在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)的性能对于系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的ADC——MAX1192,它以超低功耗、出色的动态性能和灵活的配置,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:MAX1192ETI+.pdf
MAX1192是一款超低功耗的双8位、22Msps模拟 - 数字转换器。它具有两个全差分宽带跟踪保持(T/H)输入,带宽高达440MHz,可接受全差分或单端信号。在输入频率为5.5MHz、采样率为22Msps的条件下,典型的信噪失真比(SINAD)可达48.6dB,而功耗仅为27.3mW。该ADC的模拟电源电压范围为2.7V至3.6V,数字输出驱动器由1.8V至3.6V的独立电源供电。此外,它还具备三种掉电模式,可在空闲期间有效节省功耗。
MAX1192在正常工作模式(22Msps)下功耗仅为27.3mW,而在关机模式下功耗更是低至1.8µW。这种超低功耗特性使得它在电池供电的便携式设备中具有显著优势,能够有效延长设备的续航时间。
MAX1192采用七级全差分流水线架构,这种架构允许高速转换的同时,最大限度地降低了功耗。输入样本每半个时钟周期逐步通过流水线阶段,包括输出锁存器的延迟,通道A的总时钟周期延迟为5个时钟周期,通道B为5.5个时钟周期。
输入T/H电路在跟踪模式下,通过多个开关对输入信号进行采样,并将其存储在电容上。放大器将电容充电到与原始输入相同的值,然后将这些值提供给第一级量化器,从而隔离流水线与快速变化的输入信号。
MAX1192提供三种参考操作模式:
CLK接受CMOS兼容信号电平,要求时钟具有低抖动和快速上升/下降时间(<2ns)。采样发生在时钟信号的上升沿,时钟抖动对于欠采样应用尤为关键,会影响ADC的SNR性能。
通道A和通道B在时钟信号的上升沿同时采样,输出数据进行复用。通道A数据在上升沿更新,通道B数据在下降沿更新。A/B指示器跟随CLK,典型延迟时间为6ns。
数字输出数据(D0 - D7)和通道数据指示器(A/B)为TTL/CMOS逻辑兼容,采用偏移二进制编码。为避免数字电流反馈到模拟部分,数字输出的电容负载应尽量低(<15pF)。
MAX1192具有四种电源模式,由PD0和PD1控制:
MAX1192以其超低功耗、出色的动态性能和灵活的配置,成为电子工程师在设计各种应用系统时的理想选择。无论是在医学成像、通信还是便携式设备等领域,它都能提供可靠的信号转换解决方案。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地了解和应用MAX1192,为电子设计带来更多的可能性。
在实际设计中,你是否遇到过类似ADC的应用挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
