onsemi NVTFS014P04M8L P沟道MOSFET评估指南
在当今紧凑且高效的电子系统中,功率MOSFET的性能起着至关重要的作用。onsemi推出的NVTFS014P04M8L P沟道MOSFET,凭借其出色的特性和性能,成为了众多设计工程师的理想选择。下面将为大家详细解析这款MOSFET。
文件下载:NVTFS014P04M8L-D.PDF
一、产品特性
1. 紧凑设计
NVTFS014P04M8L具备3.3 x 3.3 mm的小尺寸封装,这种小尺寸设计对于追求紧凑布局的电子设备来说非常友好,能有效节省电路板空间,特别适用于对空间要求苛刻的便携式设备。比如在一些小型可穿戴设备的电源管理模块中,其小尺寸优势就能充分体现,让整个设备的设计更加小巧精致。
2. 低导通损耗
该MOSFET拥有低RDS(on)特性,能够最大程度地减少导通损耗。在功率转换应用中,低导通损耗意味着更少的能量浪费,从而提高了系统的效率。例如在电池供电的设备中,低导通损耗可以延长电池的续航时间,这对于用户体验来说是非常重要的。
3. 低电容
低电容特性有助于降低驱动损耗,使得MOSFET的开关速度更快,响应更迅速。在高频开关应用中,低电容的优势尤为明显,能够有效减少开关过程中的能量损耗,提高系统的整体性能。
4. 可靠性高
产品经过AEC - Q101认证且具备PPAP能力,符合汽车级应用的严格要求。同时,它是无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准的,这不仅符合环保要求,也保证了产品在各种环境下的可靠性和稳定性。
二、关键参数
1. 最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 Vpss -40 V
栅源电压 VGs +20 V
连续漏极电流(Tc = 25°C) ID -49 A
连续漏极电流(Tc = 100°C) ID -35 A
功率耗散(Tc = 25°C) PD 61 W
功率耗散(Tc = 100°C) PD 30 W
连续漏极电流(TA = 25°C) ID -11.3 A
连续漏极电流(TA = 100°C) ID -8 A
功率耗散(TA = 25°C) PD 3.2 W
功率耗散(TA = 100°C) PD 1.6 W
脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10 s) IDM 224 A
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg -55 to +175 °C
源极电流(体二极管) Is -50 A
单脉冲漏源雪崩能量(LL(pk) = -6.1 A) EAS 143 mJ
焊接用引脚温度(距外壳1/8",10 s) TL 260 °C
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保MOSFET在安全的工作范围内运行。例如,在设计电源电路时,需要根据连续漏极电流和功率耗散等参数来选择合适的散热方案,以保证MOSFET的性能稳定。
2. 热阻
参数 符号 数值 单位
结到壳热阻(稳态,漏极) RaJC 2.5 °C/W
结到环境热阻(稳态) ROJA 47 °C/W
热阻参数对于评估MOSFET的散热性能至关重要。在实际应用中,工程师需要根据热阻和功率耗散来计算MOSFET的结温,从而判断是否需要额外的散热措施。
三、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压(VGS = 0 V,ID = -250 μA):-40 V
  • 漏源击穿电压温度系数:21 mV/°C
  • 零栅压漏极电流(VDS = -40 V,VGS = 0 V,TJ = 25°C):-1.0 μA
  • 零栅压漏极电流(VDS = -40 V,VGS = 0 V,TJ = 125°C):-1000 μA
  • 栅源泄漏电流(VDS = 0 V,VGS = 20 V):100 nA
这些关断特性参数反映了MOSFET在截止状态下的性能,对于保证电路的稳定性和可靠性非常重要。例如,零栅压漏极电流的大小会影响电路的静态功耗,工程师需要根据实际需求来选择合适的MOSFET。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS = VDS,ID = -420 μA):-1.0 to -2.4 V
  • 负阈值温度系数:5.1 mV/°C
  • 漏源导通电阻(VGS = -10 V,ID = -15 A):10 to 13.8 mΩ
  • 漏源导通电阻(VGS = -4.5 V,ID = -7.5 A):14.6 to 18.7 mΩ
  • 正向跨导(VDS = -1.5 V,ID = -15 A):42 S
导通特性参数决定了MOSFET在导通状态下的性能。漏源导通电阻的大小直接影响导通损耗,而正向跨导则反映了MOSFET对栅极信号的放大能力。
3. 电荷和电容
  • 输入电容(VGS = 0 V,f = 1.0 MHz,VDS = -20 V):1734 pF
  • 输出电容:682 pF
  • 反向传输电容:32 pF
  • 总栅极电荷(VDS = -20 V,ID = -20 A,VGS = -4.5 V):12.5 nC
  • 总栅极电荷(VDS = -20 V,ID = -20 A,VGS = -10 V):26.5 nC
  • 阈值栅极电荷:2.6 nC
  • 栅源电荷(VGS = -10 V,VDS = -20 V,ID = -30 A):5.6 nC
  • 栅漏电荷:3.8 nC
  • 平台电压:3.2 V
这些电荷和电容参数对于分析MOSFET的开关特性非常重要。例如,输入电容会影响MOSFET的驱动能力,而总栅极电荷则决定了开关过程中的能量损耗。
4. 开关特性(VGS = -4.5 V)
  • 开启延迟时间:11.5 ns
  • 上升时间:97.4 ns
  • 关断延迟时间:44.5 ns
  • 下降时间:38.2 ns
开关特性参数反映了MOSFET的开关速度和响应时间,对于高频开关应用来说至关重要。在设计开关电源等电路时,需要根据这些参数来优化电路的性能。
5. 漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(VGS = 0 V,IS = -15 A,TJ = 25°C):-0.86 to -1.25 V
  • 正向二极管电压(VGS = 0 V,IS = -15 A,TJ = 125°C):-0.74 V
  • 反向恢复时间:34.9 ns
  • 充电时间:15.8 ns
  • 放电时间:19.1 ns
  • 反向恢复电荷:16.3 to 52 nC
漏源二极管特性对于保护MOSFET和提高电路的可靠性非常重要。反向恢复时间和反向恢复电荷等参数会影响二极管的开关性能,工程师需要根据实际应用来选择合适的MOSFET。
四、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间与栅极电阻的关系、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间的关系以及热响应等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能,工程师可以根据这些曲线来优化电路设计,确保MOSFET在各种工况下都能稳定工作。
五、封装和订购信息
1. 封装
NVTFS014P04M8L采用WDFN8和WDFNW8两种封装形式,这两种封装都具有小尺寸和良好的散热性能。同时,文档还提供了详细的机械尺寸和引脚布局信息,方便工程师进行电路板设计。
2. 订购信息
设备 标记 封装 包装
NVTFS014P04M8LTAG 014M WDFN8 (无铅) 1500 / 卷带盘
NVTFWS014P04M8LTAG 014W WDFNW8 (无铅,可焊侧翼) 1500 / 卷带盘
工程师可以根据实际需求选择合适的封装和订购数量。
六、总结
onsemi的NVTFS014P04M8L P沟道MOSFET以其紧凑的设计、低导通损耗、低电容和高可靠性等优点,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,结合MOSFET的各项参数和特性曲线,进行合理的电路设计和优化。同时,要注意MOSFET的工作条件和散热要求,确保其在安全可靠的状态下运行。
大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
