在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的评估和应用是一项重要任务。今天,我们就来深入了解一下MAXIM的MAX1586A评估套件和评估系统,看看它能为我们的设计带来哪些便利。
文件下载:MAX1586AEVKIT.pdf
MAX1586A评估套件(EV kit)是一块经过完全组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),主要用于评估MAX1586A电源管理集成电路(PMIC)。该芯片针对基于微处理器的应用进行了优化,集成了三个高性能同步降压DC - DC电源、三个低压差(LDO)稳压器、一个电池备份电源以及各种电源管理功能。
MAX1586A评估系统(EV system)由MAX1586A评估套件和配套的Maxim CMAXQUSB板组成。CMAXQUSB板允许PC使用其USB端口模拟一个与SMBus/I2C兼容的两线接口。同时,提供了与Windows 98SE/2000/XP兼容的软件,该软件具有专业的界面,采用菜单驱动方式,并提供带有控制按钮和状态显示的图形用户界面(GUI),方便我们对MAX1586A的各种功能进行操作和监测。
| 型号 | 温度范围 | 封装 | 包含内容 |
| MAX1586AEVKIT | 0°C至 +70°C | 48引脚薄型QFN | 不包含CMAXQUSB板 |
| MAX1586AEVCMAXQU | 0°C至 +70°C | 48引脚薄型QFN | CMAXQUSB + 板 |
需要注意的是,MAX1586A EV kit软件随MAX1586AEVKIT提供,但使用该软件时需要CMAXQUSB + 板将评估套件与计算机连接。
| 在设计过程中,我们可能需要更换或补充一些组件。以下是一些组件供应商信息: | 供应商 | 电话 | 传真 | 网站 |
| Central Semiconductor | 631 - 435 - 1110 | 631 - 435 - 1824 | www.centralsemi.com | |
| Sumida USA | 847 - 545 - 6700 | 847 - 545 - 6720 | www.sumida.com | |
| TDK Corp. | 847 - 803 - 6100 | 847 - 390 - 4405 | www.component.tdk.com | |
| TOKO America, Inc. | 847 - 297 - 0070 | 847 - 699 - 1194 | www.tokoam.com |
在联系这些供应商时,记得表明你正在使用MAX1586A。
用户界面操作简单,可使用鼠标或按Tab键结合箭头键进行导航。每个按钮对应命令和配置字节中的位,点击按钮可生成正确的SMBus写操作,以更新MAX1586A的内部寄存器。
核心电压(VCC_CORE)可通过调整“Core Voltage”滑块以25mV的增量进行调节,也可在滑块下方的框中输入数值。若输入的数值不能被0.025整除,软件会自动将其舍入到最接近的25mV增量,并将相应数据发送到MAX1586A。勾选“Extend”复选框可将核心电压范围扩展到0.7V至1.475V。
USIM电压(VCC_USIM)可调整为四个预设电压之一,通过调整“USIM Voltage”滑块选择所需电压。
与MAX1586A通信有两种方法:一是通过正常的用户界面面板,二是通过从“Options”下拉菜单中选择“2 - Wire Interface Diagnostic”项获取SMBus命令。弹出的窗口可执行SMBus协议,如Read Byte、Write Byte和Send Byte等操作。SMBus对话框接受二进制、十进制或十六进制形式的数值数据,十六进制数应前缀为$或0x,二进制数必须为八位。
MAX1586A集成了三个高性能、1MHz的同步降压DC - DC电源和三个低压差稳压器以及一个电池备份电源。电源输出包括3.3V/1.3A的I/O(VCC_I/O)降压输出、2.5V/900mA的内存(VCC_MEM)降压输出、软件可调的0.7V至1.475V/500mA的核心(VCC_CORE)降压输出、1.3V/35mA的锁相环(VCC_PLL)LDO、1.1V/40mA的SRAM(VCC_SRAM)LDO、软件可调的0至3.0V/35mA的(VCC_USIM)LDO以及30mA的备份电池(VCC_BATT)输出。
包括Power - OK(POK)输出、手动复位输入、多个输出使能输入、睡眠功能和复位输出。按下标有SW1的开关可激活手动复位输入。
跳线JU9用于设置MAX1586A的从地址,默认地址为0010 1000(SRAD = GND)。
跳线JU7控制MAX1586A评估套件的睡眠功能。移除JU7上的分流器可通过连接到SLP焊盘的外部信号源控制睡眠功能。
跳线JU1 - JU6控制MAX1586A评估套件VCC_I/O、VCC_MEM、VCC_CORE、VCC_PLL、VCC_SRAM和VCC_USIM输出的开关状态。移除分流器可通过外部信号源控制输出使能功能。
跳线JU8控制VCC_CORE输出的脉冲跳过模式。
MAX1586A能够监测主电池输入电压,当电压低于给定阈值时激活输出。默认评估套件配置在输入电压低于3.6V时触发低电池输出,低于3.2V时触发死电池输出。可通过监测LBO和DBO焊盘的输出进行监测。若要更改默认设置,切断R7和R8处的走线,并在R7、R8和R9处安装电阻,使用相应公式计算电阻值。
MAX1586A评估套件提供额外的焊盘以支持电源排序。实现步骤包括切断R1 - R6处的走线,在R1 - R6和C1 - C6处安装电阻和电容,并确保跳线JU1 - JU6的1和2引脚之间安装分流器。可使用公式[R{n}=frac{-t}{C{n} × ln left(1-frac{V{T H}}{V{in }}right)}]计算组件值,其中[C{n}=0.1 mu F],[V{TH}=1.1 V],(Vin)为电池输入电压,(t)为所需的启动时间。
MAX1586A评估套件提供焊盘和上拉电阻占位符,允许使用替代的SMBus/I2C兼容接口。通过SCL、SDA和GND焊盘连接接口,如有需要可在R14和R15位置安装上拉电阻。
若要评估MAX1586B,可将IC U1替换为MAX1586BETM。
MAX1586A评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估和应用MAX1586A电源管理芯片。其丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足不同应用场景的需求。在实际设计中,我们可以根据具体需求对电压、电源排序等进行调整,以实现最佳的电源管理效果。大家在使用过程中有没有遇到过一些特别的问题呢?不妨在评论区分享一下。
