MAX1676评估套件:便携式设备电源转换的理想之选
在电子设备飞速发展的今天,便携式手持设备对电源转换的效率和性能提出了更高的要求。MAX1676作为一款高效的升压DC - DC转换器,在解决便携式设备电源问题上表现出色。今天,我们就来详细了解一下MAX1676评估套件。
文件下载:MAX1676EVKIT.pdf
一、MAX1676概述
MAX1676是专门为便携式手持设备设计的高效升压DC - DC转换器。它能够接受0.7V至5.5V的正输入电压,并将其转换为更高的输出电压。其独特的阻尼电路(位于BATT处)可抑制电感振铃,有效降低电磁干扰(EMI),这对于对电磁环境要求较高的便携式设备来说至关重要。
二、评估套件特点
2.1 硬件特性
MAX1676评估套件是一块完全组装并经过测试的表面贴装印刷电路板。上面有三个跳线,方便用户选择输出电压、电流限制和关机功能。
  • 输出电压:输出电压既可以通过跳线选择,也可以通过外部电阻网络进行调整。跳线可选择3.3V或5.0V的固定输出,若跳线保持开路状态,则可以使用电阻网络获得2V至5.5V范围内的输出电压。
  • 电流限制:电感电流限制可在0.5A或1.0A之间选择,以满足不同的负载需求。
  • 低功耗:在关机模式下,MAX1676的典型电流消耗仅为0.1µA,大大延长了便携式设备的电池续航时间。
2.2 电气特性
  • 同步整流:采用同步整流技术,提高了转换效率。
  • 宽输入电压范围:能够在低至0.7V的输入电源电压下正常工作。
  • 低静态电流:静态电流仅为16µA。
  • 低电池检测器:具备低电池检测功能(LBI/LBO),方便用户监测电池状态。
  • 封装形式:采用10引脚µMAX封装,适合表面贴装,节省电路板空间。
三、组件清单
评估套件包含多种组件,以下是部分主要组件: QTY DESIGNATION DESCRIPTION
1 C1 47µF, 16V钽电容(AVX TPSC476M016R0350)
1 C2 100µF, 10V钽电容(AVX TPSD107M010R0100)
1 C3 1µF, Y5V陶瓷电容(Taiyo Yuden UMK212F105ZG)
1 C4 0.1µF, X7R陶瓷电容(Taiyo Yuden UMK212BJ104KG或Murata GRM40X7R104K025AL)
0 D1 二极管(单电池输入时需要,Motorola MBR0520)
3 JU1, JU2, JU3 3引脚跳线
1 L1 22µH功率电感(1.1A,Sumida CD54 - 220)
1 R1 200Ω, 5%电阻
1 U1 MAX1676EUB
四、快速启动步骤
4.1 连接电源
将1.1V至3V的电源连接到标记为+VBATT和GND的焊盘上。在完成所有连接之前,请勿打开电源。
4.2 连接测量设备
将电压表和负载(如果有)连接到VOUT焊盘。
4.3 设置跳线
  • 将JU3上的跳线跨接在引脚1和2之间。
  • 若需要3.3V输出电压,将JU1上的跳线跨接在引脚1和2之间。
  • 若需要1A电流限制,将JU2上的跳线跨接在引脚1和2之间。
    4.4 验证输出
    打开电源,验证输出电压是否为3.3V。若需要不同的输出电压,可以参考输出电压选择部分进行修改。
五、详细使用说明
5.1 输入源要求
评估套件的输入源电压必须大于1.1V以确保启动(启动后可低至0.7V),且小于输出电压。典型的输入电压范围为2.0V至3.3V,如2节镍镉电池的电压范围。当输入电压大于所选输出电压(但小于6V)时,不会损坏电路,但此时MAX1676的输出将等于输入电压减去内部二极管的0.7V压降(若电路中有肖特基二极管D1,则为0.3V)。
5.2 单电池操作
在使用单电池时,必须安装二极管D1(如Motorola MBR0520或等效肖特基二极管)以确保低电压启动。
5.3 跳线选择
三个3引脚跳线可用于选择输出电压、电流限制和关机模式,具体选项如下: JUMPER POSITION FUNCTION
JU1 1 - 2 3.3V固定输出
JU1 2 - 3 5V固定输出
JU1 Open 使用电阻分压器R1和R2进行可调输出
JU2 1 - 2 电感峰值电流限制为1.0A
JU2 2 - 3 电感峰值电流限制为0.5A
JU3 1 - 2 SHDN = High,MAX1676启用
JU3 2 - 3 SHDN = Low,MAX1676禁用
JU3 Open 用外部信号驱动SHDN焊盘
5.4 低电池检测器的使用
MAX1676的额外比较器可用于监测输入源的电压水平。电阻R3和R4作为分压器连接在+VBATT焊盘和MAX1676的LBI引脚之间。若不使用此功能,印刷电路板上的走线会将LBI引脚短路到地,使用时需切断该走线。在LBO输出端可添加上拉电阻,LBO输出是一个开漏输出,能够吸收1mA电流。
5.5 输出电压选择
MAX1676初始设置为根据JU1的位置输出3.3V或5V。若要调整输出电压,可移除JU1上的跳线,并添加输出分压器电阻R5和R6。具体的电阻值计算可参考MAX1674/MAX1675/MAX1676数据手册中的“选择输出电压”部分。
六、总结
MAX1676评估套件为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于测试和评估MAX1676升压DC - DC转换器的性能。其丰富的功能和灵活的配置选项,使其适用于各种便携式手持设备的电源设计。你在使用MAX1676评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
