在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能对整个电路的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVTFS004N04C N 沟道 MOSFET,详细分析其特性、参数以及应用场景。
文件下载:NVTFS004N04C-D.PDF
NVTFS004N04C 是一款单 N 沟道功率 MOSFET,具有 40V 的漏源击穿电压(V(BR)DSS),最大漏源导通电阻(RDS(on))为 4.9 mΩ(在 10V 栅源电压下),最大连续漏极电流(ID MAX)可达 77A。该器件采用 3.3 x 3.3 mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。
3.3 x 3.3 mm 的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。在空间受限的应用中,如便携式设备、小型电源模块等,这种小尺寸封装能够有效节省 PCB 空间,提高设计的集成度。
低 RDS(on) 特性可最大限度地减少传导损耗,提高功率转换效率。在高功率应用中,降低传导损耗意味着减少发热,提高系统的可靠性和稳定性。
低电容特性可最大限度地减少驱动损耗,降低开关过程中的能量损失。这对于高频应用尤为重要,能够提高开关速度,降低开关损耗。
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用领域。
NVTFS004N04C 为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
稳态下为 2.7 °C/W
稳态下为 47.4 °C/W
热阻受整个应用环境的影响,并非恒定值,仅在特定条件下有效。
展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
显示了在不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。
呈现了导通电阻随栅源电压的变化情况。
展示了导通电阻与漏极电流和栅极电压的相互影响。
反映了导通电阻随结温的变化趋势。
显示了漏源泄漏电流随漏源电压的变化情况。
呈现了输入、输出和反向传输电容随漏源电压的变化。
展示了栅源电压与总栅极电荷的关系。
反映了开关时间随栅极电阻的变化情况。
显示了二极管正向电压与电流的关系。
展示了器件在不同条件下的安全工作范围。
呈现了 IPEAK 随雪崩时间的变化情况。
展示了热阻随脉冲时间的变化情况。
提供了不同型号的器件标记、封装和包装方式,如 NVTFS004N04CTAG 04NC 采用 WDFN8 3.3x3.3, 0.65P 封装,1500 个/卷带包装。
详细给出了 WDFN8 3.3x3.3, 0.65P 和 WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P(Full - Cut 8FL WF)两种封装的尺寸信息,包括各部分的最小、标称和最大尺寸,以及公差要求。
NVTFS004N04C 的这些特性使其适用于多种应用场景,如开关电源、电机驱动、电池管理等。在开关电源中,其低导通电阻和低电容特性可提高电源效率;在电机驱动中,能够快速响应开关信号,实现高效的电机控制;在电池管理中,可有效降低功耗,延长电池使用寿命。
作为电子工程师,在设计电路时,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各项参数,确保电路的性能和可靠性。同时,也要关注器件的散热设计,以充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
