在电子设计领域,数据采集系统的性能直接影响着整个系统的精度和效率。AD7890作为一款出色的8通道12位串行数据采集系统,凭借其卓越的性能和灵活的设计,在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将深入剖析AD7890的特性、工作原理、接口模式以及性能表现,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AD7890.pdf
AD7890配备了快速的12位ADC,转换时间仅为5.9μs,能够快速准确地将模拟信号转换为数字信号,满足对数据采集速度要求较高的应用场景。
拥有八个单端模拟输入通道,为用户提供了丰富的信号采集选择。同时,用户可以根据不同的需求选择不同的输入范围,如AD7890 - 10支持±10V输入,AD7890 - 4支持0V到4.096V输入,AD7890 - 2支持0V到2.5V输入。
允许用户分别访问多路复用器和ADC,这一特性使得用户可以在多路复用器和ADC之间插入抗混叠滤波器或信号调理电路,只需一个抗混叠滤波器就能为所有八个通道提供抗混叠功能,大大节省了成本和电路板空间。
芯片内部集成了跟踪/保持放大器、参考源和高速串行接口,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。同时,单电源供电和低功耗运行(最大50mW)以及掉电模式(典型75μW)的设计,使得AD7890在功耗方面表现出色,适用于对功耗敏感的应用。
AD7890通过信号缩放功能,能够在单5V电源下处理不同范围的输入信号。其内部的多路复用器对输入通道进行选择,将选定的模拟信号传输到跟踪/保持放大器,随后经过高速12位ADC进行转换。转换过程可以通过脉冲CONVST输入或向控制寄存器的CONV位写入逻辑1来启动。
控制寄存器包含5位信息,需要提供六个串行时钟脉冲才能将数据写入控制寄存器(如果要使器件进入待机模式则需要七个脉冲)。控制寄存器的各个位分别控制着通道选择、转换启动和待机模式等功能。
AD7890具有一个参考引脚REF OUT/REF IN,既可以使用内部的2.5V参考源,也可以连接外部参考源。内部参考源的精度和温度系数等参数会影响AD7890的转换精度,因此在对精度要求较高的应用中,用户可以选择连接外部高精度参考源。
将SMODE引脚置为逻辑低电平时,AD7890进入自时钟模式。在这种模式下,AD7890提供串行时钟信号和串行数据帧同步信号,适用于允许外部设备为其串行端口提供时钟的处理器,如大多数数字信号处理器。
当SMODE引脚置为逻辑高电平时,AD7890进入外部时钟模式。此时,用户需要提供帧同步和串行时钟信号来获取串行数据,这种模式适合与微控制器(如80C51、68HC11等)和大多数数字信号处理器直接接口。
AD7890的线性度主要由片上12位D/A转换器决定,该转换器经过激光微调,具有出色的积分线性度和差分线性度,典型相对误差为±1/4 LSB,典型DNL误差为±1/2 LSB。
在直流应用中,噪声表现为代码不确定性;在交流应用中,表现为噪声底。通过合理使用抗混叠滤波器,可以有效降低噪声对采集数据的影响。在外部时钟模式下,在转换过程中读写数据会增加噪声,因此需要合理安排读写操作的时间。
AD7890内部集成的跟踪/保持放大器使其能够对高达50kHz的输入信号进行采样。在宽频带采样应用中,建议使用硬件转换启动方法,以确保良好的动态性能。同时,在转换过程中读取数据会对动态性能产生显著影响,因此应避免在转换期间读取数据。
AD7890的灵活串行接口使其能够轻松与多种微处理器和微控制器连接。在不同的接口方案中,需要注意串行时钟速率、数据传输格式以及转换完成监测等问题,以确保系统的正常运行。
由于AD7890提供了对多路复用器和ADC的独立访问,用户可以在两者之间插入抗混叠滤波器,以去除高频信号,避免采样过程中的混叠现象。同时,需要根据滤波器的特性调整CEXT引脚的电容值,以确保系统的稳定运行。
在使用AD7890时,所有未使用的输入应连接到标称模拟输入范围内的电压,以避免噪声拾取。在AD7890 - 10中,如果未转换的输入通道电压低于 - 12V,可能会干扰所选通道的转换。
综上所述,AD7890以其高速、多通道、低功耗和灵活的接口等特性,成为电子工程师在数据采集系统设计中的理想选择。通过深入了解其工作原理、接口模式和性能表现,工程师们可以充分发挥AD7890的优势,设计出更加高效、精确的电子系统。你在使用AD7890的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
