MAX1531评估套件:助力LCD显示器电源设计
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于液晶显示器(LCD)这种对电源要求较高的设备。MAX1531评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个便捷且高效的解决方案,下面就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX1531EVKIT.pdf
一、套件概述
MAX1531评估套件是一块经过全面组装和测试的表面贴装电路板,主要为液晶显示器(LCD)监视器提供所需的逻辑和偏置电源。它集成了多种电源调节电路,包括降压开关稳压器、逻辑电源线性稳压器、源驱动器电源线性稳压器、伽马参考线性稳压器、用于TFT栅极开启电源的两级正电荷泵和线性稳压器,以及用于TFT栅极关闭电源的单级负电荷泵和线性稳压器。源驱动器电源、伽马参考电源、栅极开启电源和栅极关闭电源可以按任意上电顺序进行排序。此外,套件还包含一个MAX1522升压开关稳压器,为源驱动器电源和伽马参考提供更高的输出电压选项。
输入电压范围
该套件使用 +10.5V 至 +24V 的输入电压范围来产生所需的输出电压。如果使用包含的MAX1522升压调节器电路,输入范围可以降低到 +9.5V。如果可以接受较低的输出电压,输入范围还可以进一步降低到 +8V。
保护特性
套件具备输入欠压保护、降压开关稳压器过流保护和源驱动器线性稳压器过载保护等功能。500kHz的工作频率允许使用小型表面贴装组件。同时,该套件也可用于评估MAX1530。
二、组件清单
套件中的组件丰富多样,涵盖了各种电容、电感、MOSFET、晶体管和电阻等。以下是部分关键组件的信息: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1, C4 2 1µF ± 10%, 25V X7R陶瓷电容 (0805) TDK C2012X7R1E105K
C3 1 4.7µF ± 10%, 25V X7R陶瓷电容 (1210) TDK C3225X7R1E475K
L1 1 Sumida CDR7D28MN - 100 10µH, 2.3ADC电感
N1 1 2.5A, 30V双n沟道MOSFET (Super SOT - 6) Fairchild Semiconductor FDC6561AN
Q1, Q4 2 3A, 60V低饱和pnp双极晶体管 (SOT - 223) Fairchild Semiconductor NZT660A
R1 1 17.8kΩ ±1%电阻 (0805)
三、功能特性
输出电压
在输入范围为 +10.5V 至 +24V 或使用MAX1522电路时为 +9.5V 至 +24V 的情况下,套件可提供以下输出电压:
  • +3.3V输出,电流为1.5A(降压开关稳压器)
  • +2.5V输出,电流为500mA(逻辑电源稳压器)
  • +10V输出,电流为500mA(源驱动器电源稳压器)
  • +9.7V输出,电流为50mA(伽马参考稳压器)
  • +25V输出,电流为25mA(正电荷泵和线性稳压器)
  • -9V输出,电流为50mA(负电荷泵和线性稳压器)
其他特性
  • 输入范围为 +8V 至 +24V(降低输出电压时)
  • 电阻可调输出
  • 降压开关稳压器效率达92%
  • 250kHz/500kHz可选降压开关频率
  • 可编程上电排序
  • 所有输出均有软启动功能
  • 多级保护,包括电阻可调输入欠压阈值、输出欠压关断、一个线性稳压器的过流保护和降压开关稳压器的电流限制
  • 包含外部升压开关稳压器(MAX1522)
  • 也可评估MAX1530
  • 采用低剖面表面贴装组件,且经过全面组装和测试
四、快速启动
在使用MAX1531 EV套件时,需按以下步骤验证电路板操作:
  1. 确保跳线JU1、JU10和JU12的引脚1和2之间有短路片。
  2. 确保跳线JU2和JU3之间没有短路片。
  3. 确保跳线JU4、JU5、JU6、JU7和JU8的引脚1和3之间有短路片。
  4. 确保跳线JU9的引脚1和5之间有短路片。
  5. 确保跳线JU11的引脚1和4之间有短路片。
  6. 确保跳线JU13、JU14、JU15和JU16的引脚2和3之间有短路片。
  7. 将输入电源的正极连接到PIN焊盘,负极连接到PGND焊盘。
  8. 打开电源,验证降压稳压器输出(VOUT)为 +3.3V。
  9. 验证内部5V线性稳压器输出(VL)为 +5V。
  10. 验证逻辑电源线性稳压器输出(VLOG)为 +2.5V。
  11. 验证源驱动器电源线性稳压器输出(VSRC)为 +10V。
  12. 验证伽马参考线性稳压器输出(VGAM)为 +9.7V。
  13. 验证栅极开启线性稳压器输出(GON)为 +25V。
  14. 验证栅极关闭线性稳压器输出(GOFF)为 -9V。
五、详细描述
电源调节电路
  • 降压开关稳压器(VOUT):产生 +3.3V 输出,可提供至少1.5A电流。通过不同的反馈电阻,输出电压可低至 +1.24V。
  • 逻辑电压电源(VLOG):使用线性调节器控制器和外部pnp双极传输晶体管设置为 +2.5V,可提供至少500mA电流。输出可在 +1.24V 至降压稳压器输出电压之间调节。
  • 源驱动器电源(VSRC):同样使用线性调节器控制器和外部pnp双极传输晶体管设置为 +10V,可提供至少500mA电流。输出可在 +1.24V 至输入电压(取决于跳线JU15)之间调节。
  • 伽马参考(VGAM):设置为 +9.7V,可提供至少50mA电流。输出可在 +1.24V 至输入电压(取决于跳线JU14)之间调节。
  • TFT栅极开启电源(GON):使用两级正电荷泵产生约 +33V,经线性调节器后输出为 +25V,可提供至少25mA电流。输出可在 +1.24V 至输入(取决于输入电压和电荷泵配置)之间调节。
  • TFT栅极关闭电源(GOFF):使用负电荷泵产生约 -11V,经线性调节器后输出为 -9V,可提供大于50mA电流。输出可在0V至负电荷泵输出电压之间调节。
上电排序
套件具有可调节的上电排序功能。当EN和SEQ引脚变高后,逻辑电压电源(VLOG)软启动。伽马参考、栅极开启电源、源驱动器电源和栅极关闭电源可以通过设置相应的跳线以任意顺序软启动。
保护电路
套件包含降压开关稳压器的电流限制电路,电流限制阈值由电阻分压器R12、R13和MOSFET N1的RDS(on)设置。同时,源驱动器电源电压具有电流过载保护,当源驱动器电源超过电流阈值时,MAX1531将关闭。
六、跳线选择
使能(EN)
MAX1531的EN引脚可用于启用或禁用MAX1531和套件的输出,也可与电阻分压器R3和R4一起设置输入电压范围的下限。3引脚跳线JU1提供了启用、禁用或使用欠压阈值功能的选项。
开关频率选择(FREQ)
跳线JU2可选择降压开关稳压器的工作频率,默认配置为500kHz。在250kHz下实现最佳性能需要更大的电感值。
上电排序(SEQ)
跳线JU3控制SEQ引脚,决定序列块是否启用。JU4 - JU7和JU8 - JU11用于设置各个线性调节器的启动顺序和时间。
正电荷泵
跳线JU12和JU13用于配置正电荷泵的级数和电压源。默认配置为从PIN供电的两级电荷泵。
VGAM和VSRC电源选择
跳线JU14和JU15分别选择VGAM和VSRC线性调节器的电源,可连接到PIN或MAX1522升压调节器的输出。
MAX1522升压电路
跳线JU16用于启用或禁用MAX1522升压调节器。当输入电压可能低于VSRC时,可启用该电路。
七、输出电压选择
通过选择不同的外部电压分压器电阻,可以调整各个稳压器的输出电压。但需要注意输出电容的额定电压,若输出电压超过电容额定电压,需使用更高电压额定的电容。
八、评估MAX1530
MAX1531 EV套件也可用于评估MAX1530,只需将U1替换为MAX1530即可。
总的来说,MAX1531评估套件为LCD显示器电源设计提供了一个全面且灵活的解决方案,工程师们可以根据具体需求进行各种配置和调整。你在使用类似评估套件时是否也遇到过一些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
