在电子设计的领域中,模拟到数字的转换是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司推出的两款优秀产品——MAX1246和MAX1247,这两款12位数据采集系统在性能和功耗方面都有着出色的表现。
文件下载:MAX1246AEPE+.pdf
MAX1246和MAX1247将4通道多路复用器、高带宽跟踪/保持电路和串行接口集于一身,具备高转换速度和低功耗的特点。MAX1246采用+2.7V至+3.6V单电源供电,而MAX1247则可在+2.7V至+5.25V的单电源下工作。它们的模拟输入可通过软件配置,支持单极性/双极性以及单端/差分操作。
这两款器件的4线串行接口能够直接与SPI™/QSPI™和MICROWIRE™设备连接,无需外部逻辑。此外,串行选通输出还允许直接连接到TMS320系列数字信号处理器。它们既可以使用内部时钟,也能采用外部串行接口时钟来进行逐次逼近式的模数转换。
提供4通道单端或2通道差分输入,满足不同的应用需求。
在不同的采样速率下,功耗表现优异。例如,在133ksps、3V电源时,电流仅为1.2mA;在1ksps、3V电源时,降至54µA;处于掉电模式时,更是低至1µA。
与SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320兼容的4线串行接口,方便与各种设备进行连接。
软件可配置单极性或双极性输入,增加了使用的灵活性。
采用16引脚QSOP封装,占用的电路板面积与8引脚SO封装相同,节省空间。
分辨率为12位,不同型号的相对精度有所差异,如MAX124_A的积分非线性(INL)为±0.5 LSB,MAX124_B为±1.0 LSB,MAX1247C为±2.0 LSB。且无丢失码,微分非线性(DNL)在±0.8至±1 LSB之间。
在10kHz正弦波输入、0V至2.500Vp-p、133ksps、2.0MHz外部时钟、双极性输入模式下,信号与噪声加失真比(SINAD)可达70 - 73dB,总谐波失真(THD)低至 - 80dB至 - 88dB,无杂散动态范围(SFDR)为80 - 90dB。通道间串扰在65kHz、2.500VP-P时为 - 85dB,小信号带宽为2.25MHz,全功率带宽为1.0MHz。
转换时间取决于时钟模式和条件,在不同情况下有所不同。例如,内部时钟、SHDN = FLOAT时为5.5 - 7.5µs,内部时钟、SHDN = VDD时为35 - 65µs。跟踪/保持采集时间为1.5µs,孔径延迟为30ns,孔径抖动小于50ps。
在单端模式下,IN+内部连接到CH0 - CH3,IN - 连接到COM;在差分模式下,IN+和IN - 从CH0/CH1和CH2/CH3两对中选择。输入多路复用器在采集和转换阶段进行切换,通过电容DAC的调整来实现模拟信号到数字信号的转换。
跟踪/保持电路在控制字的特定位时钟输入后进入跟踪和保持模式。采集时间与输入信号的源阻抗有关,计算公式为 (t{ACQ}=9 timesleft(RS{S}+R{IN}right) × 16 pF)( (R{IN}=9 k Omega) ),且不小于1.5µs。
输入跟踪电路具有2.25MHz的小信号带宽,可通过欠采样技术对高速瞬态事件和高频信号进行数字化处理,但建议使用抗混叠滤波以避免高频信号混叠。
内部保护二极管可防止通道输入引脚在AGND - 0.3V至VDD + 0.3V范围内损坏,但在接近满量程转换时,输入电压不应超过VDD 50mV或低于AGND 50mV。
通过将控制字节时钟输入到DIN来启动转换。在CS为低电平时,SCLK的每个上升沿将DIN的一位时钟输入到内部移位寄存器。控制字节的格式包含通道选择、单极性/双极性模式、时钟和掉电模式等信息。
确保CPU的串行接口运行在主模式下,选择100kHz至2MHz的时钟频率。按照特定的步骤进行操作,包括设置控制字节、拉低CS、传输和接收字节等,最终完成转换并获得结果。
MAX1246/MAX1247适用于多种应用场景,如便携式数据记录、医疗仪器、笔式数字化仪、数据采集、电池供电仪器和过程控制等。
在实际设计中,你认为应该如何根据具体应用选择合适的时钟模式呢?又如何优化输入信号的源阻抗以提高ADC的性能呢?欢迎大家在评论区分享自己的经验和见解。希望本文能为电子工程师们在使用MAX1246/MAX1247时提供有价值的参考。
