在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司推出的AD7908/AD7918/AD7928这三款8通道、1 MSPS、8/10/12位带通道序列器的ADC,看看它们在性能、功能和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:AD7908.pdf
AD7908、AD7918和AD7928分别为8位、10位和12位的高速、低功耗、8通道逐次逼近型ADC。它们采用单2.7 V至5.25 V电源供电,最高吞吐量可达1 MSPS。这些器件内置低噪声、宽带宽跟踪保持放大器,能够处理超过8 MHz的输入频率。
这三款ADC提供高达1 MSPS的吞吐量,在3 V电源和最大吞吐量下,功耗最大仅为6 mW。例如,在一些对功耗要求较高的便携式设备中,这种低功耗特性可以显著延长电池续航时间。
它们拥有八个单端模拟输入通道,并配备通道序列器,用户可以预先选择通道序列,实现连续转换。这在需要同时监测多个模拟信号的应用中非常实用,比如工业自动化中的多传感器数据采集。
AD7908/AD7918/AD7928可在2.7 V至5.25 V的单电源下工作,VDRIVE功能使串行接口能够直接连接到3 V或5 V的处理器系统,而不受AVDD的影响。这为不同电压系统的连接提供了便利,增强了器件的通用性。
转换速率由串行时钟决定,通过提高串行时钟速度可以缩短转换时间。同时,器件还具备多种关断模式,在较低吞吐量下可最大程度提高电源效率。在全关断模式下,电流消耗最大仅为0.5 μA。
采用标准的逐次逼近型ADC架构,通过CS输入精确控制采样时刻,并实现一次性转换控制,避免了流水线延迟,确保数据的实时性。
在50 kHz输入频率下,AD7928的SINAD(信噪失真比)最低可达70 dB,展现出出色的动态性能。不同型号在信号噪声比(SNR)、总谐波失真(THD)等方面也有各自的优势。
三款ADC在分辨率、积分非线性(INL)、差分非线性(DNL)等方面都有严格的规格要求,确保了转换结果的准确性。例如,AD7908的INL和DNL最大误差为±0.2 LSB,保证了8位分辨率下的无漏码输出。
模拟输入范围可通过控制寄存器选择为0 V至REFIN或0 V至2 × REFIN,参考输入电压为2.5 V ±1 V,输入阻抗典型值为36 kΩ。
逻辑输入和输出具有明确的电压和电流规格,如输入高电压VINH为0.7 × VDRIVE,输出高电压VOH为VDRIVE - 0.2 V等,确保与不同逻辑电平的兼容性。
转换时间最大为800 ns(16 SCLK周期,SCLK为20 MHz),吞吐量最大可达1 MSPS。在不同电源电压和工作模式下,功耗表现也有所不同,如在5 V电源和20 MHz SCLK下,正常工作模式的功耗最大为13.5 mW。
控制寄存器是一个12位的只写寄存器,通过DIN引脚在SCLK的下降沿加载数据。它可以控制通道选择、输出编码、电源模式等功能。例如,通过设置RANGE位可以选择模拟输入范围,设置CODING位可以选择输出编码方式(直二进制或补码)。
通过SEQ和SHADOW位的配置,序列器可以实现四种不同的操作模式,包括传统的单通道选择模式、编程SHADOW寄存器实现特定通道序列转换模式以及连续通道转换模式等。这为用户提供了灵活的通道选择和转换方式。
在典型连接图中,AGND引脚连接到系统的模拟地平面,REFIN引脚连接到外部参考源(如AD780),提供稳定的参考电压。VDRIVE引脚可以连接到不同电压的处理器,实现与不同逻辑电平的接口。
串行接口通过SCLK和CS信号控制数据传输和转换过程。转换结果以串行数据流的形式从DOUT引脚输出,包含通道地址信息和转换数据。同时,通过DIN引脚可以向控制寄存器和SHADOW寄存器写入配置信息。
AD7908/AD7918/AD7928可以直接与多种微处理器和DSP进行接口,如TMS320C541、ADSP - 21xx和DSP563xx等。在不同的接口中,需要根据处理器的特点进行相应的配置,以确保数据的准确传输和转换。
在PCB设计中,应将模拟和数字部分分开,采用独立的接地平面,避免数字信号对模拟信号的干扰。同时,要注意电源线路的布局,使用较大的走线以降低阻抗,减少电源线上的毛刺影响。
外部参考源的精度直接影响ADC的转换精度,应选择合适的参考源,并在REFIN引脚添加至少0.1 μF的电容进行滤波。
根据应用需求选择合适的电源管理模式,在低吞吐量应用中可以采用自动关断模式以降低功耗,但要注意唤醒时间对转换速率的影响。
AD7908/AD7918/AD7928这三款ADC以其高速、低功耗、多通道和灵活的配置等特点,在工业自动化、仪器仪表、汽车电子等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计过程中要充分了解其特性和规格,合理选择和使用这些器件,以实现最佳的系统性能。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
