MAX15462A评估套件:高效同步降压转换器的实用测评
在电子设计领域,一款性能出色的降压转换器对于众多项目而言至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAX15462A评估套件,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:MAX15462AEVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX15462A评估套件(EV kit)是一块经过全面组装和测试的电路板,其主要作用是展示MAX15462A这款42V、300mA超小型、高效同步降压转换器的性能。该套件的输入电压范围十分宽泛,从4.5V到42V,能在预设的3.3V输出下提供高达300mA的电流。它还具备欠压锁定、过流保护和热关断等实用功能。套件以500kHz的固定频率进行开关操作,搭配所提供的组件,能实现90%的峰值效率。
二、套件特点
(一)电压与电流特性
  • 输入电压范围:4.5V至42V的输入电压范围,使得该套件能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
  • 输出电压与电流:稳定的3.3V输出,可提供300mA的连续电流,满足了许多中小功率设备的供电需求。
(二)控制与保护特性
  • 内部补偿:内部补偿功能简化了电路设计,减少了外部元件的使用,提高了系统的稳定性。
  • EN/UVLO控制:通过EN/UVLO引脚,不仅可以实现对转换器输出的开关控制,还能对输入欠压锁定(UVLO)阈值进行编程。
  • 过流保护:采用打嗝模式过流保护,当出现过流情况时,能够有效保护电路,避免元件损坏。
  • 热关断:在温度过高时,热关断功能会自动启动,确保设备的安全性和可靠性。
(三)工作模式特性
  • 固定频率PWM操作:500kHz的固定频率PWM操作,使得输出电压更加稳定,减少了纹波。
  • PFM或强制PWM模式:用户可以根据实际需求选择PFM(脉冲频率调制)或强制PWM模式,在轻载时选择PFM模式可提高效率,而在重载时选择强制PWM模式可保证输出的稳定性。
(四)其他特性
  • 开漏RESET输出:通过RESET PCB垫可以监测开漏逻辑输出,方便用户了解电路的工作状态。
  • 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局,减少了电磁干扰,提高了电路的性能。
  • 完全组装和测试:套件已完成组装和测试,用户拿到手即可进行使用,节省了开发时间。
三、快速启动指南
(一)推荐设备
  • MAX15462A EV套件
  • 42V可调、0.5A直流电源
  • 最大300mA的电子负载
  • 电压表
(二)操作步骤
  1. 验证跳线JU1和JU2(EN/UVLO)上是否安装了分流器。
  2. 验证跳线JU3(MODE PFM操作)是否处于断开状态。
  3. 将电子负载设置为恒流模式,电流为300mA,并禁用电子负载。
  4. 将电子负载的正极端子连接到VOUT PCB焊盘,负极端子连接到GND PCB焊盘。
  5. 将电压表跨接在VOUT和GND PCB焊盘之间。
  6. 将电源输出设置为24V,并禁用电源。
  7. 将24V电源输出连接到VIN PCB焊盘,将电源地连接到GND PCB焊盘。
  8. 打开电源,验证VOUT相对于GND是否为3.3V。
  9. 启用电子负载,再次验证VOUT相对于GND是否为3.3V。
四、详细控制说明
(一)使能控制(JU1,JU2)
EN/UVLO引脚既可以作为开关控制,又能让用户对输入欠压锁定(UVLO)阈值进行编程。通过跳线JU1和JU2可以配置评估套件的输出开关控制。具体的跳线设置如下表所示: SHUNT POSITION EN/UVLO PIN VOUT OUTPUT
JU1 JU2
1 - 2 Open Connected to VIN Enabled
Open 1 - 2 Connected to GND Disabled
1 - 2* 1 - 2* Connected to midpoint of the R1, R2 resistor - divider Enabled at VIN ≥ 4.5V
*默认位置
此外,还可以通过电阻R1和R2将UVLO设置为所需的开启电压。如需了解设置UVLO阈值电压的更多信息,可参考MAX15462A/ MAX15462B IC数据手册中的使能输入(EN/UVLO)、软启动部分。
(二)模式控制(JU3)
评估套件通过跳线JU3来选择转换器的工作模式。在给评估套件上电之前,在JU3上安装分流器可启用强制PWM操作;保持JU3断开可启用轻载PFM操作。具体配置如下表所示: SHUNT POSITION MODE OF OPERATION
1 - 2 Forced PWM
Open* PFM
*默认位置
(三)有源低电平开漏复位输出(RESET)
评估套件提供了一个PCB垫来监测RESET输出的状态。当VOUT上升到其标称调节输出电压的95%(典型值)以上时,RESET变为高电平;当VOUT下降到其标称调节电压的92%(典型值)以下时,RESET被拉低。
五、评估套件性能报告
(一)效率与负载电流关系
从效率与负载电流的关系图中可以看出,在不同的输入电压(12V、24V、36V)下,套件在PFM模式和PWM模式下的效率表现。在轻载时,PFM模式的效率较高;而在重载时,PWM模式的效率更优。
(二)输出电压与负载电流关系
输出电压与负载电流的关系图显示,在不同输入电压下,输出电压在负载变化时保持相对稳定,波动较小。
(三)负载瞬态响应
负载瞬态响应图展示了在不同负载变化情况下(如从5mA到150mA、从150mA到300mA等),输出电压的变化情况。可以看到,套件在负载变化时能够快速响应,输出电压的波动在可接受范围内。
(四)软启动和波特图
软启动图展示了在启动过程中,EN/UVLO、VOUT、IOUT和RESET的变化情况。波特图则显示了系统的增益和相位特性,fCR = 47kHz,相位裕度为59°,表明系统具有较好的稳定性。
六、组件供应商与订购信息
(一)组件供应商
  • Coilcraft, Inc.:www.coilcraft.com
  • Murata Americas:www.murata.com
  • Panasonic Corp.:www.panasonic.com
在联系这些组件供应商时,需表明使用的是MAX15462A。
(二)订购信息
PART TYPE为MAX15462AEVKIT# EVKIT,其中“#”表示符合RoHS标准。
综上所述,MAX15462A评估套件是一款性能出色、功能丰富的评估工具,对于电子工程师来说,它能帮助我们更好地了解和应用MAX15462A降压转换器。你在实际使用中是否也遇到过类似的评估套件呢?它们又给你带来了怎样的体验?欢迎在评论区分享你的看法。
