MAX1543评估套件:为TFT-LCD供电的理想之选
一、引言
在电子设备中,为有源矩阵薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)提供合适的电压和功能是至关重要的。MAX1543评估套件(EV kit)就是为此而设计的一款出色工具,它能为TFT-LCD提供所需的电压和特性。今天,我们就来深入了解一下这款评估套件。
文件下载:MAX1543EVKIT.pdf
二、评估套件概述
2.1 基本功能
MAX1543评估套件是一块完全组装并经过测试的表面贴装电路板。它包含了升压开关稳压器、用于TFT栅极开启电源的正两级电荷泵、用于TFT栅极关闭电源的负单级电荷泵,还有两个可用于驱动LCD背板(VCOM)或伽马校正分压串的运算放大器,以及一个具有可调延迟的逻辑控制高压开关。而且,在更换IC后,该套件还能对MAX1542进行评估。
2.2 电源与输出
该套件的工作电压范围为+2.6V至+5.5V的直流电源。升压开关稳压器配置为输出+8V,至少能提供250mA的电流;正电荷泵配置为输出+22V,至少能提供20mA的电流;负电荷泵配置为输出 -7V,至少能提供20mA的电流;两个运算放大器都配置为+4V,每个能够提供高达±150mA的峰值电流。高压开关可用于延迟正电荷泵输出的启动,延迟时间通过外部电容设置。
2.3 性能优势
该套件具有低静态电流和高达85%的高效率,有助于延长电池使用寿命。工作频率为1.2MHz,允许使用小型表面贴装元件。MAX1543的QFN封装(最大高度0.8mm)搭配低剖面外部元件,使得整个电路高度小于1.25mm。
三、元件清单
3.1 电容
- C3:1个10µF ±10%、6.3V X5R陶瓷电容(1206)
- C4、C5:2个4.7µF ±10%、10V X5R陶瓷电容(1210)
- C6:1个220pF ±10%、50V X7R陶瓷电容(0603)
- C10:1个0.033µF ±10%、25V X7R陶瓷电容(0603)
- C11 - C16、C18、C19:8个0.1µF ±10%、50V X7R陶瓷电容(0603)
- C17:1个100µF +20%、16V铝电解电容(6.3mm x 5mm)
3.2 其他元件
- D1:1个1A、30V肖特基二极管(S - flat)
- D2、D3、D4:3个200mA、100V双超快速二极管(SOT23)
- L1:1个4.7µH、1.1A电感
- R1 - R6、R7、R9、R18:多个不同阻值的电阻
- U1:1个MAX1543ETP(20引脚TQFN)
- JU1、JU2:2个2引脚接头
- 还有相应的分流器和MAX1543 PCB板等。
四、特点分析
4.1 输入输出特性
- 输入范围为+2.6V至+5.5V,适应多种电源环境。
- 输出电压丰富,包括+8V(300mA)、+22V(20mA)、 -7V(20mA)和+4V(±150mA),能满足TFT-LCD不同部分的供电需求。
- 开关稳压器和运算放大器的输出电压可通过电阻调节,增加了设计的灵活性。
4.2 频率与效率
- 具有可选的600kHz/1.2MHz升压开关频率,可根据实际需求进行调整。
- 升压开关稳压器效率大于85%,能有效降低功耗。
4.3 其他特点
- 采用低剖面表面贴装元件,节省空间。
- 可评估MAX1542(需更换IC),提高了套件的通用性。
- 完全组装并经过测试,方便工程师快速上手。
五、快速启动步骤
5.1 准备设备
需要一个+2.6V至+5.5V、2A的直流电源和一个电压表。
5.2 操作步骤
- 验证跳线JU1上没有分流器。
- 验证跳线JU2上安装了分流器。
- 将电源的正极端连接到VIN焊盘,负极端连接到GND焊盘。
- 打开电源,验证升压开关稳压器输出(VMAIN)为+8V。
- 验证栅极开启电源(GON)约为+22V。
- 验证栅极关闭电源(GOFF)约为 -7V。
- 验证运算放大器输出1(VOUT1)为+4V。
- 验证运算放大器输出2(VOUT2)为+4V。
- 验证高压开关输出(COM)为+22V。
六、详细描述
6.1 电路组成
该套件包含升压开关稳压器、正两级电荷泵、负单级电荷泵、两个运算放大器和一个高压开关矩阵。
6.2 输出电压调节
- 升压开关稳压器(VMAIN)输出电压可通过反馈电阻R1和R2调节,最高可达+13V,但改变VMAIN电压会影响GON和GOFF电荷泵的输出电压。
- 运算放大器输出电压(VOUT1和VOUT2)可通过改变分压电阻来设置不同电压。
6.3 开关控制
- 开关频率可通过跳线JU1选择,默认配置为1.2MHz。
- 高压开关可通过跳线JU2或连接到CTL焊盘的外部逻辑进行控制。
七、总结
MAX1543评估套件为TFT-LCD的供电设计提供了一个全面且灵活的解决方案。它具有丰富的输出电压、高效的性能和可调节的参数,无论是对于初学者还是有经验的工程师来说,都是一个值得考虑的工具。大家在实际应用中,可以根据具体需求对其进行灵活配置,以达到最佳的设计效果。你在使用类似评估套件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
