DC-900MHz LTCC低通滤波器 射频前端抗干扰专用方案
JY-LFCN-900+是一款聚焦超宽频射频净化与阻抗匹配的七节LTCC低通滤波器,标准50Ω阻抗设计,通带覆盖DC至900MHz。依托扎实的射频拓扑设计与多层陶瓷共烧工艺,在超小型封装内实现了低插损、高抑制与宽温稳定的核心性能,完美适配高频段射频系统的选型与项目落地。
在通带性能上,器件全频段插入损耗最大值仅1.3dB,典型值1.0dB,电压驻波比(VSWR)典型1.2,确保DC-900MHz超宽频带内信号传输损耗极低,阻抗匹配优异,大幅减少射频链路的反射与功率损耗。其截止频率达到1015MHz,过渡带陡峭,滤波切割效率出色,能快速分离通带与阻带信号。阻带从1150MHz开始生效,1350-4500MHz频段抑制能力最大值在30dB,5100MHz频段抑制同样保持25dB的高水平,可高效滤除系统内的高次谐波、跨频段杂散干扰,从根源解决射频信号污染问题。
工艺上采用LTCC低温共烧陶瓷技术,集成多层埋置谐振结构,兼具防潮、耐腐蚀、温度稳定的特性。工作温度范围覆盖-55℃至100℃,25℃下最大射频输入功率10W,全温段性能一致性优异,能适配工业、户外、实验室等多种严苛工况。产品为标准化SMT表贴封装,引脚定义清晰(1脚RF IN、3脚RF OUT、2/4脚接地),配套完整的PCB布局参考方案,工程师可直接参考设计,无需额外调试即可快速集成,完美适配高密度、超宽频射频电路的设计要求。
解决核心痛点
1. 超宽频系统高频干扰:过滤1GHz以上杂散,解决系统信噪比低、传输稳定性差的问题;
2. 谐波合规难题:精准滤除发射机高次谐波,帮助设备顺利通过EMC/EMI合规检测,缩短项目调试周期;
3. 设备小型化瓶颈:利用LTCC工艺实现极小封装,解决传统滤波器件体积过大、无法适配高密度集成的痛点;
4. 高频工况性能衰减:优异的温度与功率稳定性,确保在-55℃至100℃宽温环境下,性能无明显漂移,保障长期稳定运行。
典型应用方案
1. 高频通信终端:应用于VHF/UHF专业通信机、无线数传电台,滤除高频杂散,提升通信距离与通话音质;
2. 射频测试仪器:为频谱仪、信号源等精密测试设备提供精准滤波,过滤带外干扰,确保测试数据的准确性与可靠性;
3. 工业射频测控:适配工业无线控制、射频传感模块,在宽温、强干扰的工业环境中,保障控制信号的稳定传输;
4. 通信基站与微波设备:作为基站射频前端的关键器件,抑制基站发射的高频杂散干扰,保障通信信号纯净度,适配小型化基站设计。
该器件依托成熟的LTCC工艺与射频设计经验,在超宽频覆盖、低插损、高抑制、高可靠性之间实现了完美平衡,性能对标同规格进口器件,支持小批量快速定制,是超宽频段射频滤波的高性价比选择,为各类射频系统工程落地提供可靠的硬件支撑。
