中移芯昇亮相“芯动未来”沙龙:深度解析XVA架构,共筑DSP算力新格局
近日,在深圳市半导体与集成电路产业联盟主办的“芯动未来·智驱实体”主题沙龙上,芯昇科技有限公司(以下简称“中移芯昇”)受邀出席,并由市场专家魏伟发表了题为《RISC+AI双擎驱动,共筑DSP算力新格局》的主题演讲。
dsp
在演讲中,魏伟系统性地介绍了中移芯昇基于RISC-V基础指令集,自主定义并创新的RISC-dsp指令集以及XVA架构(多场景矢量架构)。在5G/6G复杂通信及AI算力爆发的时代背景下,XVA架构有效填补了RISC-V领域在高性能矢量处理(DSP)方面的技术空白。该架构充分发挥了RISC-V模块化、可扩展的优势,能够显著增强芯片公司研发高性能专用芯片的能力,其主要特点如下:
  • 兼容RVV的矢量架构:中移芯昇基于XVA架构开发了首款基于RISC-V RVV1.0指令集标准的无线信号处理矢量DSP,以往的RISC-V DSP都是基于P扩展指令的SIMD DSP,在并行能力和可扩展性上RVV更加高效。
  • 高性能RISC-dsp扩展指令集:基于RVV1.0 扩展的RISC-DSP指令集以其卓越的效率成为RVV DSP TG的参考指令集,指导未来RVV DSP官方指令集的定义。
  • 高性能低功耗矢量架构:近存计算架构,支持乱序发射,多矢量功能单元并行运算、客户定制计算单元并行。
  • 高效的访存设计:超宽矢量寄存器,有效支持深度算子融合,减少访存和功耗。
  • 灵活可扩展:根据应用场景通过CCI接口灵活扩展加速单元指令,例如FFT和矩阵运算单元。
dsp基于上述特点,XVA架构具备了多场景覆盖能力:包括在低功耗领域,可采用单核架构支持音频、REDCAP、AI MCU等。高性能低功耗领域,可采用多核架构支持5G/6G多载波,光电信号处理,边缘AI计算等。高性能AI计算加速领域,可采用众核架构支持具身智能,自动驾驶AI模型加速等。从而做到采用一套架构,覆盖从微瓦级MCU到数十瓦边缘服务器的全算力需求,真正打破传统IP核的场景壁垒。
dsp
同时,中移芯昇重点展示了XVA架构在多个关键领域的落地案例,包括:
  • 通信领域标杆应用:中移芯昇推出的VDSP W1/W2系列,正是基于XVA架构打造。该系列已应用于5G通信基带处理。这一经验可直接迁移至具身智能的无线通信模块,确保机器人在动态环境中的实时互联。
视听感知高效处理:音频VDSP M1指令集定制。支持高性能定点FFT、FIR滤波及非线性运算。相比现有HiFi DSP,M1的MAC利用率从60%提升至90%,且纯定点设计带来了更小的面积和更低的功耗。
dspXVA架构不仅仅是一套技术方案,更是中移芯昇对‘RISC-V+AI+DSP’融合发展模式的深刻实践与长期投入。中移芯昇希望通过这套架构,赋能千行百业,推动中国芯片产业从“可用”走向“好用”,最终实现“领跑”。
作为中国移动旗下专注于芯片的专业子公司,中移芯昇始终致力于关键核心技术攻关。此次沙龙上的深度分享,旨在进一步凝聚产业共识,加速RISC-V生态在通信、AI等高增长领域的渗透。未来,中移芯昇将继续依托XVA架构等核心技术成果,携手产业链上下游,为万物智能新纪元注入强劲的国产动能。
