在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX155/MAX156 8/4通道ADC,了解它们的特性、性能以及实际应用中的注意事项。
文件下载:MAX156ACWI+.pdf
MAX155/MAX156是高速8位多通道ADC,具备同时采样保持(T/H)功能,可消除输入通道采样之间的时间差异。MAX155有8个模拟输入通道,MAX156则有4个模拟输入通道,每个通道都有独立的T/H,能实现所有通道同时采样。ADC每个通道的转换时间仅为3.6µs,并将结果存储在内部8x8 RAM中。此外,它们还拥有2.5V内部参考和掉电功能,构成了一个完整的采样数据采集系统。
各种时序参数确保了ADC与外部电路的同步工作,如CS到WR、RD的设置和保持时间,WR和RD的脉冲宽度等。
MAX155和MAX156的引脚配置有所不同,但主要功能相似。关键引脚包括模拟输入引脚(AIN)、模式配置引脚(MODE)、片选引脚(CS)、读写控制引脚(RD、WR)、时钟引脚(CLK)、数据输出引脚(D0 - D7)、参考输入输出引脚(REFIN、REFOUT)等。每个引脚都有其特定的功能,共同实现ADC的正常工作。
当启动转换时,所有AIN输入同时采样,无论是否选择该通道进行转换。可进行单通道或多通道转换,转换结果存储在内部RAM中。
转换由WR脉冲启动,WR上升沿更新复用器配置数据,下降沿启动所有输入的采样。在I/O模式下,可通过A0 - A2、ALL、BIP和DIFF等引脚进行通道选择、单/多通道转换、单极性/双极性输入和单端/差分输入的配置。
对于简单应用,可将MODE和VSS引脚硬接线来指定转换类型,此时配置寄存器不使用,DO - D7上的输入数据被忽略。
内部2.5V参考(REFOUT)必须通过4.7µF电解电容和0.1µF陶瓷电容旁路到AGND,以确保稳定性。
使用外部电压参考时,REFOUT必须旁路或禁用,以防止振荡和产生噪声。
将配置寄存器中的PD位置为1可使MAX155/MAX156进入掉电状态,此时内部参考关闭,返回正常操作时可能需要一定时间让参考电容充电。
VDD和VSS需要适当的旁路电容,以减少电源噪声。内部参考和外部参考也需要相应的旁路电容。
MAX155/MAX156的T/H放大器具有高输入阻抗,通常无需输入缓冲。但模拟输入不应超过电源轨50mV。
MAX155/MAX156 ADC以其高速、高精度和灵活的配置,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择电源、参考电压和配置模式,同时注意旁路电容的使用和时序要求,以确保ADC的性能和稳定性。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
