,可参考MAX15046 IC数据手册中的“补偿设计”部分计算新的补偿组件值。
MAX15046B评估套件提供PGOOD PCB焊盘,用于监控U1电源良好输出信号的状态。当VOUT上升到其编程输出电压的94.5%(典型值)以上时,PGOOD为高电平;当VOUT下降到其标称稳压电压的92%(典型值)以下时,PGOOD被拉低。PGOOD信号通过电阻R4上拉至VCC。
跳线JU2用于配置MAX15046B评估套件的输出启用,实现开启/关闭控制。在跳线JU2的引脚1 - 2上安装分流器可启用VOUT;反之,将分流器放置在跳线JU2的引脚2 - 3上则禁用VOUT。此外,MAX15046B IC的使能引脚(EN)也可以由外部控制器控制。评估套件还包含可选电容C17的表面贴装PCB焊盘,用于过滤可能引入到EN引脚上的噪声。
MAX15046B评估套件为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于评估MAX15046B 10A同步降压控制器的性能。通过详细了解套件的特性、组件清单、快速启动步骤和硬件详细描述,工程师们可以更好地利用该套件进行电源设计和测试。在实际应用中,我们还需要根据具体需求对输出电压、电流限制阈值、开关频率等参数进行调整,以满足不同的设计要求。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
