在电子设计领域,对于高效、大电流降压调节器的评估和应用是一个常见且重要的任务。Maxim Integrated推出的MAX15112评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个可靠的解决方案,用于评估MAX15112这款高性能的12A降压调节器。
文件下载:MAX15112EVKIT#.pdf
MAX15112评估套件旨在评估MAX15112这款采用24凸点晶圆级封装(WLP)、集成开关的高效12A降压调节器。该套件预设为在2.7V至5.5V的输入电源下,输出1.5V电压,最大负载电流可达12A。其1MHz的固定开关频率使得套件能够实现全陶瓷电容设计,并具备快速瞬态响应能力。
能够在2.7V至5.5V的输入电源下工作,这使得它在多种电源环境下都能稳定运行,适用于不同的应用场景。
采用全陶瓷电容设计,结合1MHz的开关频率,不仅减小了电路体积,还提高了电路的稳定性和可靠性。同时,这种设计也有助于实现快速的瞬态响应,满足负载变化时的需求。
输出电压范围灵活,在强制PWM模式下为0.6V至0.94 x VIN,在跳过模式下为0.6V至0.85 x VIN。工程师可以根据实际需求进行调整,以满足不同负载的电压要求。
具备使能输入/电源良好输出、可选的跳过模式功能等。使能输入可以方便地控制调节器的开启和关闭,而跳过模式功能则可以在轻负载时降低电流消耗,提高效率。
经过验证的PCB布局,并且套件是完全组装和测试好的,这为工程师节省了大量的设计和调试时间,降低了开发成本。
套件中包含了多种电容、电阻、电感等组件,以下是部分关键组件的信息:
MAX15112利用可调软启动功能来限制启动时的浪涌电流。软启动时间由连接在SS/REFIN和GND之间的外部电容C16的值决定。默认情况下,C16为0.1μF,软启动时间约为6ms。可以使用公式C16 = (10μA x tSS)/0.6V来调整软启动时间,其中tSS是所需的软启动时间(秒),C16的单位是法拉。C16应至少为1nF。与软启动电容串联的电阻R14可以改善负载调节。
通过改变电阻R1和R2的值,可以将评估套件的输出电压从0.6V调整到0.94 x VIN(强制PWM模式)。首先选择R2的值在1kΩ至20kΩ之间,然后使用公式R1 = R2[(VOUT / VFB) - 1]计算R1的值,其中VFB是SS/REFIN处的参考电压,VOUT是期望的输出电压。如果没有在SS/REFIN处施加外部参考电压,则自动选择内部参考电压,VFB为0.6V。当在跳过模式下调节输出为0.6V时,将R1设置为0Ω,并保持R2从FB连接到GND。当改变R1时,需要相应地改变补偿组件C14、R1和C15以确保环路稳定性。
该设备具有调节器使能输入。正常操作时,应在跳线JU1上安装分流器。要禁用输出,移除JU1上的分流器,EN引脚将通过电阻R4拉到PGND。
设备提供可选的跳过模式功能,以降低电流消耗并在轻负载时实现更高的效率。要在跳过模式下操作,在跳线JU2的1 - 2引脚安装分流器。需要注意的是,在设备运行时不要改变跳过跳线的设置。
套件型号为MAX15112EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
MAX15112评估套件为工程师提供了一个便捷、可靠的平台,用于评估MAX15112降压调节器的性能。通过合理使用套件中的组件和功能,工程师可以快速完成设计验证和优化,为实际应用做好准备。你在使用这款评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
