Onsemi NVTFS002N04CL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的MOSFET至关重要。今天,我将为大家详细介绍Onsemi的NVTFS002N04CL,这是一款40V、2.2mΩ、142A的单N沟道功率MOSFET,它具有诸多出色的特性,在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
文件下载:NVTFS002N04CL-D.PDF
一、产品概述
NVTFS002N04CL是Onsemi推出的一款高性能N沟道MOSFET,其设计旨在满足现代电子设备对高效、紧凑和可靠的功率管理需求。它采用了先进的技术,具备低导通电阻、低电容等优点,能够有效降低功耗,提高系统效率。
二、产品特性
2.1 紧凑设计
该MOSFET采用了3.3 x 3.3 mm的小封装尺寸,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。这种小尺寸封装不仅节省了电路板空间,还便于集成到各种小型设备中。
2.2 低导通电阻
NVTFS002N04CL具有极低的导通电阻(RDS(on)),在10V栅源电压下,最大导通电阻仅为2.2mΩ,在4.5V栅源电压下,导通电阻为3.5mΩ。低导通电阻能够有效降低导通损耗,提高功率转换效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
2.3 低电容
低电容特性使得该MOSFET在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗。这对于高频应用尤为重要,能够提高系统的开关速度和效率。
2.4 符合标准
该产品符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,并且是无铅产品,符合RoHS标准,确保了产品在汽车等对可靠性和环保要求较高的应用中的适用性。
三、电气特性
3.1 最大额定值
  • 电压方面:漏源电压(VDSS)最大为40V,栅源电压(VGS)为±20V。
  • 电流方面:在不同温度条件下,连续漏极电流有所不同。在25°C时,稳态连续漏极电流(ID)为142A;在100°C时,为80A。脉冲漏极电流(IDM)在25°C、脉冲宽度为10μs时可达706A。
  • 功率方面:功率耗散(PD)在25°C时为85W,100°C时为27W。
3.2 电气参数
  • 关断特性:漏源击穿电压(V(BR)DSS)在VGS = 0V、ID = 250μA时为40V;零栅压漏极电流(IDSS)在25°C、VGS = 0V、VDS = 40V时为10μA,在125°C时为250μA;栅源泄漏电流(IGSS)在VDS = 0V、VGS = 20V时为100nA。
  • 导通特性:阈值电压(VGS(TH))在VGS = VDS、ID = 90μA时为1.2V;漏源导通电阻(RDS(on))在VGS = 10V、ID = 50A时,典型值为1.8mΩ,最大值为2.2mΩ。
  • 电荷和电容特性:输入电容(Ciss)为2940pF,输出电容(Coss)为1260pF,反向传输电容(Crss)为47pF。阈值栅电荷(QG(TH))为5.3nC,栅源电荷(QGS)为9.6nC,栅漏电荷(QGD)为7.4nC,总栅电荷(QG(TOT))为49nC。
  • 开关特性:开启延迟时间(td(on))为14ns,上升时间(tr)为77ns,关断延迟时间(td(off))为70ns,下降时间(tf)为22ns。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压(VSD)在25°C、VGS = 0V、IS = 50A时为0.84 - 1.2V,在125°C时为0.72V;反向恢复时间(tRR)为54ns,反向恢复电荷(QRR)为43nC。
四、典型特性
4.1 导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增大,这表明该MOSFET在不同的工作条件下能够提供不同的电流输出。
4.2 传输特性
传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。在不同的结温下,曲线有所变化,但总体趋势是漏极电流随着栅源电压的升高而增大。
4.3 导通电阻特性
导通电阻与栅源电压和漏极电流都有关系。随着栅源电压的增加,导通电阻减小;随着漏极电流的增加,导通电阻也会发生变化。此外,导通电阻还会随温度的变化而变化,在不同的结温下,导通电阻的变化趋势不同。
4.4 电容特性
电容特性曲线显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。这些电容值的变化会影响MOSFET的开关性能,在设计电路时需要充分考虑。
4.5 开关时间特性
开关时间特性曲线展示了开关时间与栅极电阻的关系。随着栅极电阻的增加,开关时间会发生变化,这对于优化开关性能非常重要。
4.6 二极管正向电压特性
二极管正向电压特性曲线显示了源极电流与源漏电压之间的关系。在不同的温度下,曲线有所不同,这对于了解二极管的正向导通特性非常有帮助。
4.7 安全工作区特性
安全工作区特性曲线展示了最大额定正向偏置安全工作区,包括RDS(on)限制、封装限制和热限制。在设计电路时,需要确保MOSFET的工作点在安全工作区内,以保证其可靠运行。
4.8 雪崩特性
雪崩特性曲线展示了峰值电流与雪崩时间的关系。在雪崩情况下,MOSFET需要能够承受一定的电流和时间,以保证其可靠性。
4.9 热特性
热特性曲线展示了热阻随脉冲时间和占空比的变化情况。了解热特性对于散热设计非常重要,能够确保MOSFET在工作过程中不会过热。
五、封装与订购信息
5.1 封装尺寸
该产品有两种封装形式:WDFN8(8FL)CASE 511DY和WDFNW8 CASE 515AP。详细的封装尺寸和机械外形图在文档中有详细说明,为工程师的PCB设计提供了准确的参考。
5.2 订购信息
提供了两种不同标记的产品:NVTFS002N04CLTAG 02NL和NVTFWS002N04CLTAG 02LW,均采用无铅封装,每盘1500个,以卷带形式包装。
六、应用建议
NVTFS002N04CL适用于多种应用场景,如开关电源、DC - DC转换器、电机驱动等。在设计电路时,需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件,确保MOSFET在安全工作区内运行。同时,要注意散热设计,以保证其性能的稳定性和可靠性。
总之,Onsemi的NVTFS002N04CL是一款性能卓越的N沟道MOSFET,它的紧凑设计、低导通电阻、低电容等特性使其在功率管理领域具有很大的优势。作为电子工程师,在选择MOSFET时,不妨考虑一下这款产品,相信它会为你的设计带来出色的表现。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
