深入了解Maxim产品命名规则
深入了解Maxim产品命名规则
电子工程师在进行产品设计时,常常需要与各种不同的电子元件打交道。而熟悉这些元件的命名规则,对于我们准确选择和使用产品至关重要。今天,就让我们一起来详细了解Maxim产品的命名规则,帮助大家在设计过程中更加得心应手。
文件下载:MAX15500KGTJ+.pdf
一、专有部件(Proprietary Parts)
1. 产品编号构成
Maxim的大多数部件采用自家的零件编号系统,编号由基础零件编号、后缀以及可选的额外标识符组成。例如:MAX696CWE+T ,这里的“MAX696”是基础零件编号,“CWE”是后缀,“+T” 则是额外标识符。
2. 基础零件编号(Base Part Number)
基础零件编号用于识别产品类型,它与封装、温度以及其他变体无关。像精度等级这类变体通常在后缀中表示,但有时也会给变体分配一个新的基础零件编号。
3. 后缀(Suffix)
Maxim部件的后缀一般是三到四个字母。
  • 四个字母后缀:当部件有四个字母后缀时,后缀的第一个字母表示产品等级(如精度、速度等)。例如,MAX631ACPA中的第一个 “A” 表示 5% 的输出精度。具体某个部件适用的等级详情可查看其完整的数据手册。剩下的三个字母遵循三个字母后缀的规则。
  • 三个字母后缀:这三个字母分别表示温度范围、封装类型和引脚数量。以下是具体的含义对应表格:
    • 温度范围 代码 温度范围
      A 汽车级 AEC - Q100 等级, - 40°C 至 + 125°C
      C 商业级,0°C 至 + 70°C
      E 扩展级, - 40°C 至 + 85°C
      G 汽车级 AEC - Q100 等级, - 40°C 至 + 105°C
      I 工业级, - 20°C 至 + 85°C
      M 军事级, - 55°C 至 + 125°C
      T 汽车级 AEC - Q100 等级, - 40°C 至 + 150°C
      U 上级商业级,0°C 至 + 85°C
    • 封装类型 封装类型有多种代码表示,例如: 代码 封装类型
      A SSOP(收缩小外形封装),209 密耳(14、16、20、24、28 引脚);300 密耳(36 引脚)
      B UCSP(超小型芯片级封装)
      C 塑料 TO - 92;TO - 220;LQFP 1.4mm(7mm x 7mm 至 20mm x 20mm);TQFP 1.0mm(7mm x 7mm 至 20mm x 20mm)
      D 陶瓷侧边钎焊封装,300 密耳(8、14、16、18、20 引脚);600 密耳(24、28、40、48 引脚)
      E QSOP(四分之一小外形封装)
      F 陶瓷扁平封装
      G 金属罐(镀金);QFN(塑料、极薄、四方扁平无引脚 - 冲压版本)0.9mm
      H SBGA(超级球栅阵列);TQFP 1.0mm 5mm x 5mm(32 引脚);TSSOP(薄收缩小外形封装)4.4mm(8 引脚)
      J CERDIP(陶瓷双列直插式)(N)300 密耳(8、14、16、18、20 引脚);(W)600 密耳(24、28、40 引脚)
      K SOT 1.23mm(8 引脚)
      L LCC(无引脚陶瓷芯片载体)(18、20、28 引脚);FCLGA(倒装芯片焊盘栅阵列);THIN LGA(薄焊盘栅阵列)0.8mm;DFN(微型双扁平无引脚)(6、8、10 引脚)
      M MQFP(公制四方扁平封装)超过 1.4mm;ED - QUAD(28mm x 28mm 160 引脚)
      N PDIP(窄塑料双列直插式)300 密耳(24、28 引脚)
      P PDIP(塑料双列直插式)300 密耳(8、14、16、18、20 引脚);600 密耳(24、28、40 引脚)
      Q PLCC(塑料引脚芯片载体)
      R CERDIP(窄陶瓷双列直插式)300 密耳(24、28 引脚)
      S SOIC(窄塑料小外形)150 密耳
      T 金属罐(镀镍);TDFN(塑料、极薄、双扁平无引脚 - 锯切版本)0.9mm(6、8、10、14 引脚);THIN QFN(塑料、极薄、四方扁平无引脚 - 锯切版本)0.8mm;TQ THIN QFN(塑料、极薄、四方扁平无引脚 - 锯切版本)0.8mm(8 引脚)
      U SOT 1.23mm(3、4、5、6 引脚);TSSOP(薄收缩小外形封装)4.4mm(14、16、20、24、28、38、56 引脚);6.1mm(48 引脚);MAX(薄收缩小外形封装)3mm x 3mm(8、10 引脚)
      V U. TQFN(超薄 QFN - 塑料超薄四方扁平无引脚 - 锯切版本)0.55mm
      W SOIC(宽塑料小外形)300 密耳;WLP(晶圆级封装)
      X CSBGA 1.4mm;CVBGA 1.0mm;SC70
      Y SIDEBRAZE(窄)300 密耳(24、28 引脚),超薄 LGA 0.5mm
      Z 薄 SOT 1mm(5、6、8 引脚)
    • 引脚数量 引脚数量也有对应的代码表示,例如: 代码 引脚数量
      A 8、25、46、182
      B 10、64
      C 12、192
      D 14、128
      E 16、144
      F 22、256
      G 24、81
      H 44、126
      I 28、57
      J 32、49
      K 5、68、265
      L 9、40
      M 7、48、267
      N 18、56
      O 42、73
      P 20、96
      Q 2、100
      R 3、84
      S 4、80
      T 6、160
      U 38、60
      V 8(0.200" 引脚圆,隔离外壳)、30、196
      W 10(0.230" 引脚圆,隔离外壳)、169
      X 36、45
      Y 8(0.200" 引脚圆,外壳连接到引脚 4)、52
      Z 10(0.230" 引脚圆,外壳连接到引脚 5)、26、72
需要注意的是,后缀代码在不同产品类型中并不总是一致的,所以在使用时一定要参考数据手册中的详细规格。
4. 额外标识符(Additional Designators)
在三或四个字母的后缀之后可能会出现以下字符,它们可以单独出现或组合出现。 标识符 含义
/883B 完全符合 MIL - STD - 883 的军事产品。部件有自己的数据手册,可查看 MIL - STD - 883B 数据手册。
Cxx, Gxx, 或 TGxx** 定制设备。通常与特殊标签要求相关。如需了解详情,可请求报价。
D 表示设备的湿度敏感度等级(MSL) > 1,因此在发货前会进行干燥包装。
/GG8, /GH9 用于 COTS 部件的铅(SnPb)涂层。小批量计划使用 /GG8,大批量计划使用 /GH9。更多信息可查看 “Lead (SnPb) Finish for COTS Parts”。
/G0F 过时缓解(OM)计划。
/HR 未通过 MIL - STD - 883 认证的高可靠性产品。
/PR, /PR2, /PR3 加固塑料部件。这些是商业部件,经过更高水平的筛选,适合那些希望介于商用现货(COTS)和全军事级之间产品的客户。可查看 “Ruggedized Plastic Parts”。
T, T&R, T10 部件采用卷带包装。T 或 T&R 表示给定封装的标准卷带数量,通常为 2.5K。T10 表示卷带数量为 10K。
U 表示切割带。
/V 汽车级合格产品。汽车级合格部件遵循严格的制造和质量保证流程,以符合全球汽车行业接受的质量水平。可查看 “Automotive /V Products”。
W “豁免” 设备,不符合数据手册规格。
+ 表示无铅(RoHS)合格版本。可查看我们的无铅信息页面。
- 表示部件未通过无铅(RoHS)认证。(可能也有无铅版本,可查看我们的无铅信息页面。)
# 表示符合 RoHS 标准但有铅豁免的部件。可查看我们的无铅信息页面。
如果没有 +、 - 或 # 后缀,则表示部件未通过无铅(RoHS)认证。这些是 RoHS 之前的零件编号,当时有铅部件是唯一的选择。(可能也有无铅版本。)
二、军事和航空航天部件(Military and Aerospace Parts)
1. 产品编号类型
  • SMD(标准微电路图纸):编号形式有 5962 - xxx、7705xxx、8100xxx、8551xxx 。
  • 符合军标:编号为 xxx/883B 。
  • 高可靠性:编号为 xxx/HR 。
  • 加固塑料:编号为 xxx/PR 或 xxx/PR +、xxx/PR2、xxx/PR3 。
  • 定制军事客户:编号为 xxx/GG8、xxx/GH9、xxx/G0F(G - 零 - F)、xxx - TG1K 。
  • 供应商项目图纸:编号为 V62/xxx 。这里的 “xxx” 是任意字母数字组合。
三、二次采购部件(Second - Sourced Parts)
二次采购产品遵循该特定部件最广泛接受的编号系统,而不是 Maxim 自己的惯例。这包括产品等级、温度范围、封装类型和引脚数量的原始标识符。Maxim 经常提供其他制造商未提供的封装或温度范围的二次采购产品,只要可能,这些设备的零件编号会遵循原始编号惯例。
通过了解 Maxim 产品的命名规则,我们在选择和使用这些产品时就能更加准确和高效。大家在实际设计过程中,不妨多参考这些规则,相信会对我们的工作有很大的帮助。你在使用 Maxim 产品时有没有遇到过因为命名规则而产生的困惑呢?欢迎在评论区分享你的经验。
