在电子设计领域,对于高效电源管理芯片的测试和评估是确保产品性能的关键环节。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated的MAX15118评估套件(EV kit),它为评估MAX15118这款高性能降压调节器提供了一个可靠的平台。
文件下载:MAX15118EVKIT#.pdf
MAX15118评估套件旨在评估MAX15118这款采用28凸点晶圆级封装(WLP)、集成开关的高效18A降压调节器。该套件预设为在2.7V至5.5V的输入电源下,输出1.5V电压,最大负载电流可达18A。其1MHz的固定开关频率使得评估套件能够实现全陶瓷电容设计,具备快速瞬态响应能力。
评估套件包含了多种电容、电阻、电感、接头等元件,以下是部分关键元件信息:
MAX15118利用可调软启动功能限制启动时的浪涌电流。软启动时间由连接在SS/REFIN和GND之间的外部电容C16的值决定,默认情况下,C16为0.1μF,软启动时间约为6ms。可使用公式(C16 = (10μA × t{SS}) / 0.6V)来调整软启动时间,其中(t{SS})为所需的软启动时间(秒),C16的单位为法拉。
评估套件的输出电压可通过改变电阻R1和R2的值在0.6V至0.94 x VIN之间进行调整。首先选择R2的值在1kΩ至20kΩ之间,然后使用公式(R1 = R2[(V{OUT} / V{FB}) - 1])计算R1的值,其中(V{FB})为SS/REFIN处的参考电压,(V{OUT})为输出电压。
通过在跳线JU1上安装跳线帽来启用调节器,移除跳线帽则通过电阻R4将EN引脚拉至PGND,从而禁用输出。
通过在跳线JU2的引脚1 - 2上安装跳线帽可使设备工作在跳过模式,以降低轻载时的电流消耗。默认情况下,跳线JU2的引脚2 - 3连接,设备工作在强制PWM模式。
评估套件包含一个305 - 020 - 520 - 202兼容的边缘连接器,方便在热室、EMI室等环境中进行测试。连接时,将所有仪器的负极连接到EC1的引脚5以进行正确的开尔文测量。
MAX15118评估套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX15118降压调节器的性能。其丰富的功能和可调节性使得工程师能够根据具体应用需求进行定制化测试。在实际设计中,工程师可以充分利用该套件的特点,优化电源管理设计,提高产品的性能和可靠性。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
