技术资讯 I 柔性电路设计
聚酰胺和聚酯薄膜是制作柔性电路板的常用基材。
柔性电路板可弯曲、卷绕、折叠、扭转等。
柔性电路以柔性互连结构取代导线和电缆,能够节省空间、缩小尺寸、减轻重量已修改。
当印刷电路板应用于振动的系统时,柔性是一个重要考量因素。若电路板采用刚性设计,在冲击和振动作用下很有可能发生断裂,从而导致系统失效。因此,柔性电路设计凭借其出色的耐用性和空间优化能力,受到众多行业的青睐。
柔性电路
柔性电路设计凭借出色的耐用性和空间节省能力,受到众多行业的青睐
柔性电路
柔性电路与刚性 PCB 的基本功能相同,即在各种器件之间建立电气连接。两者的区别在于,柔性电路板中的电子设备、器件和电路都安装在柔性基板上。聚酰胺和聚酯薄膜是制作柔性电路板的常用基材。
一般来说,柔性电路应用需要单层电路。根据不同应用需求,也可采用电路板印刷工艺制造多层电路,通常配有电镀过孔。
柔性电路设计的优势
提供机械灵活性和设计自由度 - 柔性电路通常具有良好的延展性和轻量化特点,可承受较大幅度的形状变化而不发生断裂 ,非常适用于存在振动的应用场景。柔性电路板能够承受弯曲、卷绕、折叠、扭转等形变,适配狭小空间,为设计和封装提供极大的自由度。
减轻重量,节省空间 - 柔性电路以柔性互连结构取代导线和电缆,能够节省空间并减轻重量。柔性电路具有较大的表面积与体积比,有利于改善电路的散热效果。
减轻重量,节省空间
提高信号完整性
在高速数字系统中,柔性电路能够应对快速上升时间,有助于提升信号完整性。
耐用且可靠
柔性印刷电路板支持定制布线路径,有助于提升电路板的可靠性和耐用性。
节省时间与成本
柔性电路可无缝适配产品的外形和尺寸,从而缩短系统组装时间。柔性电路设计所需人工成本更低,可减少人为操作失误。此外,由于省去了布线、包线和焊接等工序,能够进一步节约成本。
柔性电路设计流程
1
项目需求分析
明确所有机械和电气方面的具体要求,如电流、电压、电容、阻抗、屏蔽、接线、器件类型、器件位置、信号类型等。
2
创建原理图
根据应用场景(静态或动态)考虑 PCB 的可弯曲性,完成柔性电路板的原理图设计。
3
设计 PCB 布局并确定器件位置
借助 PCB 布局软件完成 PCB 电路板的布局设计,并确定各器件的位置。在这一阶段,可与快速成型制造或机械工程师协作,验证柔性 PCB 与设备的适配性。柔性电路板布局可设计为单面、双面或多层结构,选择柔性基材,并选择合适的覆盖膜和粘合剂材料。在设计走线和布线时,应遵循与电路板电气参数相对应的 IPC 标准。在边缘位置添加安装孔,并添加标签和标识符。
4
验证柔性电路设计
可以使用仿真软件来验证柔性电路板设计,也可以制作一个原型来验证电路板的布局。
5
生成文件并发送给 PCB 制造商
在这一阶段,生成 Gerber 文件并发送给制造商。
6
制造、组装和测试
制造柔性电路板并将器件组装到电路上,然后对电路板进行测试,验证柔性电路设计是否满足所有项目要求。
