在电子设计领域,高精度模拟 - 数字转换至关重要。AD7794/AD7795作为一款6通道、低噪声、低功耗的24/16位∑ - Δ ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中脱颖而出。本文将深入探讨这款ADC的特性、工作原理、寄存器配置以及应用案例,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:AD7794.pdf
AD7794/AD7795可提供高达23位的有效分辨率,RMS噪声低至40 nV(4.17 Hz时),能满足对精度要求极高的测量应用。这种低噪声特性使得它在处理微弱信号时表现出色,有效减少了测量误差。
典型电流仅400 μA,功耗极低。在需要长时间运行的设备中,这种低功耗特性能够显著延长电池使用寿命,降低系统的整体能耗。
芯片内部集成了低噪声可编程增益仪表放大器、带隙基准源、可编程电流源、偏置电压发生器等功能模块,为用户提供了一站式的解决方案,简化了设计流程。
支持多种工作模式,如连续转换模式、单转换模式、空闲模式和掉电模式等,用户可以根据实际需求灵活选择,以优化系统性能。
B级产品的工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,C级产品可达 - 40°C至 + 125°C,适用于各种恶劣的工业环境。
AD7794/AD7795采用了∑ - Δ调制器、缓冲器、基准源、仪表放大器和片上数字滤波器等组成部分,能够对宽动态范围、低频信号进行精确测量。
拥有六个差分模拟输入通道,可根据需要选择缓冲或非缓冲模式。在缓冲模式下,输入通道连接到片上缓冲放大器,能够容忍较大的源阻抗;非缓冲模式则直接连接到调制器,但会导致较高的模拟输入电流。
根据输出更新速率的不同,采用不同类型的滤波器,以优化量化噪声和器件噪声的抑制效果。例如,在4.17 Hz至12.5 Hz的更新速率下,使用Sinc3滤波器和平均滤波器;在16.7 Hz至39 Hz的更新速率下,使用改进的Sinc3滤波器,可实现50 Hz/60 Hz的同时抑制。
作为与芯片进行通信的起始点,通过写入通信寄存器来确定后续操作是读还是写,以及操作的目标寄存器。
用于监控ADC的状态,包括转换完成标志、错误标志、无外部参考标志等信息。
用于选择操作模式、更新速率和时钟源,可实现连续转换、单转换、校准等功能。
可配置ADC的单极性或双极性模式、启用或禁用缓冲器、启用或禁用烧断电流、选择增益和模拟输入通道等。
存储ADC的转换结果,为只读寄存器。
还包括ID寄存器、IO寄存器、偏移寄存器和满量程寄存器等,分别用于存储芯片标识、控制激励电流、存储偏移校准系数和满量程校准系数等。
提供四种校准模式:内部零刻度校准、内部满量程校准、系统零刻度校准和系统满量程校准。通过校准,可以将偏移误差和满量程误差降低到噪声水平,提高测量精度。
在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的更新速率、增益和参考源,并进行合理的接地和布局设计,以充分发挥AD7794/AD7795的性能优势。
在流量计应用中,AD7794/AD7795可用于测量两个压力传感器的输出电压差,从而计算出流量。其低噪声和高精度特性能够确保测量结果的准确性,同时低功耗设计可有效降低系统能耗。
还广泛应用于温度测量、压力测量、称重秤、应变计传感器、气体分析、工业过程控制等领域,为各种高精度测量应用提供了可靠的解决方案。
AD7794/AD7795以其高精度、低噪声、低功耗和丰富的功能,成为电子工程师在高精度测量应用中的理想选择。通过合理的寄存器配置和校准,以及良好的接地和布局设计,可以充分发挥其性能优势。随着电子技术的不断发展,相信AD7794/AD7795将在更多领域得到广泛应用,为推动高精度测量技术的发展做出贡献。
你在使用AD7794/AD7795的过程中遇到过哪些问题?或者你对它在其他应用场景中的表现有什么疑问?欢迎在评论区留言讨论。
