产品核心性能与技术解析
JY-LFCN-800+是一款50Ω标准阻抗的七节LTCC低通滤波器,通带覆盖DC至800MHz,依托成熟的低温共烧陶瓷工艺与七阶拓扑设计,在超小型封装内实现了低插损、高抑制、高可靠性的综合性能,完美适配射频工程师的选型与项目落地需求。
在通带性能上,器件全频段插入损耗最大值仅1.2dB,典型值低至0.8dB,电压驻波比(VSWR)最大值1.5、典型1.2,确保DC-800MHz频段内信号传输损耗极低、阻抗匹配优异,有效降低射频链路的功率损耗与反射干扰,保障低频段信号完整传输;截止频率为1000MHz,过渡带陡峭,滤波选择性出色,能精准切割通带与阻带。阻带性能方面,1400MHz起抑制能力拉满,1500-2000MHz频段抑制典型35dB、最低30dB,可高效滤除二次、三次等高次谐波与跨频段杂散干扰,从根源解决射频系统的核心痛点。
工艺上,产品采用LTCC多层陶瓷共烧技术,集成多层埋置谐振结构,在极小封装内实现了高抑制度与低插损的平衡,同时具备防潮、耐腐蚀、温度稳定的特性,工作温度范围覆盖-55℃至100℃,25℃下最大射频输入功率9W,全温段性能一致性优异,无惧工业、户外等严苛工况。产品为标准化SMT表贴封装,引脚定义清晰(1脚RF IN、3脚RF OUT、2/4脚接地),配套完整的PCB布局参考方案,工程师可直接参考设计,无需额外调试即可快速集成,完美适配高密度射频电路设计需求。
解决的核心痛点
1. 射频发射机谐波超标:高效滤除发射机产生的高次谐波,帮助产品快速通过EMC合规认证,避免辐射干扰问题;
2. 带外杂散干扰严重:阻断高频杂散侵入低频段,提升通信系统信噪比与接收灵敏度,改善通信质量;
3. 设备小型化瓶颈:LTCC工艺实现超小型封装,解决传统滤波器体积过大、难以适配高密度集成的问题;
4. 宽温环境性能漂移:优异的温度稳定性,保障-55℃至100℃宽温环境下性能稳定,适配工业、户外等严苛工况。
典型应用方案
1. VHF/UHF收发机/接收机:滤除发射谐波,净化接收信号,提升通信距离与抗干扰能力,适用于无线数传、对讲机、物联网终端等场景;
2. 移动通信基站/微基站:抑制基站射频前端杂散干扰,保障基站信号传输纯净度,适配小型化基站前端模块设计;
3. 实验室射频测试:为射频测试仪表、测试系统提供精准滤波,提升测试精度与可靠性,满足实验室标准化测试需求;
4. 工业射频设备:适配宽温、高可靠性要求,可用于工业无线控制、射频传感等严苛工况的设备中,保障长期稳定运行。
技术优势总结
该器件依托成熟的LTCC工艺与射频拓扑设计经验,在小型化、低插损、高抑制、高可靠性之间实现了完美平衡,性能对标同规格进口器件,支持小批量快速定制,是低频段射频滤波的高性价比选择,可直接替代进口器件,为射频系统工程落地提供可靠的硬件支撑。
