在电子工程师的设计工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是至关重要的元件。今天,我们就来深入探讨一款高性能的ADC——AD7938 - 6,它具备诸多出色特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:AD7938-6.pdf
AD7938 - 6是一款12位、高速、低功耗的逐次逼近(SAR)型ADC。它可在2.7V至5.25V的单电源下工作,最高吞吐量可达625 kSPS。该芯片集成了低噪声、宽带宽的差分跟踪 - 保持放大器,能够处理高达50 MHz的输入频率。
AD7938 - 6在实现高吞吐量的同时,功耗表现出色。在3V电源、625 kSPS的条件下,最大功耗仅3.6 mW;在5V电源、625 kSPS时,最大功耗为7.5 mW。这使得它在对功耗有严格要求的应用中具有很大优势,比如电池供电的设备。
它拥有八个模拟输入通道,并配备通道序列器,可对通道进行预编程选择,实现顺序转换。而且,该芯片支持单端、全差分或伪差分模拟输入,用户可根据实际需求灵活配置。
片上集成了精确的2.5V参考,为模拟 - 数字转换提供了稳定的参考源。同时,该引脚也可外接参考源,以满足不同的应用需求。
用户可以通过软件选择单端、伪差分或全差分模拟输入,增加了设计的灵活性。
具备VDRIVE功能,允许并行接口直接连接到3V或5V的处理器系统,而不受VDD的限制,方便与不同电压的处理器进行接口。
无流水线延迟的特性使得数据能够及时准确地转换,适用于对实时性要求较高的应用场景。
通过CONVST输入可精确控制采样时刻,并实现一次性转换控制,确保转换的准确性。
在50 kHz输入频率下,其SINAD可达69 dB,SNR最小为67 dB(单端模式)和71 dB(差分模式),THD最大为 - 73 dB(差分模式)。这些参数表明该ADC在处理高频信号时具有良好的性能。
分辨率为12位,积分非线性(INL)最大为±1 LSB(差分模式),差分非线性(DNL)在不同模式下也有相应的指标保证,确保了转换的精度。
单端输入范围为0至VREF或0至2×VREF,全差分输入范围也有相应的规定,用户可根据实际情况选择合适的输入范围。
VDD和VDRIVE的范围为2.7V至5.25V,不同工作模式下的功耗和电流也有所不同。例如,正常模式下静态电流为0.8 mA(典型值),工作电流最大为1.5 mA(VDD = 5V时)。
AD7938 - 6采用32引脚的LFCSP或TQFP封装,各引脚具有不同的功能:
控制寄存器是一个12位的只写寄存器,用于设置不同的工作条件,如电源模式、输出编码、参考选择、模拟输入通道选择等。通过设置PM1和PM0位,可选择正常模式、自动关机模式、自动待机模式或完全关机模式。
影子寄存器是一个8位的只写寄存器,用于编程要转换的模拟输入通道序列。通过设置SEQ和SHDW位,可实现不同的序列操作模式。
在典型连接中,AGND和DGND引脚连接在一起以抑制噪声,VREFIN/VREFOUT引脚需进行去耦处理。根据不同的参考源选择,可使用不同的电容进行去耦。
模拟输入结构在差分/伪差分模式和单端模式下有所不同。在交流应用中,建议使用RC低通滤波器去除高频分量,同时为了保证ADC的交流性能,应尽量使用低阻抗源驱动模拟输入。
根据不同的应用需求,可选择合适的电源模式。例如,在对功耗要求较高的应用中,可选择自动关机或自动待机模式,以降低功耗。
AD7938 - 6可与多种微处理器和DSP进行接口,如ADSP - 21xx、ADSP - 21065L、TMS32020等。在接口过程中,需注意时钟速度、等待状态等问题,以确保数据的准确传输。
AD7938 - 6是一款功能强大、性能出色的ADC,具有高吞吐量、低功耗、灵活的输入配置和精确的转换性能等优点。在实际设计中,电子工程师可根据具体的应用需求,合理选择输入模式、电源模式和参考源,以充分发挥该芯片的优势。同时,在PCB设计和布局时,要注意模拟和数字部分的分离、接地和去耦等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
