深入解析 onsemi NVTFS010N10MCL 功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 NVTFS010N10MCL 单通道 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NVTFS010N10MCL-D.PDF
产品概述
NVTFS010N10MCL 是 onsemi 生产的一款 100V、10.6mΩ、57.8A 的单通道 N 沟道功率 MOSFET。它具有诸多出色的特性,非常适合紧凑设计的应用场景。
产品特性
- 小尺寸封装:采用 3.3 x 3.3 mm 的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能,能有效节省电路板空间。
- 低导通电阻:低 $R_{DS(on)}$ 可以最大程度地减少传导损耗,提高电路的效率。
- 低电容:低电容特性有助于降低驱动损耗,提升开关性能。
- 可焊侧翼:NVTFWS010N10MCLTAG 型号具有可焊侧翼,方便焊接和检测。
- 汽车级认证:产品通过 AEC - Q101 认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
- 环保合规:该器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
最大额定值
电压与电流额定值
| 参数 |
符号 |
值 |
单位 |
| 漏源电压 |
$V_{DSS}$ |
100 |
V |
| 栅源电压 |
$V_{GS}$ |
±20 |
V |
| 连续漏极电流($T_C = 25°C$) |
$I_D$ |
57.8 |
A |
| 连续漏极电流($T_C = 100°C$) |
$I_D$ |
40.8 |
A |
| 脉冲漏极电流($T_C = 25°C$,$t_p = 10 s$) |
$I_{DM}$ |
232 |
A |
| 源极电流 |
$I_S$ |
64.8 |
A |
功率与温度额定值
| 参数 |
符号 |
值 |
单位 |
| 功率耗散($T_C = 25°C$) |
$P_D$ |
77.8 |
W |
| 功率耗散($T_C = 100°C$) |
$P_D$ |
38.9 |
W |
| 工作结温和存储温度范围 |
$TJ$,$T{stg}$ |
-55 至 +175 |
°C |
| 单脉冲漏源雪崩能量($I_{L(pk)} = 2.9 A$) |
$E_{AS}$ |
526 |
mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,10 s) |
$T_L$ |
260 |
°C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,若超出这些限制,不能保证器件的功能,可能会导致损坏并影响可靠性。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$ 在 $V{GS} = 0 V$,$I_D = 250 μA$ 时为 100V,并且具有一定的温度系数。
- 零栅压漏极电流:$I{DSS}$ 在 $V{GS} = 0 V$,$V_{DS} = 80 V$ 时的数值。
- 栅源泄漏电流:$I{GSS}$ 在 $V{DS} = 0 V$,$V_{GS} = 20 V$ 时为 100 nA。
导通特性
- 栅极阈值电压:$V{GS(th)}$ 在 $V{GS} = V_{DS}$,$I_D = 85 μA$ 时,典型值为 1.5V,范围在 1.0 - 3.0V 之间。
- 漏源导通电阻:$R{DS(on)}$ 在 $V{GS} = 10 V$,$ID = 15 A$ 时为 9.1 - 10.6 mΩ;在 $V{GS} = 4.5V$,$I_D = 12 A$ 时为 13.5 - 15.9 mΩ。
- 正向跨导:$g{FS}$ 在 $V{DS} = 5 V$,$I_D = 15 A$ 时典型值为 54 S。
电荷与电容特性
- 输入电容:$C{ISS}$ 在 $V{GS} = 0 V$,$f = 1 MHz$,$V_{DS} = 50 V$ 时为 1530 - 2150 pF。
- 输出电容:$C_{OSS}$ 为 625 - 875 pF。
- 反向传输电容:$C_{RSS}$ 为 10 - 18 pF。
- 总栅极电荷:$Q{G(TOT)}$ 在不同的 $V{GS}$ 和 $I_D$ 条件下有不同的值。
开关特性
开关特性与工作结温无关,例如导通延迟时间和关断延迟时间等参数。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压:$V{SD}$ 在 $V{GS} = 0 V$,$I_S = 15 A$ 时为 0.8 - 1.3 V。
- 反向恢复时间:$t_{RR}$ 在不同的 $I_F$ 和 $di/dt$ 条件下有不同的值。
- 反向恢复电荷:$Q_{RR}$ 也随条件变化。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。
- 导通区域特性曲线:展示了不同 $V_{GS}$ 下,漏极电流 $ID$ 与漏源电压 $V{DS}$ 的关系。
- 传输特性曲线:体现了不同结温下,漏极电流 $ID$ 与栅源电压 $V{GS}$ 的关系。
- 导通电阻与栅源电压关系曲线:显示了导通电阻 $R{DS(on)}$ 随栅源电压 $V{GS}$ 的变化情况。
- 导通电阻与漏极电流和栅极电压关系曲线:反映了导通电阻 $R_{DS(on)}$ 与漏极电流 $I_D$ 和栅极电压的关系。
- 归一化导通电阻与结温关系曲线:体现了归一化的导通电阻随结温的变化趋势。
- 漏源泄漏电流与电压关系曲线:展示了漏源泄漏电流 $I{DSS}$ 与漏源电压 $V{DS}$ 的关系。
- 电容与漏源电压关系曲线:给出了输入电容 $C{ISS}$、输出电容 $C{OSS}$ 和反向传输电容 $C{RSS}$ 随漏源电压 $V{DS}$ 的变化。
- 栅极电荷特性曲线:展示了总栅极电荷 $Q{TOT}$、栅源电荷 $Q{GS}$ 和栅漏电荷 $Q{GD}$ 与栅源电压 $V{GS}$ 的关系。
- 电阻性开关时间变化与栅极电阻关系曲线:体现了开关时间 $t_{SW}$ 随栅极电阻 $R_G$ 的变化。
- 源漏二极管正向电压与源极电流关系曲线:展示了源漏二极管正向电压 $V_{SD}$ 与源极电流 $I_S$ 的关系。
- 正向偏置安全工作区曲线:给出了器件在不同条件下的安全工作范围。
- 非钳位电感开关能力曲线:体现了器件在非钳位电感开关情况下的性能。
- 结到壳瞬态热响应曲线:展示了结到壳的热阻 $R(t)$ 随脉冲时间的变化。
订购信息
| 该器件有两种型号可供选择: |
器件 |
标记 |
封装 |
包装 |
| NVTFS010N10MCLTAG |
N10L |
WDFN8(无铅) |
1500/卷带 |
| NVTFWS010N10MCLTAG |
N10W |
WDFNW8(无铅,可焊侧翼) |
1500/卷带 |
机械封装尺寸
文档中给出了 WDFN8 和 WDFNW8 两种封装的机械尺寸和推荐焊盘尺寸,为 PCB 设计提供了详细的参考。
总结
NVTFS010N10MCL 功率 MOSFET 凭借其小尺寸、低导通电阻、低电容等特性,在紧凑设计和高效电路中具有很大的优势。电子工程师在设计电源管理、电机驱动等电路时,可以充分考虑该器件的性能特点,以实现更好的电路性能。同时,在使用过程中,一定要注意最大额定值的限制,确保器件的可靠运行。你在使用功率 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
