在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来详细探讨 onsemi 推出的 NVTFS052P04M8L P 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVTFS052P04M8L-D.PDF
NVTFS052P04M8L 是一款 -40V、69mΩ、-13.2A 的 P 沟道 MOSFET,采用小尺寸封装(3.3 x 3.3 mm),非常适合紧凑型设计。它具有低导通电阻 (R_{DS(on)}) 和低电容的特点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。此外,该器件还通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,符合 Pb - Free、Halogen Free/BFR - Free 和 RoHS 标准。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | - 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | - 13.2 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | - 9.4 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 23 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 11.5 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) | (I_{DM}) | 46 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | - 55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | - 19 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = - 1.4A)) | (E_{AS}) | 54 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,10s) | (T_{L}) | 260 | °C |
从图 1 可以看出,不同栅源电压下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。这有助于我们了解 MOSFET 在导通区域的工作特性,工程师可以根据实际需求选择合适的栅源电压来控制漏极电流。
图 2 展示了不同结温下,漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。结温的变化会对 MOSFET 的传输特性产生影响,在设计电路时需要考虑温度因素对器件性能的影响。
图 3 和图 4 分别展示了导通电阻 (R{DS(on)}) 与栅源电压 (V{GS}) 以及漏极电流 (I_{D}) 的关系。通过这些曲线,我们可以直观地看到栅源电压和漏极电流对导通电阻的影响,从而优化电路设计,降低传导损耗。
图 5 显示了导通电阻 (R{DS(on)}) 随结温 (T{J}) 的变化情况。随着温度的升高,导通电阻会增大,这会导致传导损耗增加。因此,在实际应用中,需要采取适当的散热措施来降低结温,提高器件的性能和可靠性。
图 6 展示了漏源泄漏电流 (I{DSS}) 与漏源电压 (V{DS}) 的关系。在设计电路时,需要关注泄漏电流的大小,以确保电路的稳定性和功耗。
图 7 显示了电容 (C{iss})、(C{oss}) 和 (C{rss}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。低电容可以降低驱动损耗,提高开关速度,这对于高频应用非常重要。
图 8 展示了栅源电荷 (Q{GS}) 和栅漏电荷 (Q{GD}) 与总栅极电荷 (Q_{G}) 的关系。了解这些电荷的分布情况,有助于优化栅极驱动电路的设计,提高开关效率。
图 9 显示了开关时间 (t{d(on)}) 和 (t{d(off)}) 随栅极电阻 (R_{G}) 的变化情况。通过调整栅极电阻,可以控制开关时间,从而优化电路的性能。
图 10 展示了二极管正向电压 (V{SD}) 与源极电流 (I{S}) 的关系。在设计电路时,需要考虑二极管的正向电压降,以确保电路的效率和稳定性。
图 11 展示了 MOSFET 在不同脉冲时间下的最大额定正向偏置安全工作区。这有助于工程师在设计电路时,确保 MOSFET 在安全的工作范围内运行,避免器件损坏。
图 12 显示了最大漏极电流 (I_{D}) 与雪崩时间的关系。在设计电路时,需要考虑雪崩能量的影响,以确保 MOSFET 在雪崩情况下的可靠性。
图 13 展示了 MOSFET 在不同脉冲时间下的热响应特性。了解热响应特性,有助于工程师合理设计散热系统,确保器件在工作过程中不会过热。
NVTFS052P04M8L 有两种封装形式:WDFN8 3.3x3.3, 0.65P(CASE 511AB)和 WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P(Full - Cut 8FL WF)(CASE 515AN)。两种封装均为 Pb - Free 封装,每盘 1500 个,采用 Tape & Reel 包装。
onsemi 的 NVTFS052P04M8L P 沟道 MOSFET 具有小尺寸、低导通电阻、低电容等优点,适用于各种紧凑型设计。通过对其关键参数和典型特性的分析,我们可以更好地了解该器件的性能,从而在电路设计中合理应用。在实际设计过程中,工程师还需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑各种因素,确保电路的性能和可靠性。你在使用 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
