MAX16955评估套件:同步PWM降压控制器评估利器
一、引言
在电子设计领域,对于同步PWM降压控制器的性能评估至关重要。MAX16955评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个便捷、高效的评估平台,能够帮助我们深入了解MAX16955同步PWM降压控制器的性能特点。本文将详细介绍该评估套件的相关信息,包括基本描述、特性、组件列表、快速启动步骤以及各种操作模式等内容。
文件下载:MAX16955EVKIT#.pdf
二、评估套件基本描述
MAX16955评估套件是一块完全组装并经过测试的PCB板,包含了评估MAX16955同步PWM降压控制器性能所需的所有组件。该控制器采用16引脚TSSOP封装,具有外露焊盘以增强散热性能。评估套件正常运行需要6V至36V的电源,输出被配置为5V,能够提供高达5A的输出电流。此外,该套件可以轻松重新配置,使控制器工作在连续PWM模式、SKIP模式或外部同步操作模式,其控制器开关频率设置为400kHz。套件还配备了一个跳线用于启用电路,以及一个LED用于监控电源良好输出。
三、套件特性
  1. 宽输入范围:支持6V至36V的输入电压范围,适应多种电源场景。
  2. 高输出能力:能够输出5V电压,最大输出电流可达5A,满足不同负载需求。
  3. 可选择操作模式:提供强制固定频率PWM模式、SKIP模式或外部同步模式,方便根据实际应用进行灵活配置。
  4. 电源良好指示灯:通过红色LED指示输出电压的过压和欠压情况,便于监控。
  5. 完善保护机制:具备逐周期电流限制和热保护功能,保障系统安全稳定运行。
  6. 成熟PCB布局:经过验证的PCB布局,减少设计风险。
  7. 完全组装和测试:节省开发时间,提高评估效率。
四、组件列表
评估套件包含了多种电子元件,以下是部分关键组件信息: 标识 数量 描述
C1 1 0.22μF ±10%,50V X7R陶瓷电容(0805),Murata GRM21BR71H224K
C2 1 47μF ±20%,50V电解电容(D8),Panasonic EEE-FK1H470XP
D1 1 60V,3A肖特基二极管(SMB),Diodes Inc. B360B - 13 - F
L1 1 5.5μH ±20%,10A电感器,Würth 744325550
N1 1 40V,6A双N沟道MOSFET(8 SO),Fairchild FDS8949
U1 1 同步降压转换器(16 TSSOP - EP),Maxim MAX16955AUE/V+
这些组件共同构成了评估套件的电路,为MAX16955控制器的评估提供了必要的支持。
五、快速启动步骤
所需设备
  1. MAX16955 EV套件
  2. 12V,1A电源
  3. 能够吸收1A电流的电子负载(如HP6060B)
  4. 两个数字电压表(DVMs)
操作步骤
  1. 验证跳线JU1的2 - 3引脚之间安装了分流器。
  2. 验证跳线JU2上未安装分流器(输出启用)。
  3. 在OUT和PGND测试点之间连接负载。
  4. 在SUP和PGND测试点之间连接第一个数字电压表。
  5. 在OUT和PGND测试点之间连接第二个数字电压表。
  6. 将电源的正负极分别连接到SUP和PGND测试点。
  7. 打开电源并设置为12V,电流限制为1A。
  8. 启用1A电子负载。
  9. 验证红色LED(D2)熄灭,并且OUT处的数字电压表测量值为5V。
六、详细硬件描述
输入输出特性
MAX16955评估套件电路设计为可在6V至36V的单直流电源下工作,而MAX16955控制器的输入电压范围为3.5V至36V。套件配置为在OUT和PGND测试点输出5V电压,并可提供高达5A的负载电流。
开关频率设置
通过电阻R8将开关频率设置为400kHz。若要改变开关频率,可将电阻R8替换为新的电阻值,使开关频率在220kHz至1MHz之间调整。在重新配置开关频率时,需要更换补偿网络组件C9、C10、R9和功率组件,并参考MAX16955 IC数据手册中的设计步骤计算新的补偿和功率组件值。
操作模式配置
  1. JU1跳线配置:JU1跳线用于配置评估套件的操作模式,包括外部同步、强制固定频率PWM模式或SKIP模式。在JU1的1 - 2引脚之间安装分流器可使套件工作在强制固定频率PWM模式;在2 - 3引脚之间安装分流器则启用SKIP模式;在同步操作时,移除JU1上的分流器,并在FSYNC和SGND测试点施加外部数字时钟信号。
  2. JU2跳线配置:通过上拉电阻R11,当SUP和PGND测试点之间施加的电源大于1.8V时,评估套件输出启用。移除跳线JU2上的分流器可启用输出,安装分流器则禁用输出。
输出电压配置
评估套件的降压控制器输出电压(OUT)默认配置为5V。若要将输出电压重新配置在1V至10V之间,可移除电阻R7,并在R5和R6(0603)PCB焊盘处插入反馈电阻。具体的电阻值选择可参考MAX16955 IC数据手册中的“设置输出电压”部分。
电源良好指示
评估套件提供红色LED电源良好指示器(D2),用于监控OUT处的欠压和过压情况。当OUT电压低于其标称调节电压的90%(典型值)或高于111%(典型值)时,D2点亮。
峰值电感电流限制
设备的电流限制电路使用差分电流感测输入(CS和OUT)来限制峰值电感电流。评估套件的峰值电感电流通过电阻R4设置为5.3A。可使用公式[R 4=frac{80 mV}{I L I M}](其中R4单位为毫欧,IILIM为峰值电感电流,单位为安培)来计算重新配置电感峰值电流限制所需的电阻值。
七、总结
MAX16955评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX16955同步PWM降压控制器的性能。通过其丰富的特性、可灵活配置的操作模式以及详细的硬件设计,能够帮助工程师快速、准确地了解控制器的性能特点,为实际应用中的设计和优化提供有力支持。各位工程师在使用过程中,不妨根据实际需求对套件进行灵活配置,以充分发挥其优势。大家在使用该评估套件时,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的配置经验呢?欢迎在评论区分享交流。
