在电子设计领域,一款性能卓越的评估套件对于工程师来说至关重要。今天,我们就来深入了解一下 MAX15062C 12V 评估套件,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
MAX15062C 12V 评估套件是一块经过全面组装和测试的电路板,它主要用于展示 MAX15062C 这款 60V、300mA 超小型、高效同步降压转换器的性能。该套件的输入电压范围非常宽泛,从 14V 到 60V 都能稳定工作,并且能够在 12V 输出电压下提供高达 300mA 的负载电流。同时,它还具备欠压锁定、过流保护和热关断等实用功能。套件的开关频率为 500kHz,搭配所提供的组件,能实现高达 95% 的峰值效率。此外,套件中安装的 MAX15062CATA+ 采用了 8 引脚(2mm x 2mm)无铅/符合 RoHS 标准的 TDFN 封装。
14V 到 60V 的输入电压范围,使得该套件能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
能够提供 12V 输出和 300mA 的连续电流,满足了许多设备对稳定电源的需求。
内部补偿功能简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
95% 的峰值效率,意味着在转换过程中能够有效减少能量损耗,提高能源利用率。
支持 PFM 或强制 PWM 模式,工程师可以根据实际需求选择合适的工作模式,以优化性能和效率。
具备欠压锁定、过流保护和热关断等功能,能够有效保护电路和设备,提高系统的可靠性。
采用无铅、8 引脚、2mm x 2mm TDFN 封装,不仅符合环保要求,而且体积小巧,适合高密度电路板设计。
经过验证的 PCB 布局,确保了电路的稳定性和性能,减少了设计风险。
套件已经完成组装和测试,工程师可以直接使用,节省了开发时间和成本。
在操作过程中,一定要注意在所有连接完成后再开启电源。具体步骤如下:
EN/UVLO 引脚不仅可以作为开关控制,还允许用户编程输入欠压锁定(UVLO)阈值。通过跳线 JU1 和 JU2 可以配置评估套件的输出开启/关闭控制。具体的跳线配置可以参考表 1。此外,电阻 R1 和 R2 用于将 UVLO 设置为所需的开启电压,更多关于设置 UVLO 阈值电压的信息可以参考 MAX15062 IC 数据手册中的使能输入(EN/UVLO)、软启动部分。
评估套件提供了一个 PCB 焊盘用于监测 RESET 输出的状态。当 VOUT 上升到其标称调节输出电压的 95%(典型值)以上 2ms 后,RESET 变为高电平;当 VOUT 下降到其标称调节电压的 92%(典型值)以下时,RESET 变为低电平。
评估套件包含一个跳线(JU3)用于编程转换器的工作模式。在给评估套件上电之前,在 JU3 上安装分流器可以启用强制 PWM 操作;保持 JU3 断开可以启用轻载 PFM 操作。具体的跳线配置可以参考表 2。
通过性能报告中的图表,我们可以直观地了解到评估套件在不同输入电压和负载电流下的效率、输出电压以及负载瞬态响应等性能指标。这些数据对于工程师评估和优化设计具有重要的参考价值。
评估套件中的组件包括各种电阻、MAX15062CATA+ 转换器、分流器和 PCB 等。具体的组件信息可以参考文档中的组件列表表格。
组件供应商包括 Murata Americas、Panasonic Corp. 和 Wurth Electronik 等。在联系这些供应商时,需要表明正在使用 MAX15062C。
如果您对这款评估套件感兴趣,可以通过 Maxim Integrated 的在线商店进行订购,套件型号为 MAX15062C12EVKIT#(表示符合 RoHS 标准)。
MAX15062C 12V 评估套件以其宽输入电压范围、高效性能、完善的保护功能和丰富的可配置性,为电子工程师在设计 12V 输出电压应用时提供了一个可靠而便捷的解决方案。无论是在电源设计、电路测试还是产品开发中,这款套件都将发挥重要的作用。您在使用这款评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享您的经验和见解。
