在电子设计领域,为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器提供合适的电压和功能是一项关键任务。MAXIM的MAX1513评估套件(EV kit)就是为此而设计的一款出色工具。今天,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX1513EVKIT.pdf
MAX1513评估套件是一块经过全面组装和测试的表面贴装电路板,能够为TFT液晶显示器提供所需的电压和功能。它包含了多个关键模块,如用于TFT源极驱动器供电的升压开关稳压器、用于TFT栅极开启(GON)供电的正两级电荷泵和线性后置稳压器、用于TFT栅极关闭(GOFF)供电的负单级电荷泵和线性后置稳压器、伽马参考以及低压逻辑电源。
该套件的工作直流电源电压范围为 +2.7V 至 +5.5V。升压开关稳压器在输入电压为 +4.5V 至 +5.5V 时,可配置为输出 +15V 电压,电流可达 500mA。正电荷泵和后置稳压器使用单级电荷泵可配置为输出 +25V 电压,电流为 25mA。负电荷泵和后置稳压器使用单级电荷泵可配置为输出 -10V 电压,电流为 50mA。伽马参考配置为输出 +14.7V 电压,电流为 50mA。低压逻辑线性稳压器配置为输出 +3.3V 电压,电流为 500mA。
输入电压范围为 +4.5V 至 +5.5V,能够适应多种电源环境。同时,它提供了多种输出电压,包括 +15V(500mA)、+25V(25mA)、 -10V(50mA)、+14.7V(50mA)和 +3.3V(500mA),满足TFT显示器不同部分的供电需求。
具有高达 90% 的效率,并且静态电流低,这意味着在工作过程中能够有效降低功耗,提高能源利用率。
高达 1.5MHz 的升压开关频率(可选 430kHz/750kHz/1.5MHz),允许使用微小的表面贴装组件,使得电路高度小于 1.8mm,非常适合对空间要求较高的设计。
具备输入和所有输出的过载保护功能,能够有效保护电路,提高系统的稳定性和可靠性。
| 评估套件包含了多种电容、电阻、晶体管等组件,以下是部分关键组件信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1,C7 | 2 | 10μF +20%, 6.3V X5R 陶瓷电容 (0805) Taiyo Yuden JMK212BJ106MG 或 TDK C2012X5R0J106M | |
| C2 | 1 | 10μF ±20%, 16V POSCAP (D10) Sanyo 16AQU10M | |
| Q2, Q3 | 2 | 200mA, 40V pnp 双极晶体管 (SOT23) Fairchild MMBT3906 (top mark 2A) 或 Central Semiconductor CMPT3906 (top mark C2A) | |
| R1 | 1 | 110kΩ ± 1% 电阻 (0603) | |
| U1 | 1 | MAX1513ETJ (4mm x 4mm 20 - pin 薄 QFN) |
评估套件已经完全组装和测试好,按照以下步骤可以验证电路板的运行:
| MAX1513评估套件具有关机模式,可将MAX1513的静态电流降低到小于 150μA。2 针跳线 JU1 和 3 针跳线 JU5 控制关机模式和频率选择。不同的跳线设置对应不同的开关频率和工作状态,具体如下: | JU5 SHUNT LOCATION | JU1 SHUNT LOCATION | SDFR PIN | MAX1513 EV KIT OUTPUT |
| Pins 1 and 2 (default) | Not installed (default) | Connected to PIN through R23 | MAX1513 enabled with 1.5MHz switching frequency | |
| Pins 2 and 3 | Not installed | Connected to REF pin through R23 | MAX1513 enabled with 750kHz switching frequency | |
| Not installed | Not installed | Floating switching frequency | MAX1513 enabled with 430kHz | |
| Don’t care | Installed | Connected to GND | MAX1513 disabled |
需要注意的是,对于非 1.5MHz 的开关频率,需要调整电感 L1、输出电容 C2 以及电流感测组件 R20、C11 和 R19。
| MAX1513评估套件的正电荷泵可以选择级联最多两级电荷泵。跳线 JU2 和 JU3 用于配置级数并选择正电荷泵的电压源。默认配置是由 VMAIN 供电的单级电荷泵,不同的跳线设置对应不同的 GON 电压范围: | JU3 SHUNT LOCATION | JU2 SHUNT LOCATION | GON RANGE |
| Not installed (default) | Shorted by PC trace | Up to 2 x VMAIN—voltage drops | |
| Pins 1 and 2 | Not installed; PC trace | Up to 3 x VMAIN—voltage drops | |
| Pins 2 and 3 | Not installed; PC trace | Up to PIN + 2 x VMAIN—voltage drops |
通过反馈电阻 R1 和 R2,MAX1513评估套件的升压开关稳压器输出(VMAIN)设置为 +15V。如果需要生成其他输出电压,可以选择不同的外部分压器电阻(R1, R2)。如果 VMAIN 设置高于 C2 的额定电压(16V),则需要选择替代的输出电容。
正线性稳压器输出(GON)通过反馈电阻 R5 和 R6 设置为 +25V。要生成其他输出电压,需要选择不同的外部分压器电阻(R5, R6),并相应调整电荷泵输入源和级数。
负线性稳压器输出(GOFF)通过反馈电阻 R3 和 R4 设置为 -10V。要生成其他输出电压,选择不同的外部分压器电阻(R3, R4)。如果 GOFF 设置低于 C14 的额定电压(16V),则需要选择替代的输出电容。
伽马线性稳压器输出(VGAM)通过反馈电阻 R7 和 R8 设置为 +14.7V。要生成其他输出电压,选择不同的外部分压器电阻(R7, R8)。如果 VGAM 设置高于 C13 的额定电压(16V),则需要选择替代的输出电容。
逻辑电压供应线性稳压器输出(VLOG)通过反馈电阻 R9 和 R10 设置为 +3.3V。要生成其他输出电压,选择不同的外部分压器电阻(R9, R10)和合适的输入电压源。
该评估套件还可以用于评估 MAX1514,只需将 MAX1513ETP 替换为 MAX1514ETP 即可。
总的来说,MAX1513评估套件为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于测试和开发TFT显示器的电源解决方案。它的多种特性和灵活的配置选项,能够满足不同设计的需求。大家在实际应用中,不妨根据具体需求合理调整跳线和组件,以达到最佳的性能。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎分享交流。
