MAX11902:18位、1Msps低功耗全差分SAR ADC的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)作为模拟信号与数字信号之间的桥梁,其性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们将深入探讨一款高性能的ADC——MAX11902,它在测试测量、医疗仪器、工业自动化等众多领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:MAX11902ETP+T.pdf
一、产品概述
MAX11902是一款18位、1Msps的单通道全差分逐次逼近寄存器(SAR)ADC,内部集成了参考缓冲器。它具备出色的静态和动态性能,功耗与吞吐量直接成比例,实现了低功耗与高性能的完美平衡。该器件采用单极性差分±VREF输入范围,供电包括3.3V的参考缓冲器电源、1.8V的模拟电源、1.8V的数字电源以及1.5V至3.6V的数字接口电源。在性能方面,它能达到98.9dB的信噪比(SNR)和 - 123dB的总谐波失真(THD),保证18位分辨率且无丢码,积分非线性(INL)最大为1.5 LSB。
二、关键特性剖析
高精度测量
  • 高分辨率:18位分辨率且无丢码,能够提供更精确的测量结果,满足对精度要求较高的应用场景。
  • 低INL和DNL:±1.5 LSB的INL和±0.5 LSB的DNL(最大),确保了转换结果的准确性和线性度。
  • 高SNR和SINAD:在 (f_{IN}=10kHz) 时,SNR达到98.9dB,SINAD达到98.8dB,有效降低了噪声干扰,提高了信号质量。
  • 低SFDR和THD:在 (f_{IN}=10kHz) 时,SFDR为 - 125dB,THD为 - 123dB,减少了谐波失真,保证了信号的纯净度。
高速采样与快速响应
  • 高采样率:1Msps的吞吐量且无流水线延迟,能够快速采集和处理信号,适用于对实时性要求较高的应用。
  • 快速建立与采集:采用SAR架构,实现了快速的信号建立和采集过程,提高了系统的响应速度。
集成化设计
  • 集成参考缓冲器:减少了外部元件的使用,简化了设计,降低了成本和PCB面积。
  • 单极性差分模拟输入范围:±VREF的输入范围,方便与各种信号源进行接口。
低功耗设计
  • 可扩展超低功耗:在1Msps时功耗仅为6.7mW,且功耗随采样率按6.7µW/ksps的比例缩放,适合电池供电设备。
  • 灵活的低电压供电:1.8V的模拟和数字核心电源、1.5V至3.6V的数字接口电源以及3.3V的参考缓冲器电源,降低了功耗并节省了成本。
接口与封装优势
  • 灵活的串行接口:SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP兼容的接口,方便与各种微控制器和处理器进行通信。
  • 小型封装:20引脚、4mm x 4mm的TQFN封装,节省了PCB空间,适合小型化设计。
三、电气特性详解
模拟输入特性
  • 输入电压范围:差分输入范围为 - VREF至 + VREF,绝对输入电压范围为 - 0.1V至VREF + 0.1V,共模输入范围为VREF/2 - 0.1V至VREF/2 + 0.1V。
  • 输入泄漏电流:在采集阶段,输入泄漏电流最大为±1µA,确保了信号的准确性。
  • 输入电容:输入电容为32pF,对信号源的负载影响较小。
静态性能指标
  • 分辨率:18位分辨率,LSB为25.2µV(VREF = 3.3V)。
  • 偏移误差:偏移误差最大为±2.5 LSB,且具有较小的温度系数(±0.004 LSB/°C)。
  • 增益误差:增益误差最大为±50 LSB(参考REFIN)和±12 LSB(参考REF引脚),温度系数分别为±0.05 LSB/°C和±0.04 LSB/°C。
  • 积分非线性和差分非线性:INL最大为±1.5 LSB,DNL最大为±0.5 LSB,保证了转换的线性度。
动态性能指标
  • 动态范围:内部参考缓冲器下,动态范围为99.4dB。
  • SNR和SINAD:在 (f_{IN}=10kHz) 时,SNR为98.9dB,SINAD为98.8dB。
  • SFDR和THD:在 (f_{IN}=10kHz) 时,SFDR为 - 125dB,THD为 - 123dB。
采样动态特性
  • 吞吐量:最大吞吐量为1Msps。
  • 全功率带宽: - 3dB点为20MHz, - 0.1dB点为3MHz。
  • 采集时间:采集时间为150ns,孔径延迟为1ns,孔径抖动为3psRMS。
电源特性
  • 电源电压:模拟电源电压为1.7V至1.9V,数字电源电压为1.7V至1.9V,参考缓冲器电源电压为2.7V至3.6V,接口电源电压为1.5V至3.6V。
  • 电源电流:不同电源的电流消耗在不同条件下有所不同,如模拟电源电流在VAVDD = 1.8V时为1.75mA至2.3mA。
  • 关断电流:AVDD、DVDD、REFVDD的关断电流最大为1µA,DVDD的关断电流最大为1µA。
数字输入输出特性
  • 数字输入:输入电压高为0.7 x OVDD,输入电压低为0.3 x OVDD,输入电容为10pF,输入电流最大为1µA。
  • 数字输出:输出电压高为OVDD - 0.4V(ISOURCE = 2mA),输出电压低为0.4V(ISINK = 2mA)。
时序特性
MAX11902的各种时序参数,如DIN到SCLK上升沿的建立时间、保持时间,DOUT的相关时序等,都有明确的要求,这些参数对于正确的通信和数据传输至关重要。
四、典型应用电路
单端单极性输入到差分单极性输出
该电路将0V至 + VREF的单端输入信号转换为峰 - 峰值为2 x VREF、共模电压为VREF/2的全差分输出信号。通过两级放大器的处理,实现了信号的转换和调理。
单端双极性输入到差分单极性输出
此电路将 - 2 x VREF至 + 2 x VREF的单端双极性输入信号转换为峰 - 峰值为2 x VREF、共模电压为VREF/2的全差分输出信号。通过放大器的反相和偏移处理,满足了ADC的输入要求。
五、布局、接地和旁路设计
为了确保MAX11902的最佳性能,在PCB设计时需要注意以下几点:
  • 接地设计:使用带有接地平面的PCB,将数字和模拟信号线分开,避免平行布线,尤其是时钟线。采用单一实心GND平面配置,将数字信号和模拟信号从不同方向布线,将MAX11902的GND引脚连接到该接地平面,并保持接地回路的低阻抗和短路径。
  • 旁路电容:在AIN+和AIN - 之间靠近MAX11902处放置2nF的C0G陶瓷芯片电容,以减少输入源电路的电压瞬变。将REF输出通过16V、10µF的陶瓷芯片电容(X5R介质,1210或更小尺寸)连接到接地平面,并确保所有旁路电容通过独立过孔直接连接到接地平面。对AVDD、DVDD和OVDD引脚,使用10µF的陶瓷芯片电容进行旁路,尽量靠近器件以减小寄生电感。
六、总结
MAX11902凭借其高分辨率、低功耗、高速采样等出色特性,成为众多应用领域的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电源、参考电压、输入信号调理电路等,并注意PCB的布局、接地和旁路设计,以充分发挥MAX11902的性能优势。同时,对于不同的应用场景,还需要考虑信号源的特性、噪声干扰等因素,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用MAX11902的过程中,有没有遇到过什么独特的挑战或者有什么好的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
