深入解析 onsemi NVMYS8D0N04C N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NVMYS8D0N04C N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMYS8D0N04C-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NVMYS8D0N04C 采用 5x6 mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说是一个巨大的优势。在如今电子产品不断追求小型化的趋势下,这种小尺寸封装能够有效节省 PCB 空间,让设计更加灵活。
低损耗性能
  • 低导通电阻:其低 (R_{DS(on)}) 特性能够最大程度地减少导通损耗,提高电路的效率。这意味着在相同的工作条件下,该 MOSFET 能够减少能量的浪费,降低发热,延长设备的使用寿命。
  • 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容特性可以最大程度地减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求,提高开关速度,使电路能够更快地响应。
行业标准封装
LFPAK4 封装是行业标准封装,具有良好的兼容性和可替换性。这使得工程师在设计过程中可以更加方便地选择合适的封装,降低设计成本和风险。
汽车级认证
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,这表明它能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。同时,它还是无铅产品,符合 RoHS 标准,环保性能出色。
关键参数解读
最大额定值
参数 数值 单位
(V_{DSS}) 40 V
(V_{GS}) +20 V
(I_{D})(稳态) 49 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) 38 W
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) 19 W
(I{D})(连续漏极电流,(T{A}=25^{circ}C)) 16 A
(I{D})(连续漏极电流,(T{A}=100^{circ}C)) 11 A
(P{D})((T{A}=25^{circ}C)) 3.8 W
(I_{DM}) 255 A
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻参数
  • (R_{JC})(结到壳热阻 - 稳态):4.0 °C/W
  • (R_{JA})(结到环境热阻 - 稳态):39 °C/W
热阻参数对于评估器件的散热性能至关重要,工程师在设计散热方案时需要充分考虑这些参数。
电气特性
关断特性
  • (V_{(BR)DSS})(漏源击穿电压):40 V
  • (I_{DSS})(零栅压漏极电流):在 (T{J}=25^{circ}C) 时为 10 μA,在 (T{J}=125^{circ}C) 时为 250 μA
  • (I_{GSS})(栅源泄漏电流):100 nA
导通特性
  • (V_{GS(TH)})(栅极阈值电压):2.5 - 3.5 V
  • (R_{DS(on)})(漏源导通电阻):在 (V{GS}=10 V),(I{D}=15 A) 时为 6.7 - 8.1 mΩ
  • (g_{FS})(正向跨导):29 S
电荷、电容和栅极电阻特性
  • (C_{ISS})(输入电容):625 pF
  • (C_{OSS})(输出电容):335 pF
  • (C_{RSS})(反向传输电容):15 pF
  • (Q_{G(TOT)})(总栅极电荷):10 nC
  • (Q_{G(TH)})(阈值栅极电荷):2.2 nC
  • (Q_{GS})(栅源电荷):3.5 nC
  • (Q_{GD})(栅漏电荷):1.8 nC
  • (V_{GP})(平台电压):4.8 V
开关特性
  • (t_{d(ON)})(导通延迟时间):9.5 ns
  • (t_{r})(上升时间):24 ns
  • (t_{d(OFF)})(关断延迟时间):19 ns
  • (t_{f})(下降时间):6 ns
漏源二极管特性
  • (V_{SD})(正向二极管电压):在 (T{J}=25^{circ}C) 时为 0.84 - 1.2 V,在 (T{J}=125^{circ}C) 时为 0.71 V
  • (t_{RR})(反向恢复时间):24 ns
  • (Q_{RR})(反向恢复电荷):11 nC
典型特性分析
导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师了解 MOSFET 在不同工作条件下的导通性能,从而合理选择工作点。
传输特性
传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过分析该曲线,工程师可以确定 MOSFET 的阈值电压和跨导等参数,为电路设计提供依据。
导通电阻特性
导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度等因素密切相关。了解这些特性对于优化电路效率和降低功耗至关重要。例如,在不同的栅源电压下,导通电阻会发生变化,工程师可以根据实际需求选择合适的栅源电压来降低导通电阻。
电容特性
电容特性曲线显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。这些电容参数会影响 MOSFET 的开关速度和驱动损耗,工程师在设计驱动电路时需要充分考虑这些因素。
开关时间特性
开关时间特性曲线展示了导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间随栅极电阻的变化情况。这对于优化开关速度和减少开关损耗非常重要。工程师可以通过选择合适的栅极电阻来调整开关时间,提高电路的性能。
应用建议
散热设计
由于 MOSFET 在工作过程中会产生热量,因此良好的散热设计至关重要。根据热阻参数,工程师可以选择合适的散热片或散热方式,确保器件在安全的温度范围内工作。
驱动电路设计
考虑到 MOSFET 的低 (Q_{G}) 和电容特性,设计驱动电路时应尽量减少驱动损耗。可以选择合适的驱动芯片和栅极电阻,以提高开关速度和效率。
保护电路设计
为了保护 MOSFET 免受过压、过流和过热等损坏,应设计相应的保护电路。例如,添加过压保护二极管、过流保护电阻和温度传感器等。
总结
onsemi 的 NVMYS8D0N04C N 沟道 MOSFET 具有紧凑设计、低损耗、行业标准封装和汽车级认证等诸多优点。通过对其关键参数和典型特性的深入分析,工程师可以更好地了解该器件的性能,从而在实际设计中充分发挥其优势。在应用过程中,合理的散热设计、驱动电路设计和保护电路设计是确保器件稳定可靠工作的关键。你在使用 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
