MAX16952评估套件:同步PWM降压控制器评估利器
在电子设计领域,评估套件对于工程师来说是验证芯片性能的重要工具。今天就来详细介绍一下Maxim Integrated的MAX16952评估套件,它能帮助我们深入了解MAX16952同步PWM降压控制器的性能。
文件下载:MAX16952EVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX16952评估套件(EV kit)是一块经过完全组装和测试的PCB,包含了评估MAX16952同步PWM降压控制器性能所需的所有组件。该控制器采用16引脚TSSOP封装,带有外露焊盘以增强散热。评估套件正常工作需要6V至36V的电源,输出配置为5V,最大可提供5A的输出电流。其开关频率设定为2.2MHz,还配备了跳线来启用电路,以及一个LED用于监测电源良好输出。
二、套件特性
  1. 宽输入范围:支持6V至36V的输入电压,能适应多种电源环境。
  2. 高输出能力:可输出5V电压,最大输出电流达5A,能满足不少负载的供电需求。
  3. 高频开关:2.2MHz的开关频率,有助于减小外部元件的尺寸。
  4. 模式可选:可选择强制固定频率PWM模式、SKIP模式或外部同步模式,增加了使用的灵活性。
  5. 保护功能:具备逐周期电流限制和热保护功能,保障了系统的稳定性和可靠性。
  6. 成熟布局:经过验证的PCB布局,为工程师提供了可靠的设计参考。
  7. 即插即用:完全组装和测试好,到手即可使用。
三、组件清单
评估套件包含多种组件,以下是部分关键组件: 名称 数量 描述
L1 1 1.5μH、18A电感(Würth 7443330150)
N1、N2 2 40V、7.6A n沟道MOSFET(Fairchild FDS8449)
U1 1 同步降压转换器(Maxim MAX16952AUE/V+)
R4 1 0.015Ω ±1%、1/2W电阻(IRC LRF1206LF - 01 - R015 - F)
四、快速启动
所需设备
  • MAX16952 EV套件
  • 12V、1A电源
  • 能够吸收1A电流的电子负载(如HP6060B)
  • 两个数字电压表(DVMs)
操作步骤
  1. 验证跳线JU1的2 - 3引脚之间安装了分流器。
  2. 验证跳线JU2上没有安装分流器(输出启用)。
  3. 将负载连接到OUT和PGND测试点之间。
  4. 将第一个DVM连接到SUP和PGND测试点之间。
  5. 将第二个DVM连接到OUT和PGND测试点之间。
  6. 将电源的正负极分别连接到SUP和PGND测试点。
  7. 打开电源并设置为12V,电流限制为1A。
  8. 启用1A电子负载。
  9. 验证红色LED(D2)熄灭,且OUT处的DVM测量值为5V。
五、硬件详细描述
输入输出
评估套件电路设计为使用6V至36V的单路直流电源供电,输出配置为5V,可在OUT和PGND测试点提供最大5A的负载电流。
开关频率
通过电阻R8将开关频率设定为2.2MHz。若要改变开关频率,可更换R8的阻值,将频率设置在1MHz至2.2MHz之间。不过,重新配置开关频率时,需要更换补偿网络组件C9、C10、R9和功率组件。
工作模式
通过跳线JU1可配置评估套件的工作模式:
  • 强制固定频率PWM模式:在JU1的1 - 2引脚之间安装分流器。
  • SKIP模式:在JU1的2 - 3引脚之间安装分流器。
  • 外部同步模式:移除JU1上的分流器,在FSYNC和SGND测试点施加外部数字时钟信号。
使能控制
通过跳线JU2控制评估套件的输出:
  • 移除JU2上的分流器可启用输出。
  • 安装JU2上的分流器可禁用输出。
输出电压配置
评估套件的降压控制器输出电压默认配置为5V。若要将输出电压重新配置在1V至10V之间,可移除电阻R7,并在R5和R6(0603)PCB焊盘插入反馈电阻。
电源良好指示
评估套件提供红色LED(D2)作为电源良好指示器,当OUT电压低于其标称调节电压的90%(典型值)或高于111%(典型值)时,LED会亮起。
峰值电感电流限制
通过电阻R4将评估套件的峰值电感电流设定为5.3A。可使用公式(R4 = frac{80 mV}{ILIM})(其中R4单位为毫欧,ILIM为峰值电感电流,单位为安培)来计算重新配置电感峰值电流限制所需的电阻值。
六、总结
MAX16952评估套件为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估MAX16952同步PWM降压控制器的性能。其丰富的特性和灵活的配置选项,能满足不同应用场景的需求。在使用过程中,工程师可以根据实际需求对套件进行重新配置,以实现最佳的性能表现。大家在实际应用中是否遇到过类似评估套件使用的问题呢?欢迎在评论区分享。
