探索MAX1649评估套件:高效电源解决方案
引言
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一个稳定、高效的电源解决方案能够提升整个系统的性能和可靠性。今天,我们就来深入了解一下MAXIM的MAX1649评估套件(EV kit),看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:MAX1649EVKIT-SO+.pdf
一、评估套件概述
功能特性
MAX1649评估套件能够从5.5V至16.5V的电源中提供稳定的5V输出电压。它采用全表面贴装组件,可提供高达1.5A的输出电流。其低静态电流和独特的限流PFM控制方案,使得该套件在宽负载电流范围内都能保持高效率。
适用范围
该套件不仅可用于评估MAX1649,还能对MAX1651(3.3V输出)、MAX649、MAX651和MAX652进行评估。不过,MAX1649/MAX1651是MAX649/MAX651的改进版本,在新设计中更值得推荐。
二、组件清单
评估套件包含了多种电子元件,以下是部分关键组件: 编号 数量 描述
C1, C6 2 68µF,20V ±20%钽电容(E-case),型号为AVX TPSE686M020R0150
C2 1 330µF,10V ±10%钽电容(E-case),型号为AVX TPSE337K010R0060
C3, C4 2 0.1µF ±10%陶瓷电容(0805),型号为Panasonic ECJ - 3VB1H104K
D1 1 肖特基二极管Nihon NSQ03A03L
L1 1 47µH电感,型号为Sumida CDRH125NP - 470MC
P1 1 p沟道MOSFET(8 - pin SO - 8),可选用Fairchild NDS8435A_NL或International Rectifier IRF7416PBF
R1 1 0.050Ω ±1%,0.5W电阻(2010),可选用Dale WSL2010R0500FEA或IRC LRC - LR2010LF - 01 - R050 - F
U1 1 MAX1649CSA+(8 - pin SO - 8)
三、主要特性
输入电源范围
支持+5.5V至+16.5V的输入电源范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境。
高效率
对于10mA至1.5A的负载,效率超过90%,有效降低了能量损耗。
低静态电流
最大静态电源电流仅为100µA,有助于延长电池供电设备的续航时间。
输出电压选项
提供固定5V输出,也可选择进行输出电压调整。
输出电流能力
具备1.5A的输出电流能力,能够满足大多数中小功率设备的需求。
组装与测试
套件已完全组装并经过测试,方便用户快速上手使用。
四、订购信息
套件型号为MAX1649EVKIT - SO+,其中“+”表示该套件为无铅且符合RoHS标准。
五、组件供应商
供应商 电话 网站
AVX 843 - 946 - 0238 www.avx.com
Fairchild 888 - 522 - 5372 www.fairchildsemi.com
International Rectifier 310 - 322 - 3331 irf.com
IRC 361 - 992 - 7900 irctt.com
Nihon/NIEC 847 - 843 - 7500 www.niec.co.jp
Panasonic 800 - 344 - 2112 www.panasonic.com
Sumida Corp. 847 - 545 - 6700 www.sumida.com
Vishay/Dale Resistors 402 - 564 - 3131 www.vishay.com
在联系这些组件供应商时,记得表明你正在使用MAX1649。
六、快速启动步骤
  1. 将+5.5V至+16.5V的电源连接到标记为VIN的焊盘。
  2. 将接地端连接到GND焊盘。
  3. 将电压表和负载(如果有)连接到VOUT焊盘。
  4. 对于正常操作,将跳线JU1的1和2引脚跨接。
  5. 打开电源,验证输出电压是否为5V。
七、详细功能介绍
关机控制
MAX1649提供了SHDN引脚来禁用输出。通过设置跳线JU1,可以实现不同的关机控制选项。如下表所示: 跳线位置 SHDN引脚状态 MAX1649输出
1和2 连接到GND MAX1649启用,VOUT = 5V
2和3 连接到VIN 关机模式,VOUT = 0V
此外,也可以完全移除JU1上的跳线,并将外部控制器连接到标记为SHDN的焊盘,以实现外部控制。SHDN是一个TTL/CMOS逻辑电平输入。
输出电压调整
若要调整输出电压,需要对评估套件板进行一些小的修改。首先,选择合适的输出分压器电阻R2和R3(参考MAX1649数据手册中的“设置输出电压”部分)。然后,通过切割PCB焊盘之间的细迹线来打开跳线JU3和电阻R3。最后,安装R2和R3。标准输出滤波电容的额定电压为10V,如有必要,可使用更高额定电压的电容。
评估其他型号
该套件还可用于评估MAX649/MAX651/MAX652。除了将MAX1649替换为MAX649外,还需要将电阻R1更改为0.1Ω。可以联系Maxim获取MAX649CSA、MAX651CSA或MAX652CSA的免费样品。不过,再次强调,在新设计中,MAX1649/MAX1651更值得优先考虑。
八、总结
MAX1649评估套件为电源管理设计提供了一个高效、便捷的解决方案。它具有宽输入电源范围、高转换效率、低静态电流等优点,并且可以方便地进行输出电压调整和关机控制。无论是对于新手工程师还是有经验的专业人士,该套件都是一个值得尝试的选择。在使用过程中,大家可以根据实际需求对套件进行适当的修改和调整,以满足不同的应用场景。你在电源管理设计中遇到过哪些挑战呢?你觉得MAX1649评估套件能否解决这些问题?欢迎在评论区分享你的看法。
