在电子工程师的日常工作中,数据采集系统是一个关键的组成部分。今天,我们来详细探讨 MAX161 和 MX7581 这两款 CMOS 单芯片 8 位、8 通道数据采集系统(DAS)。
文件下载:MAX161ACPI+.pdf
MAX161 和 MX7581 是高度集成的芯片,每个芯片都包含一个 8 位 A/D 转换器、8 通道多路复用器、带有竞争逻辑的 8x8 双端口 RAM 以及与微处理器兼容的 I/O 逻辑。当与电压基准结合使用时,它们能构成一个完整的数据采集系统,可与大多数微处理器进行接口。其中,MAX161 是 MX7581 的增强型,引脚兼容,具有更快的转换和接口时序、更低的零误差和漂移、更低的功耗,并且有军温级产品可供选择。
MAX161 的转换时间仅为 20μs,能够快速完成数据采集,满足高速应用的需求。
在不同的温度环境下,都能保证数据的准确性,不会出现漏码的情况。
方便数据的存储和读取,可在微处理器的控制下随时读取任何通道的数据。
能够直接与 Z80/8085/6800 等微处理器进行接口,简化了系统设计。
具备比例测量功能,可提高测量的精度。
通过内部逻辑实现自动交错 DMA 操作,确保在微处理器访问内存时不会发生内存更新冲突。
分辨率为 8 位,相对精度可达 ±1% LSB,不同型号的芯片在差分非线性、偏移误差和增益误差等方面有所差异,但都可调整到零。
输入电阻在 10 - 30kΩ 之间,参考电压范围为 -5V 至 -15V,标称模拟输入范围在不同模式下有所不同,如单极性模式(0 至 +10V 或 0 至 -10V)和双极性模式(-5V 至 +5V)。
数字输入的逻辑高阈值为 +2.4V,逻辑低阈值为 +0.8V,输入电容为 4 - 5pF;数字输出的高电压为 4.5 - 4.8V,低电压为 0.2 - 0.6V。
电源电压为 +4.5 - +5.5V,静态电流为 3 - 5mA,MAX161 在动态(时钟频率为 4.0MHz)时的电流为 5mA,MX7581 在动态(时钟频率为 1.2MHz)时的电流为 8mA。
ALE 脉冲宽度为 50 - 35ns,地址有效到锁存建立时间为 45 - 30ns,地址有效到锁存保持时间为 10 - 0ns,地址锁存到 CS 建立时间为 10ns,CS 到输出传播延迟为 0 - 200ns,CS 脉冲宽度为 250 - 175ns,CS 到输出浮空传播延迟为 30 - 50ns,CS 到低阻抗总线时间为 70 - 100ns,时钟频率为 4.0MHz。
ALE 脉冲宽度为 80 - 50ns,地址有效到锁存建立时间为 70 - 45ns,地址有效到锁存保持时间为 20 - 10ns,地址锁存到 CS 建立时间为 20 - 10ns,CS 到输出传播延迟为 200 - 250ns,CS 脉冲宽度为 280 - 250ns,CS 到输出浮空传播延迟为 50 - 80ns,CS 到低阻抗总线时间为 100 - 150ns,时钟频率为 1.6 - 12MHz。
MAX161 和 MX7581 会顺序将 8 个输入通道的模拟信号转换为 8 位数据字,并将数据存储在 RAM 中。转换过程可由微处理器时钟或控制信号驱动,用户可直接从 RAM 中读取输出数据。
内部转换过程分为 10 个阶段,每个阶段为 8 个时钟周期。在第一阶段,输入多路复用器递减,控制逻辑复位;在第 2 至 9 阶段进行逐次逼近 A/D 转换;最后在第 10 阶段将数据加载到 RAM 中。单通道转换需要 80 个输入时钟周期,全通道扫描需要 640 个时钟周期。上电后,内部启动逻辑会在 800 个时钟周期内初始化转换器。
通过 A0 - A2 地址线选择 RAM 位置,在复用地址/数据总线的系统中,地址由 ALE 锁存;当地址和数据总线分开时,可将 ALE 置高使地址锁存透明。
当 CS 为高电平时,三态数据驱动器处于高阻抗状态;当 CS 为低电平时,驱动器切换到活动状态,输出数据在 tAcc 时间后有效。
芯片会持续扫描和转换模拟输入信号,片上 RAM 和竞争逻辑允许数据与转换过程异步读取。输出数据为所选通道的最新转换结果。内部逻辑提供自动交错 DMA 操作,确保在微处理器访问内存时不会发生内存更新冲突。
在某些实时应用中,可能需要在特定通道数据更新时提供中断信号。可通过 STAT 信号在通道 0 转换时保持低电平 72 个时钟周期来识别当前转换的通道,也可使用微处理器定期查询 STAT 输出。
适用于 0 至 +10V 输入,通过调整偏移和满量程来校准。偏移调整使用双极性偏移引脚 Bos,满量程调整时,将 +9.941V 施加到所有输入,选择通道并调整微调电阻 RN 使 DB7 - DB1 为高电平,DB0(LSB)闪烁。
适用于 0 至 -10V 输入,校准方法与单极性二进制操作类似,但输入电压和调整参数不同。
适用于 ±5V 输入,校准过程包括偏移调整和满量程调整,偏移调整时将 AINO 设为 -4.980V,调整 R11 使 DB1 - DB7 为低电平,DB0(LSB)闪烁;满量程调整时将 +4.941V 施加到所有通道,调整微调电阻 RN 使 DB1 - DB7 为高电平,DB0(LSB)闪烁。
AGND 和 DGND 应在设备处连接在一起,以防止噪声注入 A/D 转换器。在非本地连接的系统中,可在 AGND 和 DGND 引脚之间连接钳位二极管。VDD 应使用 10μF 电解电容和 0.1μF 陶瓷电容旁路到 AGND,并尽量缩短引线长度。
地址总线上的未指定状态可能会导致 CS 引脚出现毛刺,引发不必要的读取操作。可通过适当的电路设计来消除这些毛刺。
MAX161 和 MX7581 有多种温度范围和封装可供选择,包括塑料 DIP、小外形封装(SO)、陶瓷封装等,不同型号的误差也有所不同。
总之,MAX161 和 MX7581 是功能强大的数据采集系统芯片,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计时,可根据具体需求选择合适的型号和封装,并注意操作电路的校准和应用提示,以确保系统的稳定性和准确性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
