MAX15462B评估套件:高效同步降压转换器的实用之选
在电子设计中,选择合适的评估套件对于快速验证和开发电路至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAX15462B评估套件,看看它能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:MAX15462BEVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX15462B评估套件是一款经过全面组装和测试的电路板,用于展示MAX15462B 42V、300mA超小型、高效同步降压转换器的性能。该套件的输入电压范围为6.5V至42V,可在预设的5V输出下提供高达300mA的电流。同时,它具备欠压锁定、过流保护和热关断等功能,开关频率固定为500kHz,使用所提供的组件时,峰值效率可达92%。套件中安装的MAX15462BATA+采用8引脚(2mm x 2mm)无铅/符合RoHS标准的TDFN封装。
二、套件的优势与特性
1. 宽输入电压范围
6.5V至42V的输入电压范围,使得该套件能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了更大的灵活性。你是否在设计中遇到过输入电压不稳定的情况呢?这个宽范围的输入电压或许能帮你解决问题。
2. 稳定的输出
5V输出,300mA连续电流,能够满足大多数中小功率设备的供电需求。稳定的输出电压和电流对于保证设备的正常运行至关重要。
3. 内部补偿
内部补偿功能简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。在追求小型化和高集成度的今天,这一特性显得尤为重要。
4. 多种保护功能
欠压锁定、过流保护和热关断等功能,为电路提供了可靠的保护,延长了设备的使用寿命。当遇到异常情况时,这些保护功能能够及时发挥作用,避免设备损坏。
5. 高效节能
92%的峰值效率,有效降低了功耗,提高了能源利用率。在如今倡导节能环保的大环境下,这一特性无疑是一大亮点。
6. 灵活的工作模式
支持PFM或强制PWM模式的操作,用户可以根据实际需求选择合适的工作模式,以达到最佳的性能和效率。
7. 可靠的设计
经过验证的PCB布局,以及完全组装和测试的电路板,确保了套件的稳定性和可靠性。这让工程师在使用过程中更加放心。
三、快速启动指南
1. 推荐设备
  • MAX15462B评估套件
  • 42V可调、0.5A直流电源
  • 最大300mA的电子负载
  • 电压表
2. 操作步骤
在进行操作前,务必注意在所有连接完成后再开启电源。具体步骤如下:
  1. 验证跳线JU1和JU2(EN/UVLO)上是否安装了分流器。
  2. 验证跳线JU3(MODE PFM操作)是否处于断开状态。
  3. 将电子负载设置为恒流模式,300mA,并禁用电子负载。
  4. 将电子负载的正极端连接到VOUT PCB焊盘,负极端连接到GND PCB焊盘。
  5. 将电压表跨接在VOUT和GND PCB焊盘上。
  6. 将电源输出设置为24V,并禁用电源。
  7. 将24V电源输出连接到VIN PCB焊盘,电源地连接到GND PCB焊盘。
  8. 开启电源,验证VOUT相对于GND是否为5V。
  9. 启用电子负载,再次验证VOUT相对于GND是否为5V。
四、详细功能介绍
1. 使能控制(JU1,JU2)
设备的EN/UVLO引脚既可以作为开关控制,又允许用户编程输入欠压锁定(UVLO)阈值。通过跳线JU1和JU2可以配置评估套件的输出进行开启/关闭控制。在JU2的引脚1 - 2之间安装分流器可禁用VOUT。具体的跳线设置可参考表1。此外,电阻R1和R2用于将UVLO设置为所需的开启电压。关于设置UVLO阈值电压的更多信息,请参考MAX15462 IC数据手册中的使能输入(EN/UVLO)、软启动部分。
2. 低电平有效、开漏复位输出(RESET)
评估套件提供了一个PCB焊盘来监测RESET输出的状态。当VOUT上升到其标称稳压输出电压的95%(典型值)以上时,RESET变为高电平;当VOUT下降到其标称稳压电压的92%(典型值)以下时,RESET被拉低。
3. PFM或强制PWM模式(MODE)
评估套件包括一个跳线(JU3),用于编程转换器的工作模式。在给评估套件通电之前,在JU3上安装分流器可启用强制PWM操作;保持JU3断开可启用轻载PFM操作。具体的JU3配置可参考表2。
五、组件信息
1. 组件供应商
该评估套件使用的组件来自多家知名供应商,如Coilcraft, Inc.、Murata Americas和Panasonic Corp. 。在联系这些组件供应商时,请说明你正在使用MAX15462B。
2. 组件清单和原理图
如需组件信息和原理图,可参考MAX15462B EV BOM和MAX15462B EV Schematic。
六、订购信息
评估套件的型号为MAX15462BEVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
MAX15462B评估套件以其宽输入电压范围、高效节能、多种保护功能和灵活的工作模式等优势,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。无论是在设计中小功率设备的电源电路,还是进行电路验证和开发,该套件都能发挥重要作用。你是否已经准备好使用这个评估套件来开启你的设计之旅了呢?
