深入解析MAX154/MAX158:高速8位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)的性能直接影响着整个系统的精度和速度。今天,我们就来详细探讨一下MAXIM公司的两款高性能CMOS高速8位ADC——MAX154和MAX158。
文件下载:MAX158BEPI+.pdf
一、产品概述
MAX154和MAX158是高速多通道模拟 - 数字转换器。MAX154具备四个模拟输入通道,而MAX158则拥有八个通道。它们的转换时间均为2.5µs,并且内置2.5V参考电压,形成了一个完整的高速数据采集系统。此外,这两款转换器还内置了跟踪/保持功能,无需外部跟踪/保持电路,模拟输入范围为0V至 +5V,采用单 +5V电源供电。
二、产品特性
2.1 单芯片数据采集系统
MAX154/MAX158将多个功能集成在一个芯片上,大大简化了设计,减少了外部元件的使用,提高了系统的可靠性和稳定性。
2.2 多通道输入
MAX154有四个模拟输入通道,MAX158有八个通道,能够满足不同应用场景下对多通道数据采集的需求。
2.3 高速转换
每个通道的转换时间仅为2.5µs,能够快速完成模拟信号到数字信号的转换,适用于高速数据采集和处理。
2.4 内置参考电压
内置2.5V参考电压,无需外部参考源,进一步简化了设计。
2.5 跟踪/保持功能
内置的跟踪/保持功能能够在转换过程中保持输入信号的稳定,提高转换精度。
2.6 低误差
误差规格为±1/2 LSB(MAX154A/MAX158A)或±1 LSB(MAX154B/MAX158B),保证了转换结果的准确性。
2.7 单电源供电
采用单 +5V电源供电,降低了电源设计的复杂度。
2.8 无需外部时钟
内部集成了时钟电路,无需外部时钟信号,简化了设计。
2.9 节省空间的封装
提供了新的SSOP封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
三、应用领域
3.1 数字信号处理
在数字信号处理系统中,需要对模拟信号进行快速、准确的转换,MAX154/MAX158的高速转换和高精度特性能够满足这一需求。
3.2 高速数据采集
在高速数据采集系统中,需要快速采集多个通道的模拟信号,MAX154/MAX158的多通道输入和高速转换能力能够满足这一需求。
3.3 电信
在电信领域,需要对语音、数据等信号进行处理,MAX154/MAX158的高精度和高速转换特性能够保证信号处理的准确性和实时性。
3.4 高速伺服控制
在高速伺服控制系统中,需要对电机的位置、速度等信号进行实时监测和控制,MAX154/MAX158的高速转换和高精度特性能够满足这一需求。
3.5 音频仪器
在音频仪器中,需要对音频信号进行采集和处理,MAX154/MAX158的高精度和低噪声特性能够保证音频信号的质量。
四、电气特性
4.1 精度
分辨率为8位,总未调整误差为±1/2 LSB(MAX154A/MAX158A)或±1 LSB(MAX154B/MAX158B),通道间失配为±1/4 LSB。
4.2 参考输入
参考电阻为1 - 4 kΩ,VREF+输入电压范围为VREF - 至VDD,VREF - 输入电压范围为GND至VREF+。
4.3 参考输出
输出电压为2.47 - 2.53 V,负载调整率为 -6 - -10 mV,电源灵敏度为±1 - ±3 mV,温度漂移为40 - 100 ppm/°C,输出噪声为200 µV/rms,电容负载为0.01 µF。
4.4 模拟输入
模拟输入电压范围为VREF - 至VREF+,模拟输入电容为45 pF,模拟输入电流为±3 µA,跟踪转换速率为0.7 - 0.157 V/µs。
4.5 逻辑输入
输入高电压为2.4 V,输入低电压为0.8 V,输入高电流为1 µA,输入低电流为 -1 µA,输入电容为5 - 8 pF。
4.6 逻辑输出
输出高电压为4.0 V,输出低电压为0.4 V,三态输出电流为±3 µA,输出电容为5 - 8 pF。
4.7 电源
电源电压为5V ±5%,电源电流为15 mA,功耗为25 - 75 mW,电源灵敏度为±1/16 - ±1/4 LSB。
五、工作原理
5.1 转换技术
MAX154/MAX158采用“半闪速”转换技术,使用两个4位闪速ADC转换器部分来实现8位转换结果。首先,上4位MS(最高有效)闪速ADC将未知输入电压与参考梯形电阻网络进行比较,提供上四位数据位。然后,内部DAC使用MS位生成一个模拟信号,再将未知输入与DAC电压之间的差值(残差电压)与参考梯形电阻网络进行比较,由15个LS(最低有效)闪速比较器获得下四位输出位。
5.2 操作序列
转换由RD和CS的下降沿启动。比较器输入在大约1µs内跟踪模拟输入电压。第一个周期结束后,MS闪速转换结果被锁存到输出缓冲器中,LS转换开始。大约600ns后,INT变低,表示转换结束,下四位数据被锁存到输出缓冲器中。此时,可以使用CS和RD输入访问数据。
六、数字接口
6.1 控制输入
MAX154/MAX158仅使用片选(CS)和读(RD)作为控制输入。当CS和RD同时为低时,锁存多路复用器地址输入并启动转换。
6.2 接口模式
  • 模式0:适用于具有等待状态功能的微处理器。在这种模式下,将CS和RD置低启动转换,数据在转换结束后读取。RD保持低电平直到转换结束。
  • 模式1:适用于不需要微处理器进入等待状态的应用。CS和RD置低时,锁存多路复用器地址并启动转换,同时读取上一次转换的结果。需要第二次读操作来读取本次转换的结果,两次读操作之间需要2.5µs的延迟。
七、模拟考虑因素
7.1 参考和输入
VREF+和VREF - 输入定义了ADC的零和满量程。VREF - 的电压对应输出代码全为零的输入电压,VREF+的电压对应输出代码全为一的输入电压。
7.2 旁路
VDD引脚应使用47µF电解电容和0.1µF陶瓷电容旁路到GND,以减少电源噪声。参考输入引脚应使用0.1µF电容旁路到GND。
7.3 输入电流
转换器的模拟输入与传统ADC有所不同。采样数据比较器在不同周期从输入获取不同量的电流。输入可以建模为一个等效RC网络,源阻抗过大(大于100Ω)会导致建立误差。
7.4 输入滤波
采样数据比较器引起的模拟输入瞬变不会影响转换器的性能,因为ADC在这些瞬变发生时不采样输入。因此,不需要在AIN端子上使用外部电容进行滤波。
7.5 正弦输入
MAX154/MAX158能够测量高达157mV/µs的输入信号,在不使用外部跟踪/保持电路的情况下,模拟输入频率最高可达10kHz。最大采样率受转换时间(典型tCRD = 2µs)和转换间隔时间(tp = 500 ns)的限制,计算为400 kHz。
7.6 双极性输入操作
可以使用特定电路实现双极性输入操作,将输入电压缩放为仅在ADC输入处出现正电压,输出代码为补码偏移二进制。
八、订购信息
MAX154和MAX158提供多种温度范围和封装选项,用户可以根据实际需求选择合适的产品。例如,MAX154ACNG适用于0°C至 +70°C的温度范围,采用24引脚窄塑料DIP封装,误差为±1/2 LSB。
九、总结
MAX154/MAX158是两款性能卓越的高速8位ADC,具有多通道输入、高速转换、高精度、低误差等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,需要根据具体需求选择合适的产品,并注意模拟输入、参考电压、电源等方面的设计,以确保系统的性能和稳定性。
大家在使用MAX154/MAX158的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
