在电子工程师的日常工作中,高精度模拟前端的选择对于实现精确测量至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的AD7796/AD7797,这两款专为高精度桥传感器应用设计的低功耗16/24位Σ-Δ ADC。
文件下载:AD7796.pdf
AD7796/AD7797是完整的模拟前端,适用于如称重秤等高精度桥传感器应用。AD7796可实现16位分辨率,AD7797则能达到24位分辨率。其片上仪表放大器固定增益为128,能让来自桥传感器的小幅度信号直接与ADC接口。此外,每个器件都有一个差分输入,并包含一个内部连接到ADC的温度传感器,可用于桥的温度补偿。
采用3线串行接口,与SPI、QSPI™、MICROWIRE和DSP兼容,SCLK上有施密特触发器,使得接口更适合光隔离应用。
从数据手册的表格可以看出,不同更新率下的RMS噪声和有效分辨率有所不同。以使用2.5 V参考电压为例,在更新率为4.17 Hz时,AD7796的RMS噪声为0.065 µV,有效分辨率为16位;AD7797的RMS噪声同样为0.065 µV,有效分辨率可达19位。这些数据表明,更新率越低,噪声越小,分辨率越高。
内部时钟频率为64 ± 3% kHz,占空比为50:50%;外部时钟频率为64 kHz,占空比在45:55到55:45之间。用户可以根据实际需求选择合适的时钟源。
ADC通过多个片上寄存器进行控制和配置,每个寄存器都有特定的功能:
AD7796/AD7797具有一个差分模拟输入通道,输入可耐受较大的源阻抗,适合直接连接外部电阻式传感器。但要注意输入电压范围和共模电压的设置,避免超出限制导致线性度和噪声性能下降。
参考输入为无缓冲的,因此过大的R-C源阻抗会引入增益误差。推荐使用低噪声的参考电压源,如ADR381和ADR391。同时,要注意参考输入的动态负载特性,避免使用电阻/电容组合引入直流增益误差。
合理的接地和布局对于减少噪声干扰至关重要。PCB设计应将模拟和数字部分分开,采用最小蚀刻技术设计接地平面。GND引脚应连接到系统的AGND平面,注意电流路径和信号交叉问题。此外,要做好电源去耦,AVDD和DVDD应分别用10 µF钽电容和0.1 µF陶瓷电容并联去耦。
在称重秤应用中,AD7796/AD7797表现出色。负载细胞以桥式网络排列,提供差分输出电压。假设激励电压为5 V,传感器灵敏度为2 mV/V,则满量程输出范围为10 mV。可使用桥的激励电压直接为ADC提供参考,实现比例测量,从而消除激励电压变化对测量的影响。同时,片上温度传感器可用于桥的温度补偿,提高测量的准确性。
AD7796/AD7797以其高精度、低功耗、丰富的功能和灵活的接口,成为高精度桥传感器应用的理想选择。在实际设计中,我们需要充分考虑其技术参数和电路设计要点,合理配置寄存器,做好接地和布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享。
