宽频覆盖与敏捷跳频信号源:安铂克科技频率源模块在电子对抗与测试领域的应用 电子说
在现代电子对抗与射频测试领域,频率综合器的性能直接决定了系统能力的上限。一方面,电子战系统需要在瞬息万变的电磁频谱中抢占先机;另一方面,测试测量系统要求信号源具备宽频覆盖与高精度输出能力,以完成复杂的设备验证任务。安铂克科技的系列频率综合器模块,以宽频覆盖与敏捷跳频为核心特性,为这两大领域提供了针对性解决方案。
一、电子对抗:速度与宽频的双重挑战
在电子对抗场景中,电磁频谱的争夺日趋激烈。干扰机需要在极短时间内完成频段扫描与频率跳变,以有效压制敌方通信或雷达链路;侦察接收机则必须快速截获并跟踪突发的捷变威胁信号。这对频率源提出了近乎严苛的要求:一方面需要纳秒级的跳频速度来应对瞬息万变的频谱博弈,另一方面要求宽频带覆盖以支持多波段灵活作战。
针对上述需求,安铂克科技APHF系列高速捷变频频率综合器模块在1.25GHz至20/40GHz的宽频范围内实现了≤300纳秒的任意两点跳频能力。这一速度使系统能够在亚微秒量级完成频率重定向,在密集信号环境中快速完成对多个重点频点的扫描与锁定,可显著提升截获概率。同时,APHF系列在10GHz载波、1kHz偏移处典型相位噪声达-110dBc/Hz,保障了接收通道的高信噪比,为后端精确参数测量奠定了基础。
在平台集成方面,采用无风扇被动散热设计,便于集成至机载、车载或舰载等空间受限的侦察平台,提升整体部署灵活性。
二、测试测量:宽频覆盖与模块化集成的价值
在自动测试设备、雷达模拟系统和通信测试平台中,信号源的宽频覆盖能力与集成便利性同样关键。传统测试方案往往需要多台窄带信号源叠加覆盖,既占用大量机柜空间,也增加了系统复杂度和采购成本。
安铂克科技的频率源(信号源)模块凭借单模块覆盖100MHz至40GHz的宽频特性,可有效替代多个窄带信号源,简化系统架构。以APS系列宽带低相噪频率合成器为例,其频率分辨率高达0.1Hz,内部集成恒温晶振,在10GHz载波下典型相位噪声低至-120dBc/Hz@10kHz,跳频时间≤200微秒,可满足卫星通信测试、宽带接收机校准、半导体IC验证等多种精密测试场景。APUL系列低相噪信号源模块则专注于很好的频谱纯度,基于YIG振荡器架构在5GHz至10GHz频段提供≤-130dBc/Hz@10kHz的相位噪声,适合量子计算本振、高分辨率雷达本振等对信号质量有严苛要求的应用。
统一的通信与控制接口是模块化集成的另一关键。安铂克各系列信号源模块普遍支持UART、LAN、USB或SPI等标准接口,并可兼容SCPI标准指令集,便于开发人员利用LabVIEW、Python等环境进行编程控制,缩短系统开发和调试周期。
APUL系列在10GHz时SSB相位噪声性能
三、按需选型:速度、精度与场景的匹配
不同应用场景对频率源的核心诉求存在差异。若系统需要应对电子对抗、敏捷雷达等纳秒级响应的极限挑战,APHF系列捷变频频率源模块是直接选择。若系统对跳频速度、尺寸和成本有综合要求,APFS系列捷变频频率综合器在100MHz至20GHz频段内实现≤4微秒快速跳频,模块尺寸只有100×100×16mm,为便携设备和高密度集成平台提供了高性价比解决方案。
对于需要宽频带精密信号作为系统基石的测试场景,APS系列宽带频率综合器提供了扎实的选项;而对信号频谱纯度有极端要求的计量校准或严苛研发场景,APUL系列或APS系列均能提供可靠保障。
安铂克APS系列宽带频率综合器
结语
从电子对抗中的敏捷跳频到测试测量中的宽频精密覆盖,安铂克科技频率综合器模块以国产自主研发的技术实力,为射频微波系统提供了灵活、可靠的信号支撑。如需了解更多产品详情或获取选型建议,欢迎联系安铂克科技技术支持团队。
